Diorama Krefeld Am Schluff
Hahlen-Menslage is bijna af en omdat ik daar moet wachten op dingen die drogen ben ik vast met de volgende begonnen; Krefeld Am Schluff.
In dit geval is het verschil tussen werkelijkheid en mijn wereld vrij klein. Bij mij is de spoorlijn daar onderdeel van een electrisch voorstadsnetwerk op basis van de lijnen van de Krefelder Eisenbahn Gesellschaft.
Am Schluff bleek een goed punt voor een halte en met de bebouwing die daar is ook een goed punt voor een diorama.
Deze gebouwen waarvan ik juist de spoorzijde gebruiken laten zich prima bouwen uit bouwpakketten van het Busch stadtbau syteem.
Dit is het materieel wat er op komt:
Naast de enkelsporige halte liggen nog 2 overwoekerde industriesporen die ik voor het diorama iets bij elkaar moet schuiven om alles kwijt te kunnen en de sfeer goed te kunnen vangen.
Re: Diorama Krefeld Am Schluff
Gister ben ik begonnen gebouwen voor dit diorama te maken. De eerste 2 kon ik vandaag zwart spuiten en ik heb een stuk industriegebouw gemaakt. In de categorie beter goed gejat als slecht zelf bedacht heb ik het nodige aan lego in de flats gestopt ter versteviging. Het industrie gebouw is geheel van lego met wat platte kabel en een stukje karton.
Gister avond heb ik de spoorstaven en de raamkozijnen geschilderd.
De gebouwen vind ik wat kleur betreft echt saai, maarja dat zijn ze in het echt daar ook. Met de fictieve elementen probeer ik toch de gebouwen zo dicht mogelijk bij de echte te houden dus ja dan hoord dat gebrek aan kleur er in dit geval bij. Het diorama zal laten bij de aankleding veel groen en roest/bruin tinten krijgen en met blauw/rood/gele trein en perron aankleding erbij zou er genoeg kleur moeten zijn.
bpieters
Bericht door bpieters »
Mooi stukje werk.
Dat materieel is dat zelfbouw?
Ja Bert, grotendeels 18x18mm MDF, groetjes Michiel
Vandaag de flats grotendeels afgeschilderd en ik ben met de onderbouw verder gegaan.
Daarnaast ook gezocht naar foto's van het bedrijfterrein. Ik kon niet vinden wat ik zocht maar het hele terrein blijkt één ijzergieterij te zijn en het hek van het terrein blijkt langs het rechtdoor gaande industriespoor te lopen. Van het schuurtje heb ik geen foto's gevonden uiteraard. Met google maps kan ik alleen zien dat het een golfplaten puntdak heeft, niet hoe de rest van de constructie er uit ziet. Dat moet( of mag) ik dus zelf verzinnen.
bpieters
neudalhausenstadbahn schreef: 09 jan 2024 11:51 Ja Bert, grotendeels 18x18mm MDF, groetjes Michiel
Wat een knap stukje werk is om dat zo in de juiste vorm te krijgen.
Ik ontbeer de vaardigheden om dit soort dingen te maken maar bekijk dit geknutsel met plezier en bewondering.
Ik heb dat schuurtje gebouwd van strookjes karton en platte kabel. Natuurlijk zit secondelijm niet binnen een paar seconde vast, mega irritant vooral met trillende vingers. Maar goed steeds de lijm even na behandeld met een druppeltje water. Net moest de kabel er op en de truck is daar de lijm op het frame aanbrengen en de de kabel even in kwasten met water. Niet te nat maar minimaal goed vochtig en dan pakt het gelijk.
Zo geef je trouwens ook een gebruikte cadeaukaart een 2e leven.
Yentl
Bericht door Yentl »
neudalhausenstadbahn schreef: ... Natuurlijk zit secondelijm niet binnen een paar seconde vast,...
Baking soda erop strooien, zit het instant vast. Werkt ook met seconde gel
Hoi Yentl, alle soorten meel werken daarvoor ook alleen niet als je de fijne structuur wilt en ik dit is zo klein dat er geen ruimte was om het en vast te houden en er nog met een andere hand bij te komen.
Gister heb ik 3 gebouwen vast gelijmd, bovenleidingsmasten geplaatst en een hek geschilderd en geplaatst.
Nu word het een hele studie om te bekijken hoe ik de open ruimte tussen de gebouwen ga vullen. Er moet daar/op het perron wacht ruimte komen, een ruimte met kaartautomaten, loopruimte van/naar het perron en een trinkhalle. Welke bouwstijl het moet worden weet ik maar de vorm van het/de gebouw(en) moet ik nog uitzoeken. Dat word dus vooral foto's kijken en met blokjes schuiven om tot de juiste layout te komen.
Ik ben vandaag een half rond gebouw met ronde overkapping gaan maken alleen plek voor kaartautomaten ontbreekt daar in. Daarom heb ik nog een half ronde overkapping met achterwand erbij gemaakt. Alles bestaat grotendeels uit bierviltjes met wat hout en raamkozijnen.
Deels zit de eerste laag grondverf er op, nu verder schilderen, wat welke kleur krijgt moet ik nog zien. Ik denk dat ik eerst alles geel maak en daarna kijk wat rood en wat blauw word.
Vandaag de 2 gebouwtjes verder geschilderd en net met kristal klear de raampjes gevuld.
bord4kop
Bericht door bord4kop »
echt prachtig hoe dit allemaal door zelfbouw en creativiteit tot stand komt!
Ik heb daar veel respect voor, en kijk belangstellend uit naar het eindresultaat!
Dankje, die motivatie had ik net ff nodig :Thumb
Daarmee ben ik weer wat gaan doen. Gister kwam ik niet verder als de bovenleiding maken en ruzie maken met m'n nieuwste soldeerbout. Net de masten geschilderd en de rails geballast gelijk vast wat basis groen aangebracht.
Vrijdag heb ik diverse borden getekend, eerst de brede modellen maar daarna vooral smalle hogere omdat die denk ik beter passen.
Word weer een mooi stukje Michiel . ;)
Dankje Sjaak.
Vandaag heb ik een hoop uitgeprint en ben ik begonnen alles van opschriften te voorzien. Het gebouw met trinkhalle en wachtruimte is zover klaar en staat nu op z'n plek al mag die nog wel een wash hebben.
De kaartautomaten houden me wat langer bezig, het hout dat ik er voor gebruik word dunner en brokkelde deels af dus ik heb er papier omheen moeten lijmen en daarna moeten schuren om het een beetje werkbaar te krijgen. Ik moet dus even zien weer een betere vuurwerk lat met de juiste maat te vinden of misschien toch eens balsahout kopen hiervoor.
Na de kaartautomaten moeten er ook nog wat losse borden gemaakt worden.
Gister verder gewerkt aan dit diorama, de schroot hoek zit nu op z'n plek. De foto's ervan zijn wat kleur betreft niet zo geslaagd. De hekjes die ik gister avond geschilderd heb ik net geplaatst maar eentje sluit nog niet helemaal aan. Verder zijn er tussen de gebouwen nog wat openingen waar poorten of hekken in moeten, daar ga ik zo eerst naar kijken.
Hoi Michiel ,
je bent best handig met die stickers met tekst op gebouwen .
Ik zou het je niet kunnen verbeteren heb je daar een progamma voor ?
Ik gebruik kolourpaint, de linux versie van paint wat je bij windhoos hebt. Ik leer nog steeds nieuwe dingen die in het programma zitten maar ik nog niet of weinig gebruikt heb.
Gister heb ik het nodige aan groen geplaatst. Vandaag hier en daar wat dingen met verdunde verf bij gekleurd. De bomen probeerde ik gister met tacky glue vast te zetten maar dat wilde niet. Toen met wat foliage clusters en secondelijm de 2 bomen gefixeerd zodat ze stabiel blijven tot de lijm en omgeving droog is. Betekend wel dat ik er verder even vanaf moet blijven.
sprui811
Bericht door sprui811 »
Het zier er al weer geweldig uit, dat je er nu even af moet blijven totdat alles droog is zal voor jou nog het lastigst zijn vermoed ik :D
Michel
Dat wachten is zeker het lastigste wat er is en dat is zeker 3 a 4 dagen. Gelukkig kan ik me ook met andere dingen bezig houden.
Rond het wachten tot het groen droog is ben ik de rest vast gaan aankleden voor zover dat mogelijk is.
De auto en heftruck moeten nog een wash hebben die zijn nu wat te schoon en glimmend voor een ijzergieterij.
Ik heb net nog enkele kleine dingetjes aan dit diorama gedaan. Ook tijdens het maken van de foto's kwam ik nog een klein wit randje tegen dat ik gelijk heb weggewerkt. Dit diorama is daarmee af en m'n huishoudelijke hulp neemt hem morgen mee.
Onmogelijkhier
Bericht door Onmogelijkhier »
Ik vind het werkelijk heel erg knap wat je doet. Als ik het t.z.t. ook zo op mijn baan weet te maken ben ik gelukkig.
Groeten Marcel V
Nu blijkt het diorama niet in de behuizing te passen omdat het deurtje in de wanden valt ipv er op en daar heb ik geen rekening mee gehouden :shock: :oops: , dus nu ff zoeken naar een oplossing :roll: |:( .
