Mijne Heren ,
Als we zover zijn gaan we weer verder met het huisje in N.
We gaan het huisje verder monteren, laten we eerst het glaswerk doen, we kunnen er nu nog goed bij.
Neem een velletje doorzichtig plastic en snij hier reepjes van die ruim over de kozijnen vallen, lijm ze vervolgens vast, zo doe je alle ramen.
Nu kunnen we verder gaan met de zijgevels, voor we die kunnen verlijmen moeten we eerst de zijgevels aan de lijmkant voorbereiden.
Neem een stukje styreen van 1 mm en leg dit tegen de lijmkant en snij met het mesje de overtollige muurplaat krap tegen het styreen af.
Kijk nu of de zijgevel krap tegen de voorgevel aan ligt, als dit zo is lijm dan vlak en haaks de zijgevel vast.
Doe dit met alle zijmuren dus ook van de aanbouw en lijm vervolgens alles vast, laat het nu even drogen.
Als de zijmuren goed verlijmd zitten dan kan van de voormuur en achtermuur de overtollige muurplaat verwijderd worden.
Zo het huisje krijgt nu toch al wel vorm, nu kunnen we het dak gaan maken.
Snij nu de dakdelen pas, als je dakplaten van bijv. vollmer gebruikt.
Gebruik je onze dakplaten dan moet eerst van styreen 1 mm de dakdelen gesneden worden, als het goed pas is kan je ze verlijmen en is het dak dicht.
Foto 1:
Nu moeten we de keuze maken bouwen we de aanbouw er aan? Zoja lijm deze in elkaar en vervolgens aan het huisje.
Gebruik je vollmer dan ook de dakpanplaat en in lijmen.
Bij gebruik van onze dakpanplaat, snij deze in zodat de aanbouw er in past, laat de dakplaat mooi doorlopen op de aanbouw.
Als alles goed past dan kan het dak verlijmd worden, voor de vorst pannen neem een staafje van 1 mm rond en lijm deze op de put van het dak.
Zo nu is het huisje wind en water dicht, kiest U ook voor het dakkapel? Dan kan deze nu gemonteerd worden en geplaatst.
Nu kan men de dakpannen een kleur geven en kunnen de muren gevoegd worden.
Hiervoor zijn vele mogelijkheden, wij doen dat altijd met muurverf en brengen dit met een penseel dik op en verwijderen dit weer met een doekje die we er diagonaal over heen halen.
Resultaat de voeg is gevuld met verf en geeft de muur een afgewerkte indruk.
Als nu alles weer volgens plan gemonteerd is moet het er zo uitzien.
Foto 2:
Het eindresultaat.
Foto 3:
Tot zover, voor de laatste aflevering gaan we de waterborden, goten, en de regenpijpen monteren.
Als er iemand dakplaten wil bestellen, deze kosten 1,50 (excl. verzendkosten), stuur mij dan een persoonlijk berichtje of een mailtje.
Groeten J&J Vriend
