ik heb een decoder tester van ESU, er staat 53900 op.
Volgens mij zijn er meerdere versies, ik heb een recente denk ik, met een e24 (heel klein) interface
Ik was onlangs een D&H dh18a aan het testen en kreeg aux5 en aux6 niet geschakeld ...
zoeken zoeken zoeken ...
Uiteindelijk in de handleiding van de ESU 53900 een stukje tegengekomen dat voor het next18 stekkertje de aux5 en aux6 aansluitingen -niet- zijn aangesloten ... Wel voor b.v. de plux22
zucht .....
Bedankt ESU ....
Guus
next18 aansluiting op esu decodertester 53900
Laatst gewijzigd door piksov op 23 okt 2024 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
- Forum-Beheerder
Re: next18 aansluiting op esu decodertester 53900
Ow, dat is wel balen! Wil zelf ook nog eens een decoder tester aanschaffen, dingetje om rekening mee te houden dus!
@WouterDeBanaan is handig, misschien kan hij een verloop maken van plux22 naar next18 zodat je toch kan testen?
Ik ben dus niet gek, AUX5/6 werken ook nooit op mijn tester!!
Even kijken of ik een snelle oplossing kan vinden
misschien doet "ESU 51998 Adapterbord 21MTC naar Next18" het ook wel ...
geen idee wat 21MTC is, maar dat zit ook op die decoder tester ...
Ik heb ook nog een "DOEHLER & HAASS D&H Connection adapter Next18 small" liggen ... misschien kan ik daar nog iets mee ...
Ik heb net even wat zitten testen. De speaker aansluitingen met de AUX5/6 in de PLUX22 verbonden. Helaas branden de LEDjes dan permanent.
Ik denk dat het dus niet mogelijk is om NEXT18 A5/A6 te testen.
(Als er interesse is kan ik wel simpel testprintplaatje maken)
Dat klopt, AUX 5/6 zijn standaard ingeschakeld als SUSI data en clock. Die moet je uitzetten voordat de uitgangen normaal functioneren. Staat SUSI aan, dan branden de lens in de loc zwak.
Overigens zijn de SUSI uitgangen plus georiënteerd in plaats van min zoals gewone uitgangen. Dan branden de leds op de print ook niet.
