Kreis um die Kirche: scenery bouw "stap voor stap"
brendo
Bericht door brendo »
Lange tijd niet op het forum geweest maar ga een klein projectje doen. Het baantje is 50x50 cm met een in cirkel gelegd stukje rails. Het wordt geen digitale baan, de nadruk zit hem in scenery en wat kun je bouwen op een klein oppervlak. Een bergje, rotspartijen, waterval, riviertje, kerkje, spoorovergang en veel groen.
Dus eigenlijk een kleine diorama. Had nog wat Arnold rails, hardschuim en diverse materialen liggen in de schuur.
Wellicht wordt het t.z.t. een kerstbaantje voor in woonkamer, spuitsneeuw erover heen en klaar. :lol:
Ik heb niet echt een idee hoe het precies gaat worden maar er wordt een kerkje in het midden geplaatst. Vandaar "rondje om de kerk" 8-)
Hier de eerste setup van het baantje.
Laatst gewijzigd door brendo op 19 dec 2019 15:24, 30 keer totaal gewijzigd.
Re: Kreis um die Kirche
Bericht door Hans »
Hallo Bren,
Dat was inderdaad een tijdje geleden. Welkom terug.
Scenery is helemaal mijn ding, zowel om te maken als om naar te kijken. Kleine banen en diorama,s zijn door de details vaak heel mooi. Ik ben reuze benieuwd naar wat je er van gaat maken.
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 2
Update 2:
Opbouw met hardschuim, portalen en beekje.
Landschap indeling ter plekke verzinnen en het beekje met een soldeerbout insmelten. Vindt het altijd leuk dat er tunnels zijn zodat de trein even uit beeld is. Binnenzijde tunnel met donkere spuitverf bewerken, dan kijk je er later lekker donker in. ;)
Laatst gewijzigd door brendo op 27 sep 2019 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Je bent weer goed bezig Bre-N. Dat gaat een mooi rondje worden.
gvandersel
Bericht door gvandersel »
Eens kijken hoe je hier iets moois van maakt.
Gerard van der Sel.
Selectrix (RMX)
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 3
Update 3:
Brug omgeving en bergen opvullen met rotsen en hardschuim modelleren.
De rotsen maak ik van gips met mallen en worden willekeurig geplaatst naar eigen inzicht. Hardschuim delen worden grof bewerkt en in model gesneden. Samen met de rotsen worden deze met hete lijm op de plek gehouden.
[urlAfbeelding
Laatst gewijzigd door brendo op 27 sep 2019 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Nico Essers
Rotsen gieten met gipsmallen is bij mij ook bijna aan de beurt. Kan ik mooi spieken hoe jij dat doet. :mrgreen:
Bericht door Hans »
Omdat ik dacht dat gips veel te veel troep zou geven, maak ik mijn rotsen van XPS.
Dat bewerk ik vervolgens wel met Heki geländespachtel. En dat is eigenlijk ook een soort gips :roll:
Omdat ik er maar weinig tegelijk van nodig heb, valt de troep overigens wel mee :)
brendo
Hans,
Gips geeft weinig troep. Gieten en goed laten drogen in de mal. Daarna uit de mal en in stukken breken. Met een grove veil eventueel op maat bewerken en plakken die handel. :D Uiteraard kun je ook rotsen van Noch kopen en op maat snijden, werkt ook mooi. ;)
Als het landschap straks in model is met hardschuim, rotsblokken, portalen en muren, ga ik ook met Noch spachtel aan de gang + gips matten om het hier en daar het landschap glooiend te maken. Wordt vervolgd. 8-)
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 4
Update 4:
Rotsen verder bewerk en geplakt. Steunmuren geplaatst en landschap meer vorm gegeven. In de tussentijd het kerkje in elkaar gezet en met enig draaien een voorlopige plek gegeven. Het rondje om de kerk wordt zichtbaar. 8-)
Laatst gewijzigd door brendo op 27 sep 2019 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Als het ff kan, trek die huisjes van die grondplaat af! Heb je ook nergens voor nodig, is alleen soms handig voor het bouwen van het huisje. ;-)
Folkert van Wijk
Kan niet wachten om te zien wat dit weer gaat worden.
De methode van de soldeerbout in het hardschuim neem ik alvast mee.
brendo
Maarten, eens! Echter alleen de kerk blijft op de grondplaat staan maar deze wordt t.z.t. weggewerkt.
Dit baantje is zo klein dat ik hem bijna onder de arm mee kan nemen en moet tegen een stootje kunnen.
Dan is het fijn dat alles op de plek blijft staan. :lol:
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 5
Update 5:
Rails bewerken en bedding leggen.
Roesten en bewerken rails door middel van een op oliebasis goedje met fijne penseeltje. (zie foto 2) Prima spul maar het kan natuurlijk ook met andere roestkleur verven. :)
Daarna grindbedding strooien (graniet) en verlijmd met verdund boekbinderslijm. Voordeel is dat het niet superhard (rubberachtig) wordt en makkelijker bewerkt kan worden dan houtlijm. (rails zat vooraf vast met dubbelzijdig plakband) Voor grote banen is het voordeel dat het minder lawaai maakt in combinatie dat je rails NIET vastschroeft of spijkert aan de tafel, want dan is het effect weg. ;) Daarbij heeft boekbinderslijm ook een grote hechtwaarde.
Nico Essers
Dat ziet er weer strak uit Bre-N, ik mag graag van je skills genieten.
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 6
Update 6:
Gips matten leggen.
Om wat vorm aan het landschap te geven en het wat vloeiender te laten verlopen, worden er stroken gips matten hier en daar neergelegd.
Baantje toch even digitaal aangesloten. Op de laatste foto de V36 gelijk maar even laten proefdraaien. :D
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 7
Update 7:
Noch spachtel aanbrengen en vormen.
Als de matten goed droog zijn breng ik spachtel aan en breng deze op met een kortharig, afgeknipte, kwast. Al deppend aanbrengen en vervolgens naden opvullen en landschap creëren.
Als het goedje goed droog is, met een klein plamuurmes de grove korrels hier en daar wegsteken en landschap gladstrijken. (zie laatste 2 foto's) De korrels zitten ook vaak iets los en daar heb je later alleen maar last van als deze later tussen de sporen komen. ;)
Laatst gewijzigd door brendo op 19 sep 2019 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Folkert van Wijk
't word weer mooi.
Welk merk is deze brug?
[/quote]
brendo
Noch heeft een vergelijkbare brug, deze is recht en kan door verwarmen gebogen worden.
De brug van Faller heeft een klein binnenstraal.
jeemka
Bericht door jeemka »
Het was leuk om je diorama te bewonderen in Lochem, tjonge wat een bouwtempo, mét mooi resultaat!
brendo
Was leuk je te spreken Jaap en we proberen het tempo erin te houden. :mrgreen:
Deze digitale demodag was een mooie bijeenkomst waarbij ik meerdere forumleden heb gesproken alsook leuke ervaringen te hebben gedeeld.
Volgend jaar september is er een vervolg!
Nico Essers
brendo schreef: 22 sep 2019 19:49 Volgend jaar september is er een vervolg!
Ik hoop dat ik er dan bij kan zijn om je bouwkunsten te bewonderen Brendo. Op een of andere manier zijn de evenementen bijna nooit op mijn rustdagen (continudienst).
brendo
Nico,
Blijft altijd lastig zover vooruit te plannen..........maaruh...........zou leuk zijn als het je lukt!
brendo
Re: Kreis um die Kirche: update 8
Update 8:
Grondtonen aanbrengen landschap.
Met spuitbussen worden de kleuren grijs, groen en bruin opgebracht. Alle kleuren nat in nat erop spuiten. De rotsen blijven meer in grijze tinten en de kleuren bruin en groen naar toekomstige zand- en grasvelden. Doordat ik dit landschap spuit worden alle naden en kieren goed bereikt met verf. Dan alles eerst goed laten drogen. Als laatste nog 1 keer grijs op de muurtjes, portalen en rotsen aanbrengen. Het eindresultaat zijn de laatse 3 foto's van deze serie.
