Welke loc decoder Kato Class 66
Hallo ,
Ik ben sinds kort in bezit van een class66 van kato ik durf deze nog niet open te maken maar welke decoder raden jullie mij aan voor deze loc?
Zoals vele van jullie mss weten ik heb altijd H0 gehad en sinds een jaartje over gegaan op N spoor maar ik heb toen altijd esu decoders gekocht maar voor N locs heb ik nog geen idee welke decoder betrouwbaar is .
Erik
Erik
Re: Welke loc decoder Kato Class 66
Ik heb er een kuehn in zitten, allen lastig om de kap er terug op te krijgen ivm licht geleider waar de decoder overheen moet schuiven. En ja heel trickie. Heb zelf 1 decoder gesloopt bij deze loc. Pennetjes iets buigen namelijk, dit met 2 punttangetjes doen. Anders breken ze af. Decoder moet iets omhoog staan. Dan kan je de Licht geleider onder de decoder krijgen, door de kap te schuiven. Lastig is het wel, maar het is mij ook 3 keer gelukt.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Bij mij zitten in de Class 66 Kuehn 025 decoders. Om het gedoe met de lichtgeleiders te voorkomen (waarom doen jullie zo moeilijk?) zit de decoder in de uitsparing in het frame en is de NEM-aansluiting verwijderd, hierop zijn de decoderdraden aangesloten. Zoals hier ook gedaan is.
Ik zou er een dunnere decoder in zetten zoals bv een doehler-haass dh10c. Volgens mij heb je dan ook geen gedoe met die lichtgeleiders
Dunner maakt niet uit, de kap zal dan misschien dicht gaan maar de decoder zit naar mijn weten dan nog over het lampje heen en zal het licht niet geleiden.
Maar dat weet ik niet met 100% zekerheid.
Wat ik wel weet is dat er niet nagedacht is over de plek van de aansluiting voor decoder.
Misschien is de DH10c kleiner dan een Kuehn 45.
En ik ben zelf geen fan van de 25 versie.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Inderdaad is de constructie niet handig. Of een dunnere decoder dan de oplossing is weet ik niet. Heb de class 66 niet in mijn handen gehad.
Dan zal ik maar binnenkort aan deze zeer delicate operatie beginnen hopelijk gaat alles in 1 keer goed.
Als je een baanspanning hebt van 15Vdc dan gebruik ik vaak de pd05a nano decoder van Doehler. Geen gedoe, erin en gaan. Rijd hij zeer netjes op
Het mooiste rijd hij met de ESU LokPilot micro v4.0
Neem dan die met nem651 op draad en kort de draadjes in, hij past dan oneer de printplaat.
Oei Martin en dan nog de draadjes solderen op de printplaat , ik hoop dat dan goed komt dat niet de printplaat in rook op gaat.
Nee, er staat nem651 op draad, dat is de decoder die is uitbedraad op een 6 polige stekker.
Maar draden op een printplaat solderen is nooit een probleem, hoe zouden we dan locs om kunnen bouwen
O oke ik dacht had het zo begrepen de draadjes los knippen en dan inkorten en zo op de printplaat solderen.
En ik denk toch dat ik voor de esu micro decoder ga.
Erik
Erik
Nee je kan de draadjes op maat knippen en dan op de 6-pins adapter weer solderen
