Op eBay in Duitsland zag ik een kit van een stadtbahnwagen van Stuttgart.
Deze is van Messing.
Mijn vraag is hoe moeilijk is dit om te bouwen.
Wat heb je nodig?
Is dit te doen voor een beginner.
Ik heb ooit wel metaal gesoldeerd .
Groeten Huib
Messing tram
Re: Messing tram
Ligt aan je soldeer kunsten, de een kan met heel weinig tin iets aan elkaar zetten, wat bij messing bouw nodig is. Of iemand gooit een klodder erop en het zit.
En ligt ook aan of in deze kit priegel werk zit, heb bij een kit een hele pantograaf in elkaar gezet die kan bewegen. Dat vond ik aardig priegelen en is me gelukt.
Het soort tin helpt ook, heb zelf tin met een hars kern dat volgens mij niet meer verkocht wordt. Ook een goeie soldeer station en punt kan al veel helpen.
Op eurospoor heb ik volgens mij mk modelbouw gesproken die hebben een soort pasta, wat je met een brander verhit en zit het ook vast. Geen ervaring mee.
Eerst bij je zelf te raden gaan, kan ik het en wil ik het. Je moet er zelf achter staan. Als dat allemaal ja is, gewoon beginnen.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Re: Messing tram
Ben ooit eensbegonnen aan een kolen beladings kraan(tje) van Weinert. In N
Het onderstel was geen probleem, de cabine ook niet... de giek (die voorgemonteerd was meegeleverd) assembleren lukt me niet..
Ook de glazen paneeltjes in de cabine gingen niet zo goed, terwijl er dat onderdeel 2 x bijgeleverd werd plus een adres om het nog eens nieuw aan te vragen... De messing delen deed ik met secondenlijm (hoewel solderen werd aan bevolen) om de eenvoudige reden dat het zaakje ondergedompeld in water weer uiteen valt, zodat je dus opnieuw kunt gaan monteren.
Groet van Frank
Onderwerp starter - Berichten: 46
Re: Messing tram
Hallo Ronald en Frank,
Ik ga deze kit kopen en hopelijk zit er een goede handleiding erbij.
Bedankt voor jullie reacties.
Huib
Huib
