Vraagje mbt aansluitingen Kato wissels
Beste allemaal,
Ik ben sinds vorig jaar aan het stoeien met Kato en heb de volgende vraag:
Omdat de aansluitingen van de wissels nogal een dikke stekker hebben, dacht ik de draden door te knippen, door een gaatje in de tafel naar beneden te leiden en dmv Brawa kabels en stekkers/contra stekkers weer aan de originele Kato stekker te bevestigen bij de schakelaar,
Kan ik dit zomaar doen, of moet ik nog ergens anders rekening mee houden?
Alvast bedankt voor jullie raad!!
Gert
Gert
Re: Vraagje mbt aansluitingen Kato wissels
Hallo Gert,
In principe moet dat kunnen. zolang je maar zorgt dat de juiste kleuren uiteindelijk weer aan elkaar vast zitten. Voor het mooie doe je dan solderen en krimpkous er omheen om alles weer aan elkaar te maken.
Of het lukt met brawa draad, hangt een beetje af van de stroom die de kato wissels trekken en hoelang die stroom er op staat. Mijn ervaring met roco/minitrix/bemo wissel aandrijvingen is dat de brawa draad dik genoeg is.
groetjes, Fenna
groetjes, Fenna
Hallo Gert,
Inmiddels heb ik me wat ingelezen op de Kato wissels en heb informatie gevonden over de stroom die getrokken wordt door de wisselspoel. Het is een puls van ca 500mA en dat is voor brawa draad (0.14mm²) geen probleem. Gebruik je ook de originele kato schakelaars?
bron voor de stroom door de kato wissels: https://www.trainboard.com/highball/ind ... ent.74277/
(deze link staat ter referentie voor mijn bron)
groetjes, Fenna
groetjes, Fenna
Hallo Fenna,
Hartelijk dank voor je informatie! Ik gebruik inderdaad de originele schakelaars van Kato.
Deze info zal het me veel makkelijker maken om de draden onzichtbaar onder de wissels weg te werken, omdat ik niet van die grote gaten hoef te boren.
Nogmaals bedankt!
Gert
Nogmaals bedankt!
Gert
Mogelijk staat hier nog iets tussen https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=29&t=10502
Misschien mosterd na de maaltijd, maar je kan die stekker (de dikke witte) er zonder probleem gewoon af knippen. Ik gebruik ze helemaal niet omdat ik mijn wissels aansluit op een wisseldecoder en dan heb je toch blanke draad nodig. Verlengen doe ik gewoon op andere manieren.
Ik zie dat je verder alles van Kato gebruikt. Een tip, gewoon een kleiner gat boren voor je het wissel aansluit en dan de kleinere stekker van onder naar boven door je onderplaat en dan aan de wissel steken. Dan hoef je niets te knippen.
Je kan ook gewoon een groot gat boren, doe ik ook wel eens.
Als ik grote gaten heb dan plak ik er daarna gewoon een stuk tape overheen. Er komt immers toch weer scenery zoals strooisel, ballast enz overheen.
Hallo Wilco,
Dankje voor de tip om een kleiner gat te boren. Stom dat ik daar zelf niet aan dacht!
Gert
Gert
Hoi Wilco,
Inmiddels heb ik een 20-210 in mijn bezit en vroeg mij af met welke decoder je deze (in één keer) aanstuurt?
Welke decoder gebruik jij? Die inbouw decoders (dan zou ik er 4 moeten hebben) is nogal een gedoe denk ik.
Grtn Wiebe
Grtn Wiebe
Groet, Wiebe
- bezig met ontwerp Amerikaanse baan -
- CS1R - Kato Unitrack - Athearn/MicroTrains/Kato materiaal
Groet, Wiebe
Misschien dat deze een optie is
http://www.rosoft.securearea.eu/Webwink ... D-(8).html
Is er speciaal voor gemaakt.
Groetjes.
Groetjes.
Als je de inbouw decoders gebruikt zou ik niet weten of je met één af kunt, of vier nodig hebt maar daar kan ik je niet mee helpen. Ik gebruik gewoon de Digikeijs DR 4018 met de wisselmotor interface voor de DR 4018 om van 2 draads wisselkabels over te gaan naar de 3 draads aansluitingen op de DR 4018. Voor de 20-210 heb je dan maar 1 aansluiting nodig. Je rijdt nl toch op het kruiswissel alleen maar recht door of afslaand. Als je vier interne wisseldecoders nodig hebt is het wel mooier voor je systeem (minder draden en aansluitingen op decoders onder je baan) maar weer (voor mij althans) ingewikkelder aan te sluiten. Je moet ze dan ook weer laten samenwerken enzovoorts.no_way_today schreef: ↑09 mei 2019 07:10 Hoi Wilco,
Grtn Wiebe
De RoSoft die Willempie aangeeft is natuurlijk direct te gebruiken, daar heb je geen extra wisselinterfaces voor nodig. Maar dat is een keuze.
Hoi Wilco,
Eén schijnt door te branden door de gevraagde hoeveelheid ampere. Maar dat de dr4018 deze met de wisselmotor interface werkte wist ik niet. Dat trekt de dr4018 blijkbaar wel! Maar hoeveel tijd stel je dan de wisseltijd (ms) in? Of maakt dat niet meer uit?
Groet, Wiebe
Groet, Wiebe
Hoi Willem,
Dank voor de tip. Wat ik alleen nog niet begrijp is of je bij een kato wissel ook een tijd moet instellen of dat het gelijk werkt. Het is immers geen motor (servo) die omgaat in de wissel. Wellicht iemand anders ervaring mee?
Hoor het graag
Hoor het graag
Groet, Wiebe
Groet, Wiebe
Bij de MDD8 hoef je geen tijd in te stellen.
Programmeren volgens de handleiding van de wdd8 en aansluiten, meer is niet nodig.
En nee, ik heb geen aandelen in Rosoft, maar ben een tevreden gebruiker.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Tijd instellen? Nog nooit gedaan. Ik gebruik een 15V trafo op de DR4018. Heb met de KATO's nog nooit een doorbrander gehad.no_way_today schreef: ↑09 mei 2019 20:27 Hoi Wilco,
Vandaag de Rosoft besteld bij Wim, morgen eens kijken of ik de kruiswissel aan de praat krij
Groet, Wiebe
Groet, Wiebe
Let wel op welke trafo als voeding je gebruikt, lager dan 15V geeft problemen bij het schakelen. Dan zullen niet alle vier de wissels om gaan.
Heb m op de baanspanning aangesloten en gaat perfect om! Mooi spul wel. Werkt ook heel gemakkelijk. Knopje indrukken, eerste adres schakelen en klaar! Opnieuw instellen is wederom het knopje indrukken. Bij de digikeys was ik de handleiding altijd alweer aan het uitvouwen. Dank voor de tips!
Nu de rest van de katobaan bijelkaar verzamelen.
Groet, Wiebe
Groet, Wiebe
Ik gebruik tussen de DR 4018 de digikeijs DR 4101 werk goed wissel gaan mooi heen en weer
Klaas
Klaas
En laat dat tussen ding bij de MDD nu helemaal niet nodig zijn. Die kosten kun je jezelf besparen, evenals de extra bedrading die je aan moet sluiten op de net iets te kleine schroef connectoren.
Groetjes.
