ervaringen met Fleischmann 825017 Taschenwagen-Set "LKW Walter" der AAE
Hi,
zal ik het doen ... of zal ik het niet doen ....
Durft iemand iets te roepen over de rijeigenschappen van de wagens in deze set?
Guus
Guus
- Forum-Beheerder
Re: ervaringen met Fleischmann 825017 Taschenwagen-Set "LKW Walter" der AAE
Ik heb wel dat soort types op de baan staan, maar die zijn van Roco en dus al best op leeftijd. Rijden hier prima mee, maar geen directe ervaring met deze set!
Ik heb alleen de dubbele wagens van deze set, rijden echt prima. Enige punt van kritiek is dat als je R1 bochten hebt dat het draaistel tegen de poten van de oplegger aan komt waardoor deze uit de rails gedrukt wordt en de zooi ontspoort.
Dit kun je simpel verhelpen door de poten van de trailer er af te halen, deze zitten alleen vast gestoken volgens mij. Hij steunt hier namelijk niet op in de wagon en zien doe je ze niet dus het stoort verder niet.
Verder ken ik iemand met die set en die is er tevreden mee.
Ik heb hem gedaan Guus
ennnnn geen spijt, erger nog krijg ook hier een harde plasser van
Hi Rob,
hmm... dat belooft wat straks ...
Guus
Guus
Kijk hier heb je wat aan, had al wel gezien dat vergelijkbare T2000 wagons dit probleem niet hadden als ze ledig cq beladen zijn met containers en juist niet als de opleggers er op staan.
Tx man
Dank Joost, en dank Rob voor jullie opbeurende woorden ...
Helemaal NIKS mis mee met de rij eigenschappen van deze Fleischmann set
Aan beide kanten van mn station heb ik 2 bochtwissels liggen van fleischmann, van dubbel spoor naar enkel en dan weer naar dubbel.
De binnenbaan (linksom) gaat dan steeds door de R1 radius.
De buitenbaan (rechtsom) gaat steeds door de R2 radius.
Ik ben er heel blij mee!
Guus
Guus
@Joost / Fido.
ook met de opleggers erop lopen ze niet uit de rails. En ik heb ze er zo maar op gezet, ze staan nog niet 'netjes'
Guus
Guus
Hi,
bij de dubbele wagens zitten koppelstangen in het zakje met aanvullende onderdelen. Bij de enkele wagens is dat niet het geval.
Is dat ook bij jullie zo?
Zijn die koppelstangen ook extra te verkrijgen?
Heeft iemand ze over?
groet,
Guus
groet,
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 11 apr 2020 15:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb de losse wagens gekocht. Daar heb ik geen koppelstangen bij gehad. Anders even bij peho kijken.
Is het frame van plastic of van metaal?
De dubbele zeker van metaal
De enkele denk ik ook maar durf ik niet met sekerheid te zeggen
Groet
Guus
Groet
Guus
