intro
Hier de bijdragen van H3D-Art
Ed ten Dam
intro
Bericht door Ed ten Dam »
Er zullen vast nog modelspoorders zijn die de firma H3D-Art nog niet kennen. H3D-Art is naast de verkoop van klokankermotoren actief op het gebied van in- en verkoop van graveermachines van het merk Gravograph. Dit is uit een hobby voortgekomen. Vandaar dat er een bewuste keuze is gemaakt om de motoren en alle zaken die met de modelspoor te maken hebben te promoten middels de website www.micromotor.eu , Marktplaats en Ebay.
In het najaar is mijn vrouw gestart met de directe import van grote aantallen klokankermotoren direct van de fabrikanten uit China. Door de motoren groot in te kopen kunnen ze tegen zeer lage prijzen aangeboden worden en wordt er tevens gewerkt met staffelkortingen op de aantallen.
Door deze verkoop strategie heeft ze inmiddels een zeer groot aantal modelspoorders over de gehele wereld als klant mogen verwelkomen. Daarnaast maken Duitse "stammtische" en vriendengroepen in enkele landen gebruik van het aanbod om gezamenlijk aantallen te bestellen en levert ze inmiddels de motoren aan enkele kleinseriefabrikanten. Het maakt dus niet uit hoeveel motoren besteld want je hebt altijd de laagste prijs!
Momenteel omvat het programma de 0716S (enkel as) , 0816S (enkele as) en de 0816D (Dubbele as)
Spoedig zal de 1020D en de 1215S (gericht op de TT en H0 markt) leverbaar zijn. Alle motoren zijn gemaakt voor 12 Volt en zijn daardoor direct uitwisselbaar met standaard modelspoor motoren. Klokankermotoren hebben geen koolborstels en zijn geheel onderhoudsvrij.
Sinds het begin van dit jaar zijn ook de eerste ombouwsets beschikbaar:
- NF001 Fleischmann V100 BR 212 BR211
- NF002 Fleischmann V 160 BR 210 BR 218
- NM001 Minitrix V60 BR261 SNCB BR260
- NP001 Piko T449 CSD und Andere
Daarnaast liggen er nog een 40 tal locomotieven en treinstellen op de plank om dit jaar een ombouwset voor te maken. In de "doe het zelf rubriek" zijn de eerste sets al besproken en ze zijn ook door de minder ervaren technicus in te bouwen doordat er stap voor stap video instructies zijn.
Ed
Re: intro
Interessant Ed.
Wat handig zou zijn is een lijst met merken en modellen, met daarbij vermeld welke motor er geschikt voor is. Je had dat nu al mondjesmaat vermeld bij de motoren.
Kunnen we ook verzoeknummers doen voor nieuwe ombouwsets?
piksov
Re: intro
Bericht door piksov »
Hi,
ook zou het wel goed zijn om de codering van de motoren te snappen.
Ik heb zelf al verzonnen dat de d versie een dubbele as hebben en de s versies een enkele (d=double,s=single)
De getallen geven waarschijnlijk diameter en lengte aan? Of as-lengte?
Guus
Ed ten Dam
Re: intro
shoven schreef: 21 mar 2020 14:22 Interessant Ed.
Het is een bijna onmogelijke opgave om een lijst samen te stellen met welke motor waarin moet. We zijn al wat maandjes bezig om een database aan te leggen van de N modellen (Van elk model een datasheet downloaden, fabrikantnummer, model, omschrijving, motortype, wormwiel-/tandwiel/kardannummer, Vliegwiel, etc) Fleischmann en Roco zijn inmiddels compleet. Die 2 merken samen zijn incl de varianten inmiddels samen bijna 1000 modellen waar een motor in zit. Bij Fleischmann in N kom je dan erachter dat er 77 verschillende motoren gebruikt zijn en bij Roco 16. Bij Fleischmann en Roco ben ik tot nu uitsluitend motoren tegen gekomen met een asdiameter van 1,5 mm. Dat wil niet zeggen (omdat we niet van alle motoren de data hebben) dat er geen afwijkende tussen kunnen zitten.
Voor Minitrix en Arnold zijn we net begonnen met de database. Bij de locs die ik zelf heb en van een aantal clubleden ben tegen gekomen ben ik bij de oude motoren een aantal assen tegen gekomen van 1,2 mm en een aantal 1,5mm. Arnold heeft de grootste variatie in zijn assen.
Omdat de klokankermotoren zo klein zijn passen die bijna overal in, het is juist slimmer om te kijken ofdat je een vliegwiel hebt want dan heb je soms een motor met 2 assen nodig of bij een enkele as naar wat voor diameter as je moet hebben om de worm passend te krijgen.
Tot nu toe hebben we gebruik gemaakt van standaard verkrijgbare adaptermaten. (0,8mm-> 1, 0,8->1,2 mm, 1->1,5 mm, 1,5->2 mm) Hierdoor zijn enkele Arnold modellen op de plank blijven liggen omdat ze een as hebben van 1,7 mm. Komende week zal er een nieuwe draaibank komen zodat we elke maat adapter zelf kunnen draaien.
mbt je verzoeknummers:
Naast modellen uit de eigen collectie hebben wat clubleden en oa een forumlid hier (bedankt Rick!) diverse modellen beschikbaar gesteld zodat er een motorsteun, de juiste motoren asadapters gemaakt konden en kunnen worden. Mocht je zelf een verzoek hebben dan zal eerst gekeken moeten worden waar het model tegen een schappelijke prijs te vinden is of een model beschikbaar gesteld kan worden.
De ombouwset voor de 7218 (rode industrieloc), 7968 en 7969 (schoonmaaklok) is bijna af. Deze set kan echter ook in de tandradlok en diverse andere fleischmann locs (Stoom, diesel, electrisch) worden toegepast omdat Fleischmann bij gelijke motoren die voorzien zijn van een tandwiel, wormwiel, andere aslengte, dubbele assen steeds een nieuw motornummer heeft toegepast. Daarna volgt de Fleischmann NS 1600 en het treinstel 7430.
Mocht je zelf ideeen / voorstellen hebben dan horen we dat graag.
Bij de ombouwsets die vanaf nu geleverd gaan worden zal getracht worden om zoveel mogelijk handelingen voor de klanten uit handen te nemen. Voor de set voor de 7218, 7968, 7969 wordt de motor kant en klaar in de houder geplaatst en zal de asadapter tevens alvast op de motor verlijmd worden. Het enige wat je zelf dan hoeft te doen is het tandwiel of de worm over te zetten, aansluiten en rijden maar. Deze sets krijgen een E (Easy) achter de setnummer.
Ed
Ed ten Dam
Re: intro
piksov schreef: 21 mar 2020 14:45 Hi,
Guus
De 0716S duidt inderdaad op een doorsnede van 7 mm met een lengte van 16 mm (16,5 mm om precies te zijn). De D of S staan inderdaad voor d=double of s=single. Omdat leveranciers de maten naar beneden afronden, zoals hier bij de lengte is het handig om eerst de datasheet vanaf de website te downloaden. Daar staan ook de aslengtes op.
Ed
