Arduino met DCC shield van Arcomora
Hallo, ik ben bezig met het installeren van een Arduino met een DCC/power shield van Arcomora en de Mardec sketch.
Ik heb nu het probleem dat de servo’s uitslaan als de (externe) spanning op de servo’s gezet wordt.
Dit mag natuurlijk niet als er een wissel mee wordt bediend.
Nu las ik op een ander forum dat dit probleem opgelost kan worden door een 4k7 weerstand tussen de V+ en de signaal aansluiting van de servo te plaatsen.
Heeft er iemand hier ervaring mee? Is het probleem dan daarmee ook op termijn opgelost of “slaat” de servo toch nog soms uit als er spanning opgezet wordt. Bijvoorbeeld als de baan wordt ingeschakeld?
Re: Arduino met DCC shield van Arcomora
Wat mij betreft wordt dit draadje gesloten.
Ondanks de hulp op het andere forum blijf ik storingen krijgen.
De Arduino met toebehoren verdwijnt weer in de la.
Hallo Hube,
Ik lees het nu pas....
Maak je gebruik van de DCCnext?
Ik weet niet hoe je je config van je sketch ingesteld hebt, maar als je de algemene info kunt instellen staat daar hoe op te starten. Je kunt daar invoeren dat deze terug leest naar laatste gebruikte vorm. Programmeer vorm of gebruiksvorm. Misschien dat daar iets verkeerds staat?
Misschien een idee om de maker van Arcomora aan te schrijven? Het lijkt me dat hij dit probleem of reeds is tegengekomen en er een oplossing voor heeft óf er aan zou kunnen werken om het op te lossen? Heb verder geen ervaring met dit systeem (al lijkt het me gaaf om ermee aan de slag te gaan als ik onbeperkt tijd zou hebben!)
Ik zelf heb van de maker de DCCnext en loconet prints gebruikt. Na wat tegenslagen (eigen fouten) werkt het naar behoren!
Zelf heb ik een paar keer wat aan heb gevraagd en krijgt altijd tegen bericht. Zeker de moeite waard!
Beste Hube,
We gebruiken op de clubbaan en op mijn eigen baan diverse DCCnext Arduino’s van Arcomora, met de Mardec software, maar dit probleem nog nooit gezien.
Gebruik je de DCCnext hardware of een andere Arduino hardware?
Zoals hierboven ook al aangegeven, heb je al contact opgenomen met de ontwerper van Mardec software. Ook wat dat betreft heb ik positieve ervaringen.
Vanwege de dcc vermelding in de titel had ik dit draadje nog overgeslagen.
Het zou zomaar kunnen dat het dcc aspect helemaal niet meespeelt.
Voor een eerder servo project liep ik tegen de situatie aan dat een opstartende servo ongecontroleerd kan uitslaan. Voor dat servo project lostte ik dat op door de voedingspanning van de servo's pas aan te zetten nadat er een positie signaal beschikbaar was. Wel zorgen dat je als eerste de GND verbinding hebt.
(servo voeding via relais dat door de arduino wordt geschakeld en GND direct aan de voeding. Relais inschakelen als het servo positie signaal ook op de servo staat)
succes,
Fenna
succes,
Fenna
In het begin sloeg de servo uit bij het opstarten.
Dat is verholpen door een 4K7 weerstand tussen de V+, van de externe voeding voor de servo, en de signaal draad van de servo te zetten.
En een 2200 uF condenstor op de + en - van de externe voeding.
Hiermee was dit probleem opgelost.
Maar kreeg ik er een ander probleem voor terug;
Als ik de voeding van de shield/ Arduino uitzet dan verspringt de servo.
Op de andere forums ook al een handvol suggesties gekregen en gevonden maar de oplossing zit er nog niet bij.
Achter elkaar de voedingen aan of uitschakelen hielp ook niet. Alleen als ik de voeding voor de shield en Arduino na lang wachten uitschakelde dan versprong de servo niet. Het probleem zit in de voeding(en) misschien in combinatie met goedkope servo’s.
Maar ik laat het hier even bij. Eerst wil ik de uitbreiding van mijn baan afmaken. Voor de extra wissels ga ik op zoek naar een servodecoder.
Hoewel die ook schaats zijn op dit moment.
Bedankt voor jullie reacties en aanbevelingen,
Met vriendelijk groeten,
Beste Hube,
Waarom beantwoord je nu niet eerst gewoon de gestelde vragen van mensen die je willen helpen. Als je niet geholpen wilt worden, dan moet je hier ook niet je vraag stellen en tussen neus en lippen door ook maar even een goedwillende man van Arcomora zwartmaken. Bijzondere manier van doen toch?
Sorry?Albert schreef: ↑08 jan 2023 19:47 Beste Hube,
Ik heb in het verleden heel goed contact gehad met Nico Teering,
Ik ben me er niet van bewust dat ik hem ergens heb zwart gemaakt. En ik zou dat ook zeker niet willen doen
En welke vragen heb ik niet beantwoord?
Ik heb via 2 forums een redelijk aantal suggesties gehad van goedwillende forumleden en heb het e.e.a. ook geprobeerd cq opgevolgd, ook aanbevelingen die Nico in het verleden bij soortgelijke probleem heeft gedaan.
Ik ben me baan aan het aanpassen en heb voor nu er even voor gekozen om me op anderen zaken te richten.
Dus als iemand zich niet gewaardeerd voelt dan bij deze mijn excuses maar ik ben me er niet van bewust.
Met vriendelijke groeten,
Maar de bier en chips staan hier gered
