Hulp gevraagd bij schakeling relais
Rvi
Bericht door Rvi »
Goedenavond,
Ik probeer via een reedcontact een bistabiel relais te schakelen.
De bedoeling is dat bij het passeren van een wagon met magneet via het reedcontact het relais schakelt van lamp A naar lamp B, na de volgende ronde als de wagon weer passeert weer schakelt van lamp B naar lamp A, enz.
Mijn probleem is, dat bij het passeren van de wagon het reedcontact schakelt als het contact maakt, maar ook direct weer terug schakelt als het reedcontact weer het contact verbreekt.
Wat doe ik hier fout of moet ik anders doen?
Het gebruikte relais:
M.v.g., Rob van Iperen
Marksintpancras
Re: Hulp gevraagd bij schakeling relais
Beste Rob,
Even 2 vragen:
Wat is de spanning (Volt) op de 12V ingang???
Wat is de spanning op de Switch??
fenix
Bericht door fenix »
Hallo Rob,
Met het nummer dat op het relais staat, heb ik een datasheet gevonden. Het relais is een regulier relais, geen bistabiel relais. bekrachtigd schakelt het 'NO' contact, onbekrachtigd, schakelt het "NC" contact.
Het relais schakelt dus zoals het volgens de fabrikant hoort te reageren. Voor jouw toepassing is het in mijn optiek dan ook niet geschikt. Met mijn huidige kennis en uitgaande van een enkel reedcontact, ligt het voor mij voor de hand om dat met een microcontroller op te lossen. Met een dubbelschakelend bistabiel relais moet het ook kunnen. Dan is er wel een risico dat het relais gaat oscileren als het reedcontact te lang ingeschakeld blijft, maar dat is dan volgens mij ook wel weer op te lossen met een weerstandje en een condensator...
Fenna
Ipharra
Bericht door Ipharra »
Hoi Fenna,
Types nummer op het relais geeft inderdaad een normaal relais aan, maar met het deel elektronica ervoor is het echt een bi-stabiel relais, Staan bij bosjes op Ali deze schakeling.
Rob heb je het drukknopje ook geprobeerd en schakelt hij dan wel steeds om. Volgens aansluitschema zou deze schakeling inderdaad moeten omschakelen met behulp van een reedcontact. Kan zijn dat je last hebt van contactdender waardoor hij in en direct weer uitschakelt, of de schakeling is defect op de contact ingang.
Groet Guus,
Rvi
Bericht door Rvi »
Bedankt voor de reacties.
De spanning op de ingang is 12V, op de switch staat ook 12V.
Het relais is aan mij verkocht als bistabiel relais, hier gaat het dus blijkbaar al fout.
Mijn kennis op gebied van electronica is nihil, dus alle hulp en eenvoudige uitleg is welkom.
Bedankt.
Rvi
Bericht door Rvi »
Via het drukknoppen werk het relais correct, hij schakelt dan netjes van lamp A naar Lamp B en andersom. Ik heb twee van deze relais, maar beide doen hetzelfde na aansluiting op het reedcontact.
Ipharra
Hoi Rob,
Het is echt een module met een bi-stabiele functie, staan voor rond een euro te koop op Ali, tik daar maar eens bistabiel relais in.
Als het met de drukknop goed gaat zou het ook zo moeten functioneren met een reed contact. Ingang staat gewoon parallel over de drukknop. Denk dat het dan toch licht aan het reed contact wat niet lekker schakelt.
Groet Guus,
Rvi
Bericht door Rvi »
Ik heb de betekenis van “contactdender” even opgezocht, dit zou het probleem wel eens kunnen zijn. Hoe kan ik dit voorkomen?
Ik lees een condensator over de schakeling plaatsen, maar hoe werkt dat en hoe doe ik dat?
fenix
Hallo Guus,
Dank voor de opheldering, zo leer ik ook weer wat ;)
Deze modules had ik nog niet eerder gezien en onterecht ging ik dus teveel uit van het nummer op het relais.
Fenna
Even terug naar de basis, testen en uitsluiten
Kan je het volgende testen aub?
Reed contact even vervangen met een drukknopje (probeer hierna ook je bedrading hierin mee te nemen naar het Reed contact)
Of even een reedcontact direct op het relais monteren en met een magneetje kijken wat er gebeurd
Gaat het dan wel goed?
Rvi
Bericht door Rvi »
Goedemorgen Ad,
Ik heb gisteravond nog even getest na de melding dat het misschien “contactdender” zou kunnen zijn.
Wat opvalt dat bij het passeren van de wagon met magneet het relais vaak 2x schakelt, maar soms zelfs 3 of 4 keer.
Ik heb zowel het relais als het reedcontact vervangen, maar het probleem blijft precies hetzelfde.
Als ik het goed begrijp lijkt dit inderdaad op contactdender.
Ik zal komend weekend even testen met het reedcontact direct in het relais.
Ipharra
Misschien ten overvloede, maar is het reed contact wel correct geplaatst. Zodanig dat de magneet het aan te trekken deel wel netjes verticaal op en neer beweegt.
Groet Guus,
Rvi
Bericht door Rvi »
De contacten van het reedcontact liggen netjes horizontaal. Kan ik het reedcontact verkeerd om plaatsen (op zijn kop)?
Rvi schreef: 29 okt 2021 08:36 Goedemorgen Ad,
Nog iets om uit te sluiten met je test, zit je magneet wel op de juiste hoogte / plaats of is deze sterk genoeg?
Als dit niet goed is dan krijg je ook dit gedrag
Ik kijk graag uit naar je test, succes :D
jerrytrein
Bericht door jerrytrein »
Ik zou eerst eens een magneet over de reed contact halen i.p.v een wagon
Ipharra
Net wat Ad zegt, magneet direct proberen zonder wagon. Anders een sterkere magneet plaatsen of kijken of je hem onder de wagon dichter bij het reed contact kunt krijgen
Groet Guus,
Rvi
Bericht door Rvi »
Gaan we doen👍
mjdb
Bericht door mjdb »
Met Reed contacten en een magneet kun je 'dender' nooit uitsluiten. Dender is als een reed-contact meerdere keren heel snel schakelt omdat een magneet (nog) maar gedeeltelijk contact maakt. Daar is met een condensator of weerstanden nooit een 100% oplossing voor te krijgen, hooguit 'vaak wel' maar 'soms niet'. Echt niet? Nee echt niet! Denk aan een heel langzaam rijdende trein of een stilstaande trein met de magneet boven het reed-contact. Enz.
Een betrouwbare oplossing is met een bi-stabiel relais met twee schakelpunten. Eén voor aan en één voor uit. Zoek bijvoorbeeld op "Roco 10019".
Alternatief is een mono-stabiel relais (lijkt op wat je hebt) met een logica-aansturing zoals een Arduino.
Er bestaan ook relais die aantrekken en na een instelbare tijd uit zichzelf terugschakelen.
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/scha ... vertraging
Verder, denk aan infrarood-detectie.
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/sens ... sor-module
of
Marco
Digitaal spoor N met Z21 (voorheen DR5000) en Digikeijs modules.
Diverse Arduino's voor wissels en seinen. Zelfbouw DCC decoders.
Ook een paar DTS ground-detectie modules.
Aangestuurd door Koploper.
Rvi
Bericht door Rvi »
Ik heb in plaats van 1, 3 magneten onder de wagon geplaatst. Zodoende is de magneet sterker en zit dichter op het reedcontact. Het reedrelais functioneert nu uitstekend en schakelt netjes 1x bij het passeren van de wagon.
Mooi fijn te horen dat het opgelost is Rob, succes!!!
Beetje finetunen nog of gewoon genieten van je werk :D
Onmogelijkhier
Bericht door Onmogelijkhier »
Mag ik vragen waar je de magneten gekocht hebt, ik wil namelijk ook zo gaan schakelen met reed contact
m.v.g. Marcel
Groeten Marcel V
Ongeveer
Bericht door Ongeveer »
bericht verplaatst
Laatst gewijzigd door Ongeveer op 01 okt 2022 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
M.v.g. Bob
Werkt aan Regiobaan Sauerland
Heeft SS Ongeveer,USS Walker, HMS BlueBell en Sail away gebouwd https://modelbrouwers.nl/albums/album/10645/
Ongeveer
Marcel, voor het geval nog zinvol. Minigadgets heeft heeele kleine magneetjes.( 6x 1 mm rond)
2 stuks onder een lokje doen het prima met Reedcontacten
M.v.g. Bob
