verven
verven
Hallo allemaal, Ik ben al een tijdje bezig met proberen een wagon een ander kleurtje te geven, maar wat ik ook probeer ik krijg de orginele kleur eigenlijk niet weg. Heeft er iemand wat tips met welke primer en verf het wel makkelijker zou kunnen gaan.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: verven
Waarom haal je de bestaande kleur er niet eerst af?
Dat kan o.a. met onverdunde Dasty van de wibra.
Re: verven
Wat voor verf gebruik je? (de meeste modelbouwverf werkt op zich prima) De originele verf eraf halen kán, maar ik heb ook prima resultaten gehad met een laagje grondverf (om de originele kleur te bedekken) en dan gewoon erop verven. En bepaalde kleuren (vooral geel) dekken heel slecht, dus vooral dan moet je eerst een laagje wit verven. Succes!
Re: verven
Heb je een foto van je origineel Jantje? Dan kunnen we je beter adviseren.
Re: verven
Met de vraag zoals je hem nu verwoord kunnen we niks want je geeft totaal geen informatie, dus:Jantje schreef: ↑08 jul 2023 14:35 Hallo allemaal, Ik ben al een tijdje bezig met proberen een wagon een ander kleurtje te geven, maar wat ik ook probeer ik krijg de orginele kleur eigenlijk niet weg. Heeft er iemand wat tips met welke primer en verf het wel makkelijker zou kunnen gaan.
Alvast bedankt
Met welke wagon ben je bezig?
Hoe moet hij er uit gaan zien?
Wat heb je tot nu toe gedaan?
Welke materialen heb je gebruikt?
Re: verven
Onder slecht dekkende kleuren, zoals geel en rood, geen witte maar grijze primer gebruiken.
Re: verven
Ook dat werkt niet altijd, geel en oranje kan je veel beter een roze( engels rood werkt voor oranje ook) grondverf geven. Standaard grijs is een koude tint die naar blauw toe hangt en daardoor de warmte en intensiteit uit de vrij transparante kleuren als geel en oranje wegzuigt.
Vince Venturella heeft met z'n Exploring Colors een goede serie over wat kleuren wel en niet kunnen en waarom.
Re: verven
De wagon die ik als experiment gebruik is het overbekende bruin, die wil ik graag naar geel . De gebruikte primer is gesso en is wit van kleur fabrikant van Bleiswijk ( action), gebruik ik ook op canvasdoek en daar werkt het goed, de gele verf is acryl van de zelfde fabrikant. Ik vraag me overigens ook af of airbrush een beter resultaat zal geven. Maar ik experimenteer rustig verder met de genoemde oplossingen , maar als iemand nog meer info heeft hoor ik dat graag. En om een idee te geven waar ik mee bezig ben zie filmpje.
https://youtu.be/HFUD6p2OTJg
Re: verven
Acryl verf van van bleiswijk en andere vergelijkbare verven zijn plakkaatverf en zijn wel geschikt om op doek mee te schilderen maar niet om modeltreinen of gebouwen mee te schilderen. Het probleem is dat die verven vrij weinig pigment bevatten en bij hernieuwd contact met vocht weer oplossen. Je kleur opbouwen met meerdere laagjes zoals eigenlijk altijd nodig( beter meerdere dunne laagjes als 1 dikke) is gaat daarmee dus niet.
Mijn advies koop modelbouw verf en gebruik iets van huidskleur of een roze kleur in die richting als grond kleur. Ik heb Revell verf gekregen en getest en die schilderd vrij aardig en die zit in een vierkant potje en niet in een druppelflesje.
Zoals bekend mag zijn gebruik ik normaal zelf muurverf( werkt met iets meer aandacht voor gronden en aflakken prima), maar dat is vooral efficiënt als je veel schilderd.
Re: verven
Aha, daarom zie ik jouw topics veel roze geschilderd.neudalhausenstadbahn schreef: ↑09 jul 2023 11:37 Ook dat werkt niet altijd, geel en oranje kan je veel beter een roze( engels rood werkt voor oranje ook) grondverf geven.
Weer wat geleerd.
Re: verven
Die Bleiswijk verf is wel geschikt voor kleine dingetjes, ik heb een hele serie poppetjes ermee geschilderd.
Ook verdund voor veroudering is het bruikbaar.
Groter vlakken in meerdere lagen strak afwerken gaat idd niet
Re: verven
Is die verf niet van je poppetjes af voor je ze op hun plek hebt kunnen lijmen?, want die verf heeft totaal geen hecht kracht op kunststof.
Re: verven
Nee, totaal geen last van, zie de foto s van de speeltuin bv.
Dit is wel de Bleiswijkset met kleine tubetjes. In blister circelvorm met klein rond palet in het midden.
Re: verven
Dat setje is heb ik zelf niet, ik heb alleen de grote tubetjes om strooimateriaal mee te kleuren. Ik denk dat ik dat setje eens ga kopen om te kijken wat er mee kan.
Re: verven
Dat is olieverfBartenThomas schreef: ↑09 jul 2023 21:11 Nee, totaal geen last van, zie de foto s van de speeltuin bv.
Mvg Rob
Kato rails, Railmodeller pro, Mac mini en iTrain 5 standard.
"Horseshoe Curve"
Persoonlijk blog op FB
"Horseshoe Curve"
Re: verven
Aha, ja ik vond het al vreemd maar dat verklaard veel.
Edit: is het deze?, daar staat wel acrylverf op. Deze lijkt de zelfde tubetjes te bevatten en daar staat bij: "Waterverf voor kunstenaars,Olieverf voor kunstenaars" dus men weet zelf schijnbaar niet wat het is.
Re: verven
Jan,
In je filmpje zie je bij 3:26 waarom de verf die je gebruikt voor dit doel niet geschikt is. Het pigment in zulke goedkope verven is gering. Ook zie je dat de verf zich in de hoekjes ophoopt, maar uitstekende delen niet voldoende dekt. Je kunt daar nog wel meer lagen over aanbrengen, maar daardoor verdwijnen steeds meer fijne details onder de verf.
Je vraagt je af of verven met de airbrush een beter resultaat zal geven. Dat is alleen zo als je daarvoor geschikte verf gebruikt. Modelverf bevat een veel hoger gehalte aan pigment, waardoor het zonder verlies van details vaak bij één laag een prima dekking geeft met behoud van de fijne details.
O.m. hier vind je meerdere enamel- en acryl verven: https://www.airbrush-services-almere.nl ... -verf.html#
Daar kun je ook advies krijgen over gebruik van de airbrush bij het spuiten van modellen.
Zelf gebruik ik al jaren Vallejo acrylverf. Alijd eerst goed ontvetten, dan een laagje primer en dan de uiteindelijke kleur spuiten.
Met een (goede) penseel gaat het natuurlijk ook, maar daarmee is het moeilijk om net zo'n strak resultaat te krijgen als met een airbrush.
Re: verven
Deze is het denk ik. De verpakking klopt iig. Mijn tubetjes zijn wit, dus nu nieuwe verpakking denk ik. De meeste kleuren dekken prima, enkele niet.
Re: verven
Persoonlijk spuit ik altijd tamiya of mr hobby/color verf. Hecht, dekt en spuit echt geweldig. Het heet acrylic maar is in feite een solvent verf op alcohol basis.
Voor kwastwerk kan ik ammo/mig of vallejo aanbevelen. Airbrush is in mijn opinie beter, mits je er eentje hebt waarbij de combinatie verf, verdunning en airbrush goed matchen. Wbt Vallejo, de vallenjo air kun je officieel goed spuiten maar model color is specifiek voor de kwast bedoeld.
Re: verven
Hallo Jantje,
Hoewel al veel advies gegeven is, hierbij nog mijn 50 cts.
Ik heb ook wel wat ervaring met verf, maar bij mij geven enamel verven (de kleine tinnen potjes van Humbrol, Revel, MoLak etc.) de beste resultaten op zowel polystyrol als witmetaal en messing, ook zonder primer. De bovengenoemde Tamiya en Mr. Color zijn ook heel goed te gebruiken, ook zonder airbrush.
De acrylverven gebruik ik ook wel, maar zeker niet voor fijn detailwerk of voor de kritische kleuren geel en rood.
Succes!
Succes!
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Re: verven
Allen bedankt voor de tips etc. het komt er op neer dat ik het met andere verf ga proberen, ik laat jullie wel weten hoe de resultatan zijn.
