Digitaliseren silberling stuurstand
Onderwerp starter - Berichten: 283
Dag!
Ik probeer mijn Flm 8120 te voorzien van een functiedecoder (DH fh05b 2e gen) om te sluitverlichting wit en rood te kunnen laten branden. De 2 lampjes zitten samen in een metalen blokje, hierop heb ik de ZVS aangesloten (achterzijde decoder). Aan de onderkant van de lampjes zit de witte en de gele aangesloten (elk lampje eigen draad).
Op zich werkt het, maar branden de lampjes niet constant en zoemt de decoder.
Nu ik alles intik en nogmaals de handleiding lees denk ik dat ik de VS moet hebben aan de achterkant van de decoder. ZVS is susi +. VS is versorgungsspannung. Dat zo maar eens proberen.
Het metalen blokje zat vroeger direct aan een rail, die heb ik doorgezaagd. De printplaat heb ik ook 1 baan doorgesneden zodat niets meer contact maakt. Zwart en rood aan de banen van de print, dus die zitten 'aan de rails'.
Nou goed, mocht iemand tips hebben dan heel graag, soldeer ik zo even een draadje op een ander punt op de decoder
Re: Digitaliseren silberling stuurstand
je doet veel te moeilijk
je hoeft alleen de bruine printplaat bovenop los te schroeven en daar je soldeer vaardigheden op los te laten.
Moraal van het verhaal, de schroef waarmee de print plaat wordt vast gezet zorgt voor de massa van de lampjes naar beneden via dat 'blokje' waar ook de lampjes in zitten
de 2 lipjes die van de print naar de lampjes gaan, daar gaan je witte en gele draad aan
je moet wel een onderbreking maken tussen het gat voor de voorste schroef en naar de 2 lipjes (rode streep in de foto)
de rode en zwarte draad gaan aan de beide schroefgaten
en klaar is klara
en klaar is klara
ik weet nu ook waarom de decoder in 'mijn' wagen het niet doet ... er zit een dikke klodder soldeertin tussen het lipje met de witte draad en het gat bij de rode streep ... een dikke sluiting tussen de uitgang en de rode draad ....
Echt...ik dacht later ook al, bij locs zit het lampje met 1 kant ook gewoon aan de rails. Voor niets dat metalen ding doorgezaagd. Nou ja, dan komt het nu goed. Dank voor de hulp. Ga ik nu even solderen.
Gelukt! Toch maar op mijn manier doorgegaan en op de VS poort aangesloten. Dom van me, veel te moeilijk gemaakt. Nou ja, al doende leert men.
Hij doet het mooi!
Hij doet het mooi!
Mooi gedaan Marco. Ik heb nu 6 van die ouwe dingen rijden van Silberlinge to Mintlige
Er zijn 2 redenen waarom je de VS wilt gebruiken.
1: de verlichting tussen railstaaf en uitgang werkt op halve spanning en is daarom minder fel. (dit is meestal niet we nadeel want de verlichting met gloeilampjes is vaak behoorlijk fel fabrieksaf)
2: de verlichting wordt niet gebufferd door een condensator wanneer je deze tussen railstaaf en uitgang aansluit. En dus knippert je verlichting alsnog ondanks je mooie buffer.
Verder fijn dat het gelukt is.
Met een Train-o-matic functiedecoder ben je verplicht om de VS te gebruiken. Ik heb in mijn Karlshuher Kopf Silberling niets doorgezaagd, maar in plaats van de lampjes smd 0805 ledjes erin gefrot. Geeft nog mooier licht ook.
Volgens mij is niet per definitie waar jaap. Ondanks wat er in de handleiding staat.
Het bleek nodig te zijn. Eerst had ik de lampjes op geel/wit met zwart massa aangesloten, dat werkte dus niet. Lang gepuzzeld, uiteindelijk op VS blauw i.p.v. zwart massa, maar dan met smd ledjes.
