As Adapters & Tube cutter
Hier de bijdragen van H3D-Art
Ed ten Dam
Bericht door Ed ten Dam »
Omdat een motor niet altijd de juiste asdiameter heeft die je wellicht nodig hebt zijn er as adapters leverbaar.
De volgende as adapters leverbaar:
B0810 0,8 mm --> 1,0 mm x 40 mm (OD + 0 -0,02 / ID - 0 +0,02 mm) staal
B0812 0,8 mm --> 1,2 mm x 40 mm (OD + 0 -0,02 / ID - 0 +0,02 mm) staal
B0815 0,8 --> 1,5 mm x 40 mm (OD + 0 -0,03 / ID - 0 +0,03 mm) Messing
B0815St 0,8 --> 1,5 mm x 40 mm (OD + 0 -0,02 / ID - 0 +0,02 mm) staal
B1012 1,0 mm --> 1,2 mm x 40 mm (OD + 0 -0,03 / ID - 0 +0,03 mm) messing
B1015 1,0 mm --> 1,5 mm x 40 mm (OD + 0 -0,03 / ID - 0 +0,03 mm) staal
B1020 1,0 mm --> 2,0 mm x 40 mm (OD + 0 -0,03 / ID - 0 +0,03 mm) staal
B1517 1,5 mm --> 1,70 mm x 40 mm (OD + 0 -0,03 / ID - 0 +0,03 mm) messing
B1520 1,5 mm --> 2,0 mm x 40 mm (OD + 0 -0,03 / ID - 0 +0,03 mm) staal
De as adapters zijn uit messing of staal vervaardigd en hebben een zeer hoge nauwkeurigheid.
De as adapters zijn € 3,63 per stuk. Vanaf 4 stuks zijn ze € 3,27 per stuk.
De as adapters zijn oa met loctite 603 of 2 componten epoxy lijm te verlijmen op de as.
De as adapters zijn met een figuurzaag (Metaalzaagblad) op de juiste maat in te korten. Om ervoor zorgen dat de asadapter niet beschadigd tijdens het zagen is het Tube Cutter hulpstuk leverbaar. Dmv de stelschroef en aanslag kun je meerdere stukken op exact de zelfde lengte zagen. De Tube Cutter kost € 23,50
De Tube Cutter kan uiteraard ook gebruikt worden voor het inkorten van Polystyreen strips, Evergreen profielen of houten strips op exact dezelfde maat. Bij de polystyreen strips gebruik je een scherp hobbymes.
