Piko 1136 geeft hoorn bij baanspanning
sjoef
Bericht door sjoef »
Hallo, ik heb de Piko 1136 en het vreemde doet zich voor. Als de loc op de baan staat en er komt spanning op de baan dan geeft de loc een hoorn signaal. Verder stopt het geluid abrupt bij het uit zetten van F1. Zijn er meer forumleden die hier last van hebben? En is er een oplossing voor?
Re: Piko 1136 geeft hoorn bij baanspanning
Hoi Jos,
Ik heb het niet bij mijn 1136 maar bij de 1202..
Deze geeft geen hoorn geluid bij het aanzetten van de baanspanning maar het machine geluid gaat dan aan en met F1 gaat het uit..
Geen idee hoe dit op te lossen.
Maar ik heb dus het soort gelijk ding/probleem..
Euh ik vind het eigenlijk geen probleem😁
sjoef
Raymond, ik vind het ook niet zo'n probleem maar het is wel gek......
sjoef
Inmiddels de loc geijkt en wat test rondes gereden. Gek genoeg werkt de loc nu naar behoren. Alleen is het geluid knetterhard. Moet ik nog ff uitzoeken hoe ik dat zachter krijg.
Moet je even in het boekje kijken van de decoder (of opzoeken op inet) daarin staat hoe je het harder/zachter kan zetten. Vaak in de CV's programmeren, soms kan het ook met functie toetsen geregeld worden!
Jos,
Het geluid kun je harder en zachter zetten met F22.
Ik gebruik een IB 2.
sjoef
Ik ga proberen. Jullie horen.
Als ik mij niet vergis (ik ken het van D&H decoders) is het met de functietoetsen veranderen van het volume alleen tijdelijk. Dus de eerst volgende keer dat de spanning van de baan gaat en er weer op komt is het geluid weer hard.
Daarom gewoon in je handleiding opzoeken welk cv voor het master volume is en deze instellen.
Of als je individuele geluiden in wilt stellen zul je de losse cv's moeten aanpassen.
Je kunt namelijk elk geluid apart en het master volume instellen.
Helaas heb ik geen handleiding dus ik kan je niet de cv's vertellen.
Met de functietoetsen is inderdaad tijdelijk. Permanent verlagen gaat enkel via CV verandering.
Even die in mijn geheugen graven:
Het kort activeren komt vermoedelijk door de analoge herkenning, even uitzetten in CV29. In de standaard mapping is meen ik uit mijn hoofd de F1 standaard gekoppeld aan analoog rijden.
Ah oke, dat tijdelijke wist ik dus niet. Weer wat geleerd dus! 🙂
