BR193 Vectron
Onderwerp starter - Berichten: 98
BR193 Vectron
Hoi allen
Een probleem waar ik niet uit kom.
Mijn BR193 rijd niet gelijkmatig,dat wil zeggen hij houd een iets in dan weer wel en dan weer niet.
Is drie keer helemaal uit elkaar geweest.
Kan echt niets ontdekken, Analoog doet hij precies hetzelfde.
Motor draait digitaal en analoog super, Wielstellen ook goed.
Decoder getest, ook goed.
Ik weet het niet
En zoals hij nu rijd kan ik hem niet ijken.
wie weet raad.
Ik weet het niet
wie weet raad.
gr Rinus
Re: BR193 Vectron
Dan zit het hem misschien in de overbrenging naar de assen, zit er ergens een braampje, draait het wormwiel soepel? Is de uitgaand as niet ietse verbogen?.. zomaar een paar ideeen....
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
Leon
Re: BR193 Vectron
Welk merk of artikelnummer gaat het om? Gaat de verlichting ook uit of alleen de motor?
Re: BR193 Vectron
Hobbytrain
verlichting blijft aan
De loc schokt houd in dan weer wel dan weer niet.
Maar de motor gaat niet uit, dat schreef ik niet.
gr Rinus
Re: BR193 Vectron
Verkeerd gelezen, sorry!
Re: BR193 Vectron
welke decoder zit er in?
Maakt niet echt uit .. als ie het analoog ook doet ...
Heb je wel een stabiele voeding?
Guus
Guus
Re: BR193 Vectron
Als ik naar de symptomen kijk, lijkt het iets mechanisch. Kan je eens zien met een amperen meter wat er gebeurd als hij inhoud, lopen de amperen op heb je ergens een mechanische weerstand opbouw.
Leon
Leon
Re: BR193 Vectron
Zo technisch ben ik ook weer niet, ik zou niet weten hoe dat te doen.
Misschien kan je het mij uitleggen.
gr Rinus
Re: BR193 Vectron
kan je van de rail af meten, dus één prikkertje op iedere railstaaf, wanneer de loc inhoudt en tegelijk de stroomafname stijgt heb je je antwoord
Leon
Leon
Re: BR193 Vectron
het inhouden van de motorsnelheid, is dat steeds op de zelfde stukken baan/ rails of is het willekeurig waar het gebeurt?
Re: BR193 Vectron
Wat hoor je als je alleen het motortje direct op een voedingaan sluit?
(hier volgt een vaag verhaal waarvan ik nog niet weet hoe het afloopt ...)
ik heb hier weer een motortje van een fleischmann ice-t liggen, kwam uit de rommelbak, is vervangen door een micromotor want de originele was defect. Vanmorgen eens schoongemaakt, koolborstels uitgegloeid ... en weer gaan als de brandweer. Heeft een uurtje gelopen op een volt of 6
Zonet spanning verhoogd naar 11, hee wat ruik ik nou ... ?? en wat hoor ik ... hij houd in af en toe... en als ie inhoud dan spingt het stroomverbruik op de voeding ook op .... vaag .....
to be continued ..
Guus
to be continued ..
Guus
Re: BR193 Vectron
piksov schreef: ↑18 dec 2024 18:56 Wat hoor je als je alleen het motortje direct op een voedingaan sluit?
to be continued ..Je hoort helemaal niets, dat wil zeggen dat het motortje soepel loopt op directe voeding.
Hij is trouwens onderhoudsvrij.
Guus
gr Rinus
Re: BR193 Vectron
Kan dit met een gewone multimeter, want daar kan ik natuurlijk geen digitale spanning mee meten.
gr Rinus
Re: BR193 Vectron
Bij het rijden van de BR193 stroom gemeten op de staven.
Via Beneluxspoor.net wat in elkaar geflanst zodat ik toch digitaal kan meten.
Geen verschil met rijden,en inhouden dan wel dan niet.
Constant 15,8 volt bij een instelling van 16 volt, op de instelbare trafo.
Ik denk dat dit een groter probleem is dan we allemaal denken.
Maar ik moet wel zeggen, de decoder op de printplaat word wel warm, maar ja hoe warm mag een decoder worden.
Lauw/handwarm/warm/warmer/heet/heter. zeg het maar.
Ik zal proberen een foto toe te voegen volgende keer.
gr Rinus
Re: BR193 Vectron
de ampere meting is belangrijk, het voltage bepaal je met de voeding, de amperes door de weerstand die de motor creert, des te meer weerstand van de motor des te hoger de amperage
Leon
Leon
Re: BR193 Vectron
multimeter op positie mA zetten
Leon
Leon
Re: BR193 Vectron
Om ampere te meten moet de stroom door de multimeter heen lopen. dus tussen een pool van de trafo en een railstaaf.
Beide meetpinnen op beide railstaven gaan je geen meting geven.
