S88 CS meerdere sensoren voor 1 fysiek stuk spoor
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Heren electronica experts: Ik zit met een modulaire layout waarbij ik misschien 2 sensoren voor 1 stuk spoor wil gebruiken ivm module overgangen. Dus de voeding komt dan van de S88 module voor de fysieke module maar er is ook een (KATO) connectie naar de buur-module waar dat stukje spoor ook gevoed wordt uit een andere S88 module.
Heeft dit nadelige effecten? Dus een paar (geïsoleerd) stukken spoor krijgen dan voeding van 2 uitgangen van een S88 module. In Rocrail kies ik dan 1 van de sensoren uit om de detectie op te doen.
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
Re: S88 CS meerdere sensoren voor 1 fysiek stuk spoor
Hoi Erik.
Zou geen enkel probleem mogen zijn. (elektrisch gezien dan, software heb ik even geen idee van of dit handig is)
Zou er wel voor zorgen dat de voeding naar beide s88 modules en alles hetzelfde is en netjes aangesloten.
erik-n-fan
Dank je wel Joost. True true. Aansluitingen en ook draadlengtes zou ik wil micromanagen in dit geval om ze zo vergelijkbaar mogelijk te houden.
Ik vroeg me ook af of bijvoorbeeld de ene locomotief op die sectie dan zijn voeding via de 2 melders krijgt en daarmee soms niet gedetecteerd wordt omdat het verbruik verdeeld is over de 2 diode schakelingen. Dan rijdt de lok wel maar heb ik geen detectie... Of onbetrouwbaar.
Groet, Erik
Ik denk niet dat dit een probleem gaat zijn. Het is eigenlijk een vergelijkbare situatie waarbij je 2 secties aan elkaar hebt laten zitten terwijl je ze had moeten scheiden. Je krijgt gewoon een dubbele bezetmelding.
Ik begrijp dat je twee melders fysiek wilt verbinden?
Nee helaas kan dat niet zonder de twee modules en dus ook de twee melders fysiek ook te scheiden.
Als je de sectie vanuit twee melders voed dan blijven ze beide hoog staan. Op de overgang een isolatielastje of de spoorstaven doorsnijden.
erik-n-fan
Martin, dank voor je antwoord, Joost had me al voldoende gerustgesteld over mijn plannen. Beide hoog is geen probleem, dan luister ik naar 1 van de sensor adressen in de software voor de aansturing. Mijn zorg was dat door de 2 sensoren misschien geen enkele detectie zou kunnen zijn. Maar die zorg is inmiddels weggenomen.
Groet, Erik
Ok top!
