slecht lopende br78, flm 7077
Halo allemaal, Ik heb hier een Flm 7077 BR78, met een paar probleempjes, als eerste als ik rechtstreeks op de wielen spanning zet draait alles goed, alleen vooruit langzamer als achteruit, ook de lampjes branden dan. Zet ik het locje op de baan dan loopt het met horten en stoten en knipperen de lampjes. Nu heb ik het vermoeden dat het motortje aan het eind van zijn latijn zit en daardoor de loc bijv. een halve minuut goed loopt en dan weer stil staat etc etc.
Wat denken jullie ?
alvast bedankt voor het meedenken
Wat denken jullie ?
Re: slecht lopende br78, flm 7077
Ik denk dat de stroomafname waardeloos is, die oudere uitvoeringen zijn daar best gevoelig voor. Maar kan inderdaad ook een zwak motortje of haperende overbrenging zijn.
Is eigenlijk vrij veel wat er kan zijn, maar op afstand is dat ook lastig te zeggen. Vooral oorzaken uitsluiten en gewoon schoonmaken.
Vaak is het een kwestie van de loc een grondige (!) schoonmaakbeurt geven.
Geen garantie. ik heb toevallig ook nog een BR78 staan waarvan de motor niet lekker meer is, die
wordt komende maanden een keer vervangen voor een micromotor/tramfabriekmotor.
Olie en koolborstelgruis hopen zich vaak op in de motor, en ik zie ook wel vaak dat de aandrijving
stroef loopt tgv oude olie, vet en vuil. Het moet allemaal absoluut lekker soepel draaien, zeker bij
een Fleischmann is dat gewoon de bedoeling, die van mij draait ook nagenoeg zonder wrijving
in de aandrijving.
Collin
in de aandrijving.
Collin
Dit is een wat nieuwere Br78, moest alleen een nieuwe decoder in, die van Fleischmann was bagger.
Ik heb de loc nu redelijk aan de gang, ik alles goed schoon gemaakt , van alle contacten met de massa de rode verf verwijderd, de wielen van de voor en achterlopers extra schoongemaakt , de koolborstels van het motortje waren goed en met een klein vijltje de plaatsen waarvan ik dacht dat ze contact konden maken met de aandrijving tandwielen en wielen lichtjes wat materiaal verwijderd. De loc loopt nu bij +/-5 volt valt af en toe nog stil maar ik ben tot nu toe tevreden met het resultaat. Nu rest natuurlijk de hamvraag zou digitaliseren in combinatie met een kernloos motortje verbetering op leveren, met name in het langzaam rijden. Zie bijgevoegd filmpje voor het resultaat analoog. Graag jullie reaktie.
https://youtu.be/pCZkAUc6g9Q
Zo'n nieuw motortje heeft zeker wel voordelen zoals een laag stroomverbruik en betere aanlopen. Als je dit combineerd met een decoder en een bufferschakeling dan ga je er veel plezier van hebben. Alleen stroomafname daar helpt verder alleen een goede bufferschakeling tegen, verder niets.
Al rijdt hij in het filmpje al heel netjes, je kunt er dan ook eerst alleen digitaal maken en later bijvoorbeeld nog de motor en buffer inbouwen als je niet tevreden bent.
Ik zou wel wat doen aan dat enorme waterverbruik...
Joop
Joop
Ik heb geen water verbruikt ? Dus welke kraan moet ik dichtdraaien !!!
Voor een betere stroomopname helpt het verhogen van het gewicht. Hier en daar extra lood in de vrije ruimtes proppen maakt degelijk een verschil. En extra sleepcontacten op de (assen van de) loopwielen is ook niet erg moeilijk voor de assertive knutselaar.
Michiel ,dat ga ik uitproberen, kijken of het dan nog beter wordt .Sleepcontacten zitten al op alle drie de wielen , hooguit zou ik de slipbandjes nog kunnen verwijderen, ik heb geen grote stijgingen maar eerst maar kijken of ik ergens extra gewicht aan kan brengen, ik hou jullie op de hoogte.
Anti-slipbandjes verwijderen is geen optie. De loc rijdt slecht met de lege groef in het wielloopvlak zonder bandje. En wielen met anti-slipbandjes vervangen door wielen zonder is een ingrijpend werk met risico. Het kwartieren van de drijfwielen is niet evident.
Ik heb voor nood 15 gram lood bovenop de loc gelegd en het loopt inderdaad beter, nu nog een manier vinden om het extra gewicht ergens aan te brengen, maar de tip werkt , bedankt.
Anders even de plaatselijke viswinkel bezoeken en daar tungsten putty halen. Dit is een soort kneedbare klein met wolfram er in. (zwaarder als lood)
Sorry, in het filmpje van Ben
Joop
Joop
Beste Ben,
Mooi filmpje van de Br78
Mag ik vragen wat het probleem met de Fleischmann decoder?
Erwin
Erwin
Erwin,
Kreeg de loc niet goed lopend, zelfs met hulp van Martin Domburg.
Wat precies het probleem was weet ik niet meer.
In dit draadje staat iets meer: Bijna aan het eind.
viewtopic.php?f=26&t=14270
Beste Ben,
Dankjewel voor je antwoord.
Ik heb de lok zelf ook uit set 781289 met ingebouwde decoder en bij mij rijdt de lok goed.
Erwin
Erwin
