Rails verwijderen en reinigen.
Onderwerp starter - Berichten: 202
Hallo allemaal,
Ik wil een deel van mijn baan afbreken om het baanplan te veranderen.
De rails (Minitrix) zit vastgelijmd met verdunde houtlijm/ballast.
Hoe krijg ik die los zonder ze te beschadigen en hoe krijg ik ze het beste 100% schoon?
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Re: Rails verwijderen en reinigen.
Met een sopje los weken, schoonmaken eigenlijk met het zelfde. Ik heb wel het idee dat glasreiniger beter helpt vloeien als afwasmiddel, maar zou voor de zekerheid beide er in doen.
Bedankt voor je reactie.
De rails ligt op kurk die vastgelijmd zit op berkentriplex.
Hoef ik niet bang te zijn dat het triplex gaat opzwellen?
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Nee bij mij bleef het triplex altijd prima intakt, vooral daarna goed laten drogen.
Ook niet te extreem met water gaan kliederen - nat keukenpapier erop leggen weekt de lijm doorgaans genoeg los zodat je het met een mesje los kan krijgen zonder de triplex of de rails te beschadigen.
Een spray fles werkt ook heel mooi, kan je steeds wat bij sprayen tot dat het los komt. Je hebt wel geduld nodig, iets wat ik niet heb en waardoor ik nog wel eens rails gesloopt heb omdat het me te lang duurde.
En voor het reinigen: rails in een bakje water leggen en zo nu en dan met een oud tandenborsteltje restjes lijm en ballast lospoetsen. Alles loskrijgen zal lastig zijn, maar meestal zijn de rails nog prima te gebruiken.
Ik ga het allemaal proberen, bedankt voor jullie tips.
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
