Koppelings-vraagje
Onderwerp starter - Berichten: 546
Koppelings-vraagje
Mooie set aangeschaft.
Maar hebben jullie dit wel eens gezien?
2 koppelingen zitten verkeerd om! Op de wagon kan deze verkeerd ingeklikt zijn, en is zo om te draaien. Maar de tender moet open om te draaien.
Set zou nieuw zijn en ziet er ook zo uit. Loopt mooi, maar verlichting deed het eerst wel en daarna niet. Is digitaal.
Koppelings-vraagje
Dan is de set gebruikt en door een leek in elkaar gezet. Maar zinder verdere info over welke set we het hier hebben valt er weinig hulp te bieden. Zou er even een apart topic voor maken om dit draadje niet te vervuilen.
Koppelings-vraagje
Heb de moderators gevraagd om het te verplaatsen. Ik zal dan daar je verder proberen te helpen.
Re: Koppelings-vraagje
Op de wagon zit de koppeling goed.
Het pinnetje aan de koppeling moet naar beneden wijzen
Bij de lok verkeerd om.
Grt. Jo
Grt. Jo
Oke hier dus nu verder, de koppelingen moeten inderdaad gedraaid worden. Slechte zaak van Fleischmann of handelaar.
Wat betreft het licht. Ik heb zo'n vermoeden dat het aantal rijstappen in de lok en in je aansturing niet overeen komt. Dit heeft als gevolg dat het licht bij de even rijstappen wel brand en de oneven niet (of precies andersom).
Belangrijk is om CV29 in te stellen op de juiste waarde. (waarschijnlijk 6 of 14) en in je centrale (besturing) 28 of 128 rijstappen in te stellen.
Die decoder instellingen zal ik eerst eens controleren, dat is een goeie.
Maar de vraag rijst of dit nu wel een nieuwe set was, en of deze compleet is.
In de verpakking zit een leeg vak.
Het is Fleischmann set 781290
Wat ik zo even snel op google vind is je set wel compleet, nieuw betwijfel ik.
Dat is ook zo, Google is your best friend. Ik vergeet dat elke keer. Idd vind ik alleen maar (een paar) afbeeldingen met hetzelfde lege vakje. Ook van de analoge variant.
(781210).
Het ziet er wel allemaal nieuw uit, ook de wielen, en hij loopt heel mooi zijdezacht. Ik ga er dus maar vanuit dat er een Fleischmann medewerker ff heeft zitten pitten.
Bedankt voor de reacties.
(781210).
Bij een aantal afbeeldingen staat erbij dat het een 6 delige set betreft, dat is de belangrijkste informatie denk ik.
Klopt. Ik heb geen twijfel of er een wagon ofzo zou missen.
Ik dacht alleen dat er misdchien nog losse onderdelen bij hoorden, bv profi koppelingen. Dat zou een slechte knutselaar hebben kunnen verklaren, oftewel 2e hands set.
Ik vraag mij dan als eerste af, heb je deze set particulier gekocht of bij een modelspoorwinkel.
in het laatste geval, zou ik die winkelier toch willen verzoeken om het probleem met de koppelingen op te lossen. zeker als de tender er voor open moet omdat daar geen standaard steek koppeling in zit
zo te zien heeft iemand geprobeerd het probleem eenvoudig op te lossen, door ook een koppeling van de goederen begeleid wagon om te draaien, deze reed tenslotte toch altijd gelijk achter de loc mee in de sleep
Heel oud zal de set sowieso niet kunnen zijn, aangezien hij in 2021 op de markt gekomen is.
Bij een winkel, maar geen zin om heen en weer te sturen. Ben zelf handig genoeg.
Beste,
Setje is eind vorige jaar uitgeleverd.
Ik heb het zelfde setje, koppelingen zaten bij mij zover ik weet gewoon goed. Als het goed is zit er ook een beschrijving bij van de lok inclusief een tekening hoe je de lok kan openen.
Lok rijd bij mij mooi rustig en netjes zonder iets aan de cv te veranderen.
Licht brandt bij mij ook goed.
Het enige wat mij opvalt bij de lok dat als hij een paar weken niet heeft gereden dat hij langzaam begint en na een paar minuten wat harder gaat lopen.
Erwin
Erwin
