Printje met smd ledjes
59erke
Bericht door 59erke »
Beste forumleden,
Voor een nieuw zelfbouw treinstelletje zou ik graag 2 witte en 2 rode ledjes inbouwen. Echter heb ik geen plaats om overtollige draadjes en weerstandjes op te bergen.
Het idee is om een klein printje te laten maken met daarop zeer kleine smd ledjes (2x rood en 2x wit) met bijhorende smd weerstanden dat onder het raam kan worden gemonteerd. Bijgevolg kan ik met slechts 3 draadjes naar de decoder ipv 8 draadjes.
Weet iemand waar ik dergelijke printjes kan laten maken (zelf solderen is geen optie) ?
Alvast bedankt
Grtjs Koen
caspervt
Re: Printje met smd ledjes
Bericht door caspervt »
Hoi Koen,
Ik heb hier ook lang naar gezocht en er zijn een aantal stappen voordat je een printplaat op maat in je handen hebt. Je moet eerst een Gerber file maken waarin alle lagen staan die de fabrikant van de printplaat nodig heeft. Ik ben zelf fan van Easy Eda:
https://easyeda.com/nl
Deze is volledig online en makkelijk te leren. YouTube instructiefilmpjes erbij en in een middagje heb je een ontwerp. Daarna kan je het vanuit Easy Eda direct uploaden naar JLC pcb in China. Dan ontvang je binnen een paar weken je printplaat (10x10 cm max) in tienvoud voor nog 15 euro incl bezorging. Goede kwaliteit. Enige nadeel is dat je ontwerp geen smallere onderdelen mag bevatten dan 6 mm. Iets waar je voor N spoor nog wel eens op vaak kan lopen...
Succes!!
Met groet, Casper
caspervt
En een makkelijker alternatief kan zijn om smd ledjes met aangesoldeerde draadjes in de kap te lijmen. Dan kan je de weerstanden wegwerken buiten het zicht.
Gr, Casper
59erke
Casper , bedankt voor de feedback. Bedoel je bij uw eerste reactie dan enkel de kale printplaat of kan je deze bestellen inclusief componenten ?
Uw tweede optie heb ik in het verleden al geprobeerd maar op een vrije ruimte van iets meer dan 1m2 krijg je nooit 8 draadjes met 2 weerstanden kwijt zonder dat deze ergens tussen blijven hangen met draadbreuk tot gevolg.
Grtjs Koen
Op 1m² krijg je dat heus wel weg hoor. Ook op 1cm² lukt dat nog wel. Ik heb dat ook in mijn BR218 van fleischmann zo gedaan.
Ik zou inderdaad ook de LEDs achter de lampopening plakken en dan een hulpprintje met weerstanden in het dak plakken. Dan kun je met 3 of 5 stevigere draden naar je decoder.
59erke
Blijkbaar heb ik mij wat vergist van afmeting, meter ipv centimeter. Maar goed de oplossing met het printje in het dak zou ik eens kunnen proberen, maar dan heb je wel dat de draden voor het raam naar boven zichtbaar zijn.
Zou ik eventueel kunnen oplossen door een foto van een bestuurderspost genomen vanaf de buitenzijde voor het raam te kleven, Iemand die zo'n foto toevallig op zijn pc heeft staan ?
Grtjs Koen
Als je lakdraad neemt hoeft dat geen probleem te zijn, die plak je onzichtbaar tegen de binnenkant van de raamspeilen.
Pjiotr
Bericht door Pjiotr »
Heb je al gekeken bij Digikeys? die hebben lsmd led met draad een weerstand.
Zie https://www.digikeijs.com/nl/modelspoor ... dules.html
S6
P.Kramer
Grt'en en S6
P.Kramer
40 jaar digitale N-spoorder.
Zoeken kan ik als de beste, het vinden lukt me niet zo makkelijk
mjdb
Bericht door mjdb »
Ik gebruik de allerkleinste leds met aangesoldeerde draadjes. Deze zijn 0,2 x 0,4 mm groot. De draadjes zijn zo dun als mensenhaar. Zie o.a. modelbouwled.nl of aliexpress. De draadjes zijn 20cm lang met een aangesoldeerde weerstand. Ze zijn aan te sturen vanaf een decoder met helderheid op de laagste stand.
Inbouwen doe ik door de leds van achter af door een gaatje te steken met een heel klein beetje UV lijm. Als de led goed zit kort je UV lampje er op. Als alle leds zijn geplaatst en gecontroleerd, dan aan de achterzijde de draadjes geleiden en de leds goed bedekken met wat meer UV lijm. De draadjes em de weerstanden kun je dan elders opbergen en aansluiten.
Marco
Marco
Digitaal spoor N met Z21 (voorheen DR5000) en Digikeijs modules.
Diverse Arduino's voor wissels en seinen. Zelfbouw DCC decoders.
Ook een paar DTS ground-detectie modules.
Aangestuurd door Koploper.
