Even een fotodijkje tussendoor.
Omdat mijn testovaaltje eigenlijk rijp voor de sloop was had ik de behoefte aan een nieuw iets waar ik loks op kon programmeren en testen. Nu kan ik dat deels op de grote baan waar een 3e binnenspoor als ovaal aan de programmeerspoor uitgang van de dr5000 hangt, maar ik wil toch ook regelmatig loks via de doehler-haass Programmer kunnen testen, programmeren of sound er op kunnen zetten. En omdat de grote baan eigenlijk in een erbarmelijke toestand verkeerd en je nieuwe aanwinsten toch wel leuk op de foto wilt zetten heb ik besloten om een fotodijk te maken waar ik ook dus ook op kan programmeren.
Ik had van een verbouwing nog een stuk vensterbank over van 180cm. Deze op de kop kon prima door als plank waarop de dijk gemaakt kon worden.
Ik heb van die blauw gele meubelgigant wat van dat mooie dikke karton overgehouden wat ik op elkaar heb gelijmd. Vervolgens met een mes de ruwe vorm er in gesneden. Daarna heb ik er met een soort houtvezel en lijm mix de zijdes gemaakt waar een soort vilt overheen ging. (dit zat in een set om scenery mee te maken)
Uiteindelijk heb hier een grasmat (ja echt wel, ik ben lui en had geen zin om zo veel gras te strooien) overheen gelijmd om de dijk te vormen.
Ik wilde toch iets meer als alleen maar een dijk, dus bij de winkel een dorp verder een brug en hekjes gekocht van faller, van auhagen de straat en wat noch koetjes en schaapjes om het geheel wat aan te kleden.
Dus hup gat in de dijk gemaakt, weg en ook een stukje overgroeid spoor zodat de brug ook een doel heeft.
De brug is eigenlijk enkelspoor en de afstand tussen de sporen was te smal om de bruggen simpel naast elkaar te plaatsen. Dus het mes in de bruggen gezet en beetje kitbashing gedaan. Uiteindelijk paste het allemaal net en kon de brug ingebouwd worden.
Voordat dat kon moest natuurlijk de weg verouderd worden en alles er onder aangelegd worden.
Nadat dit gedaan was en alle stukken grasmat vastgelijmd zaten kon het spoor en de ballast er op.
Even een testfoto tussendoor.
Met hulp van de kleine werden de koetjes en andere dieren geplaatst.
Voor nu moeten er alleen nog draadjes aan met iets van een stekker systeem en dan misschien nog wat kleine zaken doen.
Nog even wat laatste fotos:
geertvt
Re: Even een fotodijkje tussendoor.
Bericht door geertvt »
Een bijzonder leuk tussendoortje. Het idee van een aangekleed programmeerspoor met de mogelijkheid om je
treinen goed vast te leggen, spreekt me wel aan. Bij mij is het maar een saai ovaaltje op een plank.
Mijn complimenten! :Thumb
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
sik234
Bericht door sik234 »
ziet er goed uit en zekker het verwaarslooste spoortje onder de tunnel maakt het af
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Leuk projectje! Mooi gedaan hoor!
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Hallo Joost
Heb je de weg met je rolletjes gemaakt?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
piksov
Bericht door piksov »
U is geslaagd!
Guus
Thnx iedereen. Geert ja dat was het bij mij ook. En opzich wel praktisch. Maar dit is wel leuker om te zien.
Ronald. Nee dit zijn plastic platen van auhagen. Ik geloof dat het eigenlijk h0 is, maar ik vind dit acceptabel genoeg. En krassen heb ik gewoon echt geen zin in. En die Rollen bevallen mij niet zo. Dus dit was een mooi oefening voor de grote baan waar ik dit ook op moet gaan maken. Overigens is de weg normaal 2x zo breed, ik heb hem gehalveerd.
Raymond (UK)
Bericht door Raymond (UK) »
Hele mooie 'vensterbank' geworden Joost. Dat stukje om en onder de brug ziet er top uit.
Dat hekwerk, bouw je dat zelf of kan je dat zo kopen? Ik heb zo'n setje van Faller gekocht maar die zien er waardeloos uit.
Ronaldp
En die Rollen bevallen mij niet zo.....
Dan lag het dus niet aan mij.Werd bij mij niks met de rollen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Raymond. Ik heb die hekjes gekocht, en met verdunde acrylverf een donker bruin kleurtje gegeven.
Heb nog even snel een foto gemaakt van de huidige stand van zaken.
Je doet je naam heel veel eer aan, mooie Dijk :lol:
gr. Ron
Hij is gaaf Joost! :Thumb
Leuk idee en goed gemaakt, ga je er ook nog bovenleiding opmaken?
Of blijft het een stoom / diesel dijk?
@Ron Zo'n inkopper dat ik er zelf niet eens bij stil had gestaan Hahaha.
@Ad_M Das een goeie vraag Ad. Ik heb nog wat bovenleiding van Hobbex liggen (ja dat is niet zo mooi als viessmann en sommerfeldt)
Maar het ding is dat dit ook wel een test/programmeer spoor is. En met het er opzetten en afhalen van loks zit die draad natuurlijk behoorlijk in de weg. Eventueel zou ik een stukje van 15-20cm zonder bovenleiding kunnen maken. Maar ik ben daar dus nog niet over uit.
Ik wil nog wel wat verdere aankleding doen aan de het stukje, wat meer struikjes en wat meer gras om het een en ander af te werken. Ook zal er nog iets op de uiteindes gemaakt moeten worden zodat een trein niet besluit een snoekduik te maken.
@RonaldB Ik geloof dat het deze waren van Auhagen: https://zevenspoor.nl/assortiment/52236 ... ten-gerade
Ik heb ze bij MTE in vlaardingen mee genomen.
@Raymond (UK) Het setje faller is deze: https://zevenspoor.nl/assortiment/27240 ... ing-930-mm
Ziet er heel netjes uit. En maak er gerust meer foto's van je treinen op, publiek heb je! :D
Hugo
Bericht door Hugo »
FidOo schreef: 26 okt 2020 13:37
Die trap is erg goed gelukt.
Misschien pietluttig: op een dijk zie je meestal schapen, die met hun hoeven het dijklichaam "aanstampen", wat ik heb onthouden van MTS Weg- en waterbouw in 1989 ofzo ;-) Varkens zie je niet op een dijk.
athmulder
Bericht door athmulder »
Een goed idee Joost en prachtig uitgevoerd. Nog iets breder en het is gelijk een bruikbare module!
mvg, Ab
e.lotte
Bericht door e.lotte »
Mooi gedaan Joost, ik heb mijn treinenkast ook helemaal aangekleed.
Is toch een mooier geheel dan alleen een spoor op een plankje. :)
Gr,
Erik
Ha @Hugo , er lopen bij mij alleen wat koeien en schapen op de dijk. Zie de laatste 2 foto's die ik geplaatst heb. er staan wel een verdwaalde geit en 2 varkens, maar die laatste staan alleen beneden, ik denk dat ik nog wat hekwerk maak bij de bomen achterin en dat ik daar de varkens heen verhuis (heb er nog 12)
Ook nog dank andere.
Inzetbaar als module zou natuurlijk leuk zijn, maar daar is dit niet op gebouwd.
Raymond (UK)
FidOo schreef: 26 okt 2020 22:16 Raymond. Ik heb die hekjes gekocht, en met verdunde acrylverf een donker bruin kleurtje gegeven.
Bedankt Joost. Zien er mooi uit. Ik gaat ze bestellen voor het nieuwe baden. Dat setje van mij is ook van Faller maar dan een jaar of 30-40 oud. Van die zigzag meuk.
