Minitrix lint treinstel loopt niet soepel
LWtje
Bericht door LWtje »
Sinds kort heb ik een mooie lint triebzug van de DB, gekocht via marktplaats, alleen het is me direct opgevallen dat hij vrij lawaaierig is tijdens het rijden (de ene kant op rijdt ie lawaaieriger dan de andere). Ook ratelt hij en lijkt hij een beetje te ''tikken'' alsof de motor een beetje spastisch zit te doen. Ik heb me overigens laten vertellen door de verkoper dat ie vooral 1 kant op heeft gereden, dus heb ik hem wat rondjes laten rijden naar de kant wat meer lijkt te tikken en ratelen.. hopen dat ie misschien wat in moest rijden waarna hij mogelijk rustiger wordt.
Maar dat lijkt niet bepaald te helpen. En aangezien ik geen ervaring heb met modeltreinen heb ik geeeen idee wat dit zou kunnen zijn/betekenen.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn waarom ie zo rijdt? En wat zou ik er aan kunnen doen om m weer mooi te laten rijden?
Ik hoor graag jullie ideeën/ervaringen :D
Beginneling, N spoor, Nederlands en Duits materieel, Tijdperk V en VI
PietB
Re: Minitrix lint treinstel loopt niet soepel
Bericht door PietB »
Grondig reinigen en waar nodig smeren, lijkt me de oplossing.
thevandijks
Bericht door thevandijks »
De Minitrix Lint heeft een groot probleem met de tandwielen, ik heb er een een paar maanden in mijn bezit gehad, grote problemen, gelukkig door de handelaar terug genomen en mijn geld terug gekregen.
Groet Hans
Ik heb geen ervaring met dit treinstel maar zoals je het beschrijft moet ik ook meteen aan gebroken tandwielen denken..
Klinkt inderdaad als tandwielen 'iets'. Open maken en bekijken dus! ;-)
LWtje
bedankt voor jullie reacties. Ik heb de trein opengemaakt en de tandwielen bekeken. ze lijken allemaal prima te draaien zonder enige moeite, en gebroken stukjes kan ik ook niet echt zien. Heb de wielen er weer op gezet, en één kant op rijdt de trein perfect??? Als het echt een tandwiel probleem zou zijn dan neem ik aan dat t beide kanten op slecht moet draaien toch?
Wat me ook opviel is, dat wanneer ik m rond liet rijden (de kant op wanneer hij slecht rijdt) is dat het achter lamp flikkert terwijl die gewoon uit zou moeten zijn als ie die kant op gaat.. (?) raar. Is hier een logische verklaring voor?? Ik denk toch dat het geschud uit de motor komt ipv het aangedreven draaistel.
HTteG
Bericht door HTteG »
Ook de koolborstels bekeken. Zelf wel eens ondervonden dat het inslijpen van de koolborstels een oorzaak kan zijn. Trein altijd een kant opgereden dan kan het kennelijk voorkomen dat een kant scherper afslijt ??
Ik had ook eerst de tandwielen verdacht. Maar het flikkeren kan duiden op slecht contact van het treinstel of misschien dat er iets met de motor is.
Ik zou willen zeggen, haal alle kappen er af totdat je de aandrijving ziet en laat hem dan eens rijden, misschien kun je zo iets ontdekken.
