Wie kent dit probleem.
Ik heb de witte z21 start, deze is alleen voor het programmeer spoor en twee Roco 10785 als booster om de baan mee te voeden, computer gestuurd met koploper.
Als voeding de oude grote transformator 10725.
Staat dus +/- 18volt op de baan.
1x Xpresnet
7x bezetmelder s88n van rosoft.
2x ultieme keerlus rosoft.
2x boosterscheiding module rosoft.
Alles werkte altijd naar tevredenheid.
Totdat er een Roco 10785 stuk ging, was inmiddels al 14jaar oud.
Dus moest er een nieuwe booster komen.
Gelijk wou ik de baanspanning terug brengen naar 15.6 volt, omdat dat beter zou zijn voor onze n lokjes.
Heb het nu zo aangesloten z21 start samen met een nieuwe booster licht en 2x 18volt 3.2 ampere meanwell voeding, programeerspoor via schakelaar te wisselen.
baanspanning is nu +/- 15.6volt.
Nu komt het probleem, krijg nu dus niet altijd meer correcte bezetmelding in koploper van de keerlusmodule en booster scheidingsmodule???
Met het gevolgen vandien
De s88n werken wel goed.
Rara hoe kan dit en hoe los ik dit op ?
ander weerstand tussen keerlusmodule en s88n ?
Heb nu 10k ?
Bij de booster scheidingsmodule gaat dat niet zit al in de module.
Wat heb ik geprobeerd om uit te sluiten of er verder nog wat stuk is gegaan.
Alles weer ontkoppeld de ander Roco 10785 booster die nog wel werkt deze alleen aangesloten met de oude vertrouwde voeding, zie daar alles werkt weer.
Mooi alles is dus nog wel heel
