'gras' in spoor N - hoe doen jullie het
piksov
Bericht door piksov »
ik ben ondertussen bijna zover om te gaan groenen en grassen...
Maar ben nog een beetje aan het wikken en wegen.
Ik heb ondertussen 2mm static grass van Woodland Scenics en heb ook 2mm en 4mm gras van Lars op 't Hof.
Daarnaast heb ik gras van Noch in 1.5mm en 2.5mm
Rekenkundig is gras van 4mm in het echt 4 * 160 = 64 cm hoog....
Dus rekenkundig zou 4mm niet echt bruikbaar zijn voor n spoor. Maar moet je dit rekenkundig aanpakken?
Of als je een beetje 'scheef' kijkt, past b.v. 4mm dan gewoon.
Daarnaast heeft o.a. Woodland Scenics ook Fine Turf, heel klein korrel strooisel.
Dat kun je ook gebruiken om te groenen.
Wat zijn jullie ervaringen, hoe doen jullie dit ?
Guus
WilcoV
Re: 'gras' in spoor N - hoe doen jullie het
Bericht door WilcoV »
Ik koop gewoon grasmatjes en pollen van verschillende merken en maten tot maximaal zo een 2 mm. Verder vul ik vooral aan met struikgewas en bomen van diverse maten. Gewoon op het oog wat ik redelijk vind.
Heb je zomers wel eens in de natuur in de weilanden, of langs de rivieren gekeken Guus?
Dat gras kan aardig hoog worden hoor, ik denk zeker wel tot zo'n 80 cm!
Misschien nog wel hoger op sommige plekken.
Google maar eens wildgras in de natuur😉
Gewoon lekker allerlei meuk door elkaar mikken en kijken wat jou bevalt voor welke toepassing. Voor een kort gemaait veld in fine turf heel handig en voor onkruid ook. Hoe wilde het stuk hoe langer het gras en hoe langer de vezels.
Een statischer graslegger gebruik ik nooit, dat leverd mij niks op wat mijn tijd waard is.
Het belangrijkste blijft gewoon doen, proberen dus en kijken wat voor jou werkt, tijd voor bierviltjes ;) .
Oohja en maak wat bakjes/potten met mixen van strooisels. dat werkt bij mij altijd wel fijn en snel.
Hoi Guus,
Ik heb nog een filmpje op YouTube gevonden waar je veel grasvelden ziet van verschillende hoogtes, misschien heb je er wat aan?
https://youtu.be/BL-bwVQ4wiM
Af en toe doorspoelen misschien?
Maar er is wel te zien dat het gras aardig hoog kan zijn en verschillende kleuren heeft..
En ja veel verschillende kleuren en hoogtes gebruiken op je baan, ik gebruik een grasmaster van Noch maar dat wist je al😃
Over het algemeen gaat dat altijd goed!
Al had ik laatst een probeempje met vezels van woodland maar dat zal wel goed komen🙂
Owja ik gebruik ook lijm van Noch, speciaal voor grasvezels..
Ik heb ook even wat plaatjes gemaakt met figuurtjes erbij om hoe het erui ziet met 2,4 en 7 mm grasvels..
En zonder figuren.
piksov
Keurig hoor!
We waren vanmiddag wandelen op het strand bij bloemendaal, dan kom je ook door de kennemer duinen oid, daar hebben ze ook hoog gras. Overal waar niet gemaaid wordt kan hoger gras.
Ik ga het gewoon proberen ….
Op de vakantiefoto’s van afgelopen jaar is vaak het gras gemaaid, daarom is het zo kort.
Mooie foto's!!!
Oostenrijk?
Ene succes met grasstrooien!😃
piksov
Zwarte Woud ...
59erke
Bericht door 59erke »
Het hangt er voornamelijk vanaf waar je gras wilt. Op een weide of in een landschap mag het gras gerust wat hoger staan, dus vezels van 2mm of zelfs 3mm zijn zeker bruikbaar. Persoonlijk gebruik ik verschillende lengtes en kleuren door elkaar. Op het einde een beetje coarse turf erover en eventueel wat pollen.
In een stadstuintje is het gras meestal wat korter maar hiervoor gebruik ik geen statisch apparaat maar strooi ik korte vezels gewoon los uit de hand. Je kan ook gebruik maken van coarse turf maar persoonlijk ben ik geen voorstander van volledige tuintjes in dit materiaal. Wil je een beetje variatie strooi dan ook een beetje hogere vezels in een tuintje, grasmachine erbij en je hebt een boeiend stukje scenery.
Grtjs Koen
piksov
Het gaat in mijn geval eigenlijk om de heuvel links, dat moet een wijnberg gaan worden. Lege stukken denk ik te vullen met gras, en rechts een heuvel met een hotel (direct bij het hotel wordt het gras gemaaid, dat zal dus kort moeten), de rest van de heuvel mag wat wilder zijn ... daar ga ik denk ik tot 6mm grasvezel.
Guus
piksov
Ik kwam dit filmpje nog tegen, Jens stopt nog een schijfje in z'n electrostaat waardoor er niet te veel vezels naar buiten komen.
Dat ga ik ook eens proberen met mn grasmaster.
Ook laat hij ergens het verschil zien in grasmat tussen lijm met een kwast 'stempelen' en met een kwast uitstrijken.
Door de lijm te stempelen krijg je een mooier resultaat, als je de lijm echt uitstrijkt krijg je een grasmat geschikt voor een golfbaan.
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 03 mar 2023 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
BartenThomas
Bericht door BartenThomas »
Nu ken ik de electrostaat of grasmaster niet, maar wat ik van dit soort aparaten begrepen heb is dat de lijm aan de "-" en het apparaat aan de "+" aangesloten moet worden. Ik zie niet hoe deze man de lijm "negatief" maakt.
piksov
Op het plaatje zie je een zwart kabeltje vanaf de bovenkant van de electrostaat (met een blauw stekkertje), dat kabeltje gaat naar de rails en zorgt op dit manier voor de min
Guus
BartenThomas
Maar de rail staat niet in contact met de lijm??
piksov
Nee.
Je maakt ook geen stroomkring maar een spanningsveld.
BartenThomas
het is magisch
Zeer interessant filmpje Guus!!!
Dat her en der stempelen met de kwast is een mooie werkwijze, je kunt zo echt heel goed en makkelijk verschillende gras soorten en millimeters verlijmen/begrassen!
Bedankt voor het delen Guus👍🏻
P.s.
Die extra schijf met gat lijkt mij ook handig!!!
piksov
Ik heb ook even geknutseld ... een gelammineerd kartonnetje van Woodland Scenics grasjes uit de prullemand gevist ..
Zeefdeksel van de grasmaster erop gezet, rondje afgetekend en iets kleiner uitgeknipt.
Daarna een oud doosje voor een fotorolletje genomen en daarmee een 3cm (oid) gat afgetekend en uitgesneden.
Een paar druppeltjes lijm met een kwastje op mn test kartonnetje getamponeerd ..
Woodland FS613 2mm Dark Green in de grasmaster en rammelelen maar ...
Je kan inderdaad zelf pollen maken.... mooi klein en laag ... perfect!
Guus
Dat ziet er idd goed uit Guus👍🏻
Ik zelf ben ook weer bezig geweest met de grasmaster en heb woodland gras getest en ben er achter gekomen dat als ik de grasmaster dichter op de ondergrond houd dat de grasvezels beter rechtop gaan staan!
En owja volgens mij had ik de eerste keer een te grove zeefdeksel erop gezet, vandaar dat het direct plat viel op de grond🙄
acarailnerd
Bericht door acarailnerd »
Wat een inspirerend draadje dit! Die tip van het karton met gat om de opening te verkleinen is echt goud. Ik ben er vanmiddag lekker mee aan de slag gegaan.
Dat met karton met gaatjes erboven ga ik een volgende keer proberen, heb net alles opegeruimd :)
Twee tips: pollen (en stroken, voor tegen muren en andere moeilijke plekken) maak ik met aluminiumfolie als ondergrond. Dat is als ondergrond een fantastische geleider. Houtlijm er op, in druppels, stroken, driehoekjes, beetje uitsmeren kan ook. Als het droog is 'rol' je het er van onderen af.
Andere tip: om de grasjes weer omhoog te krijgen terwijl de lijm nog aan het drogen is gebruik ik ipv de stofzuigertruc gewoon de grassmaster opnieuw, maar dan leeg. Geen gevraar dat je grasvezels te vroeg opzuigt.
Aca
Bouwt aan proefbaantje Val dei Pomi: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=8998
Niet de enige aca+rail liefhebber: https://www.youtube.com/watch?v=wXjhszy2f9w ;)
piksov
Aangemoedigd door het gras bij Raymond heb ik vanavond ook de groene vingers aangetrokken en besloten dat ik ook groen op de baan wil ...
De lijm is nu aan het drogen, ik zal over een uurtje de boel eens afkloppen ...
Volgens mij was het wel een succes
Guus
piksov
Na het weghalen van overtollige losse grasvezels is dit het resultaat tot nu toe
Guus
Ik vind het er goed uitzien Guus!
Komt er op de kale plekjes nog iets van kleur of iets anders?
piksov
Ik ben vandaag naar OnTraxs geweest in het spoorwegmuseum, een aanrader om te gaan!
Veel mooie banen om te bekijken en om te gluren hoe gras en bomen gaan.
Een aantal commerciele deelnemers bieden vooral scenery zaken aan.
Ik heb me laten voorlichten en heb me laten demonstreren hoe te grassen e.d.
Vandaag ook gezien dat er 1mm grasjes zijn, en zelfs 0.5 mm grasjes.
Beide heb ik op 1 van mn test kartonnentjes laten schieten.
De 0.5mm vezels zijn eigenlijk voor het begrassen van bomen, hebben ook een donkergroene kleur.
Naast een 1mm vezel -kun- je met een beetje goede wil (bril af, 5 cmm voor je oog ...) het verschil zien, het voelt ook lekker viltig (?) aan, het zijn echt wel vezels.
Maar als je er van boven op kijkt ... is het net een klodder verf.
Een veel betere combi is om eerst lichte kleur 1mm vezel te schieten en daar 2mm vezels in een iets andere (donkeder) tint bij te schieten voor het effect.
Dat laatste ziet er veel belovend uit, van het weekend wil ik nog proberen om er ook nog een paar 'pollen' van 4mm bij te schieten.
Geen idee of dat wat wordt, maar dat zien we dan wel.
Ondertussen ook een aantal 2mm vezels van MiniNatur binnen, daar wil ik van het weekend ook mee aan de gang.
De 6mm die ik ook heb ga ik verder niet gebruiken, het n spoor figuurtje wat ik er naast heb gehouden blijft maar lachen gieren en brullen door de 6mm vezels die onder haar armen kietelen .... te lang dus in mijn ogen
Guus
