Niet verder komen met baanplan
R.Lohuis
Bericht door R.Lohuis »
Dag allemaal.
Ik ben al jaren aan het nadenken over een leuke modelspoorbaan in schaal N. (niet in H0 ivm ruimte gebrek)
Echter kan ik niet goed op papier krijgen wat er in mijn hoofd zit.
Een relatief kleine baan met alleen een stations emplacement volstaat voor mij.
De beschikbare ruimte is 2,50 x 90 cm en ik wil er graag een schaduwstation in hebben om meer realiteit te creëren ipv een standaard ovaaltje wat naar mijn mening al snel verveeld.
Via dit forum heb ik bijgevoegd voorbeeld gevonden en naar eigen hand aangepast.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet handig ben met een ontwerpprogramma, dus vind ik het al heel wat wat er tot nu toe 'op papier' staat.
Kan iemand mij helpen om hier nog een schaduw station bij te maken voor het stallen van 6 á 7 treinen
Hartelijke groet, Rob.
Re: Niet verder komen met baanplan
Ik ben ooit eens begonnen op de oude manier van tekenen; potlood en kladblok. Gewoon tekenen wat er in mn hoofd zat, kijken of ik dat gewoon als schets op papier kon krijgen. Als je het op die manier enigszins op papier hebt staan kan je het gaan proberen om te zetten in Anyrail (of elk willekeurig ander programma, al zie ik Anyrail open staan... ;-) )
Ontwerpprogramma's geven al snel een blokkade omdat het 1 onbekend is en 2 legio aan dingen geeft, behalve een duidelijk beeld van wat er in je hoofd zit. Dus pen en papier en gewoon een schets maken en dat uiteindelijk in Anyrail gaan proberen te maken.
bpieters
Bericht door bpieters »
Hoi Rob,
Je zou er een kopstation van kunnen maken (dus bijv. links 15cm na de meest linkse wissel eindigen)
En aan de rechterkant een schuiflade met een stuk of wat sporen.
Of rechts een boog van 180 graden maken en dan splitsen in een aantal opstelsporen evenwijdig aan het station.
Aan beide zijden een boog neemt denk ik te veel ruimte in.
WimC
Bericht door WimC »
Dag Wouter,
Ik had destijds bij het plannen ook een probleem met de beschikbare ruimte, die redelijk vergelijkbaar is als met jou. Ik heb 2,90 x 0,70 m.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een dubbelsporige ovaal op begane grond, met aftakkende zijlijn naar een 'kop'station. Ik zet kop tussen haakjes, omdat eigenlijk op mijn baan maar ca. 2/3 van het station ligt. Dus fictief is het een doorgaande lijn.
De dubbelsporige lijn heeft alleen een schaduwstation.
Baanplan kun je hier vinden:
viewtopic.php?f=20&t=2764&p=41308#p41308
Uiteindelijk met de bouw nog wat er aan geschaafd. Dus is niet helemaal gerealiseerd zoals daar besproken.
Treinverkeer kan best gevarieerd zijn. Onderin kunnen treinen rondjes rijden, terwijl je bovenin heen en weer kunt rijden. Rangeren kan niet echt op mijn baan, maar als je dat wilt, kun je het station natuurlijk meer inrichten daarvoor (kan ik evt. ook nog).
Bouw heeft lang stilgelegen, maar recent weer begonnen.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Ik heb nog nooit een baanplan gemaakt. Ik ben gewoon gaan bouwen op de beschikbare ruimte die ik heb en dat werkt perfect.
Punt is een beetje waar wil je het schaduwstation gaan realiseren. Op dezelfde hoogte als de rest of op een lager niveau.
Dit is een baanplan van 3x1 meter maar kan best wel worden verkleind naar 2,5x0,9 meter.
Deze tekening komt uit mijn draadje zoals in mijn onderschrift staat.
bpieters
Als je er niet uitkomt qua eigen ontwerp kun je ook een kant en klaar baanplan als basis nemen.Het baanplan van Ben is wel een goed plan.
Of anders wat Wilco aangeeft beginnen met railsleggen en al doende tot een geschikt plan komen.
Ik ben altijd eerst begonnen met potlood schetsen,dan de tekening op schaal met potlood en pas later zet ik om in tekenprogramma.
Als je interesse hebt op mijn baanplan, deze heb ik gemaakt in AnyRail, dan geef me jouw mailadres via PB.
Niet in een antwoord in dit draadje zetten, dit is een openbaar forum.
Koppeling naar AnyRail:
https://www.anyrail.com/nl/buy
Hube
Bericht door Hube »
Ik heb op de forum al eens dit plan voorgesteld.
Nooit gerealiseerd maar ik vind het toch een mooi plan, al zeg ik het zelf:
viewtopic.php?p=218344#p218344
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
geertvt
Bericht door geertvt »
Ogen dicht en tekenen met potlood en papier wat er in je hoofd zit, vooral niet met een ontwerpprogramma aan de slag gaan. Dat kan altijd nog. Succes!
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
geertvt
Oriënteren met baanplannen op internet is tegenwoordig ook een enorme bron van inspiratie.
http://www.cke1st.com/m_train2.htm
http://www.sporenplan.nl/
https://freetrackplans.com/layout-plans.html
Baanplan, Gleisplan, Modeltrackplan... :D
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
