Dit is het ontwerp geworden, nog iets aangepast zodat de baan maar 75 cm. diep gaat worden.
Hij wordt vast en het lastigste ik kan er van de onderkant niet bij en alles moet van boven bereikbaar zijn.
Hij wordt gebouwd op een keukenblok en tevens zitten er keukenkastjes boven.
Lekker veel bergruimte en ook verlichting te plaatsen voor het makkelijke werken.
De spanten zijn 9 cm. hoog zodat ik er ook nog met mijn armen onder kan komen.
De voorkant wordt dicht gemaakt met triplex plaatjes die met een onderprofiel (stoeltjes profiel van Karwei) en magneetjes.
Deze komt ca. 1,5 cm. boven de rails uit zodat een trein die ontspoort niet van de grond hoeft te worden opgeraapt.
En gelijk maar de foto's van het resultaat tot nog toe.
Zoals te zien zit de Intellibox in een lade.
Daar de deskundigen het afraden om een (opstel)blok te gebruiken als programmeerspoor heb ik in deze lade ook het programmeerspoor onder gebracht.
Hier komt t.z.t. ook de externe knopjes voor rangeren etc.
Het grote voordeel van deze bouw is tot nu toe dat je veel achter je buro kan maken zoals de aansluiting van de keerlussen op de terugmelders, deze monteer ik op een klein plankje zodat ze los onder de baan komen te liggen.
