Help, 3 dr4088s op hol geslagen!
Folkert van Wijk
Volgens mijn 3 dr 4088s is alles bezet...
Toch is dat verre van waar.
Wat kan er mis zijn? Kabelbreuk, zijn ze overleden of zijn er nog meer mogelijkheden?
Laatst gewijzigd door Folkert van Wijk op 22 jan 2025 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Folkert van Wijk
Re: Help
Deze vraag zou denk ik beter onder digitale vraagbaak kunnen?
Re: Help
En pas even de titel aan. Help is zo nietszeggend!
Re: Help
Nee, zeker niets overleden. Dit heb ik ook wel eens en dan gaat er met de vrijgave ergens iets fout. je kan ergens in het menu alles herinitialiseren (onder "Opties") Zorg wel dat treinen niet meer rijden.
Volgens mij is er dan bij 1 van de treinen een blauwe rand te zien, met die loopt het dan mis. Lijkt erop dat het die BR98 is
WimC
Re: Help
Bericht door WimC »
FidOo schreef: 22 jan 2025 18:03 En pas even de titel aan. Help is zo nietszeggend!
Inderdaad.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
Folkert van Wijk
Re: Help
OBBinN schreef: 22 jan 2025 18:06 Nee, zeker niets overleden. Dit heb ik ook wel eens en dan gaat er met de vrijgave ergens iets fout. je kan ergens in het menu alles herinitialiseren (onder "Opties") Zorg wel dat treinen niet meer rijden.
Helaas, alle locs van het spoor gehaald en geherinitialiseerd, maar nog steeds staan alle bezetmelders op bezet.
Re: Help, 3 dr4088s op hol geslagen!
Met shift en dan klikken op de bezetmelders schakel je ze ook 'uit' zeg maar, dat geprobeerd?
En heb je recent nog iets veranderd aan de bezetmelders of bedrading?
Folkert van Wijk
Ja ik had een s88n uitgang van een 4088 stuk en heb nu een verloop stukje van de s88 uitgang naar de s88n kabel. Ik zal daar nu eerst wel weer eens naar gaan kijken...
Daar zal mogelijk het probleem liggen dan.
Folkert van Wijk
't is weer gefixt.
Het "probleem" was een beetje beschamend...🥴
En wat was het probleem?
Fijn dat het in ieder geval weer werkt!!!
Folkert van Wijk
Het stekkertje zat toch verkeert om (op zijn kop).
Een of ander gedachte kronkel in mijn hoofd en wat online zoeken maakte dat dacht dat het omdraaien van het verloop nodig was...🥴
Haha, kan gebeuren! Het is opgelost en daar gaat het om :Thumb
PaulRoman
Bericht door PaulRoman »
Hoi Folkert,
Ik volg het meeste van je draadjes met plezier.
Nu valt me in dit draadje iets op wat verder niets met de vraag te maken heeft.
"Der Schweiz im Interbellum" zou toch moeten zijn "Die Schweiz im Interbellum". Staat een beetje slordig ook al is het voor eigen gebruik ;-)
Paul
Schäßburg an der Kokel
Folkert van Wijk
Ja je hebt gelijk! Ik ga het aanpassen. Dank je wel.
Het staat gelukkig nog nergens definitief.
