Intellibox voeding
Knootje
Intellibox voeding
Bericht door Knootje »
Ga overstappen van dr5000 naar intellibox Basic, nu heb ik een voeding van een lenovo laptop over.
Deze levert 19.5V 6.15A, kan deze combi of liever een oude Fleischmann trafo 15V
Intellibox basic : Maximaal toegestaan is een wisselspanning van 18V
Bruikbare transformator52 – 100 VA, max. 18 V,
b.v. Uhlenbrock 70VA transformator
Graag enig advies.
Kees
Laatst gewijzigd door Knootje op 15 feb 2024 15:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Kees Duivis
BramvanLeeuwen
Re: Intellibox voeding
Bericht door BramvanLeeuwen »
Ik zie hier https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=11409.0dat de Intellibox een wisselspanningsvoeding nodig heeft. Een Lenovo-computervoeding levert gelijkspanning.
Vaak raden fabrikanten natuurlijk hun eigen voeding aan, maar dat is alleen maar omdat aanschaf van zo'n kastje wat extra inkomsten oplevert.
Je kunt iedere voeding gebruiken als hij zo'n ca 70W= 70VA (ongeveer) levert bij 16V (wisselspanning)
Laatst gewijzigd door BramvanLeeuwen op 15 feb 2024 15:55, 1 keer totaal gewijzigd.
met vriendelijke groet,
Bram van Leeuwen
Knootje
Dus een FM trafo zou voldoen?
Kees Duivis
BramvanLeeuwen
Ik heb ook deze opgezocht:
https://www.conrad.nl/nl/p/bv03-039-kra ... 04289.html
Ik denk eigenlijk dat de Fleischmann trafo geen 70W kan leveren. Het moet op de trafo staan. 70W is voor een modelbaan vrij veel.
Maar o, je schrijft het: 100 W is natuurlijk prima. Maar wat staat er op de Fleischmann trafo?
Bram van Leeuwen
Knootje
Dan wordt het sparen, bedankt Bram
Kees Duivis
Zaunkönigs Bahn
Lees ook even dit draadje viewtopic.php?p=273354#p273354. Schaal N modellen hebben weinig ruimte en daardoor kan de eventueel opgewekte warmte van de decoder maar slecht kwijt. Dit kan tot gevolg hebben dat plastic onderdelen gaan smelten als de voedingsspanning te hoog is. Ook bij een 12Volt trafo is de uitgang van de Intellibox Basic te hoog. De decoders zullen daardoor niet sneuvelen, maar je zit dan nog met hoe goed kan een model zijn warmte kwijt.
Joop
Knootje
Dit wordt wel ingewikkeld, voor mijn n-spoor met intellibox basic heb ik een veilige trafo nodig.
Iemand met een IB basic en n-spoor ervaring, dan hoor ik dat graag.
Kees Duivis
WimC
Bericht door WimC »
Ik heb een IB basic. Als trafo heb ik de Uhlenbrock trafo, die kan 12v of 15v leveren. Ik heb 'm op de 12v aangesloten. Volgens mij adviseert Uhlenbrock dat ook voor N-spoor. Je kunt 'm ook op een andere 12v trafo aansluiten.
Ik heb nog geen probleem gehad met smeltende decoders.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
WimC
Bericht door WimC »
Die ja. Was een stuk goedkoper toen ik 'm 12 jaar geleden kocht.
Conrad heeft ook vergelijkbare transformators die goedkoper zijn.
Groeten, Wim
tja, 12 jaar geleden was alles goedkoper.
Knootje
Tja dan zal het wel conrad worden, bedankt voor het mee denken
Kees Duivis
BramvanLeeuwen
Bij Conrad hebben ze ook 12V trafo's. Uit de andere reacties concludeer ik dat de spanning beter wat lager kan zijn dan 16V. Des te lager (en wel werkend) des te beter.
Maar je kunt het ook rustig eens met je FLM trafo (wisselspanning proberen). Het is heel goed mogelijk dat de Intellibox er niet goed op werkt, maar kwaad kan het niet. Misschien gaat het ook goed (met weinig locomotieven) N-locomotieven vragen niet zoveel stroom (b.v. maar 0,1A) en ik weet niet hoeveel stroom de Intellibox zelf vraagt. Kun je dat meten? Het is mogelijk dat de zekering van de trafo de te grote stroom afschakelt. Dat weet je dan weer, maar kwaad kan het niet. Je begint toch niet gelijk met 10 locomotieven te rijden/ Het risico is wel dat je later de trafo moet vervangen
Bram van Leeuwen
