25Volt op de baan
Onderwerp starter - Berichten: 3
25Volt op de baan
Er staat 25Volt op mijn baan. Wanneer de trafo los is meet ik 17Volt op de klemmen. Aangesloten op de baan wordt dit 25Volt. De voeding is aangesloten met twee radio ontstoor railtjes.
Hoe kan dit ontstaan?
groet,
groet,
Re: 25Volt op de baan
Hallo Ronald,
Als eerste welkom op het forum.
Eigenlijk maar gelijk vraag terug, heb jij een digitaal systeem, denk het wel gezien de voltage van 17volt uit de travo.
Heb je deze vervolgens aangesloten op de speciale aansluitrailtjes met ontstoorders die normaal bij analoog startset zitten, maar ook los te koop zijn.
Zoja, dan is dat denk ik jouw probleem, digitale trafo namelijk nooit aansuiten op rails waar ontstoorders in verwerkt zijn.
Dus, haal die rails met ontstoorder er ff tussenuit, sluit de draad rechtstreeks aan op de railstaafjes en meet het dan nog eens weer hoeveel volt je dan hebt.
Oh.. Goed dat ik dit lees
Ik heb wel gewoon mijn Intellibox IR aangesloten via een 9101-2 aansluitrail van Fleischmann. Geen problemen gehad overigens, de digitale loc reed gewoon normaal over de rails.
Maar.. Hoe had ik het dan moeten doen? Zelf 2 draadjes aan een normale rail solderen o.i.d.?
Bvb of de condensator eruit halen
Klopt, Veff = 17V, doe dit maal de wortel uit 2 = 1,4142, dan meet je de nieuwe Veff die dan 24V is. Deze hogere Veff wordt geproduceerd door een condensator. Conclusie, condensatortje in de aansluitrail moet eruit, OF de aansluitdraden direct aan een 9100, etc solderen, hoe wordt besproken in een ander draadje op dit forum.
Grtz Ed
NS, DB, SNCF, NMBS, FS
Fleischmann, Minitrix, Arnold, Kato, Mehano, THS, LS Models, Piko SAI
Full Analog
Flm 6735/6755
Weller W61
Lindström, Bahco & Knipex Tools
Bosch "Invented for life"
DeWalt "Guaranteed Tough"
Full Analog
Flm 6735/6755
Weller W61
de condensators eruit gesoldeerd en de spanning is naar beneden. Ik heb echter geen digitale baan maar gewoon analoog. toch vreemd dat dit zo gebeurd het zijn toch orginele onderdelen. kost je wel je locs op den duur.
maar als je analoog rij. rij je op een gelijk spanning dan moet het niet eens voor komen. een digitale heeft een blok spaning waar door het kan voor komen.
als er een trein op je baan an het rijden was wat was dan de spanning, het kan zijn als die belast wordt dat die inzakt naar de 17 v
gr vincent
gr vincent
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
Check eens waar je multimeter op staat? Vdc of Vac?
Het moet namelijk Vdc zijn.
onbelast direct op de trafo 16,5VDC
aangesloten op de baan onbelast 25VDC (met 2x onstoor condensator)
zonder condensator 16VDC onbelast
het is raar maar die condensatoren halen de spanning flink omhoog
Wat je meet met de Voltmeter is de effectieve spanning, de "gelijkspanning" van 16,5V uit de trafo is een gelijkgerichte wisselspanning. Dat betekent dat de gelijkspanning van 16,5V 100 keer per seconde van 0 naar 24V op en neer gaat, de effectiviteit hiervan is dat de gemeten spanning 16,5V is, wat effectieve spanning genoemd wordt. Condensatoren brengen de effectieve spanning omhoog door de "ruimtes" tussen de gelijkgerichte sinusbeweging "op te vullen". Dit zorgt voor een hogere gemeten gelijkspanning. Hoe groter de capaciteit van de condensatoren, hoe stabieler de spanning zal blijven als de trafo belast wordt. Als je nu eens een locomotief laat rijden (oftewel stroom laat lopen), zal de gemeten spanning op de baan flink terugzakken richting de 16,5V, aangezien de capaciteit van de condenstoren van een ontstoringrails zo klein is, dat deze de eerder genoemde "ruimtes" in de gelijkgerichte sinusbeweging bij belasting niet meer op kan vullen, waardoor de effectieve spanning terugvalt naar de 16,5V. Plaatje hieronder visualiseert de situatie.
Dit alles kost je geen locomotieven, zoals gezegd zakt de effectieve spanning meteen wanneer er stroom loopt, natuurlijk verschijnsel. Spanning sloopt je locs niet, maar stroom wel.
- Freq.jpg (19.86 KiB) 3007 keer bekeken
Grtz Ed
Full Analog
Flm 6735/6755
Weller W61
Full Analog
Flm 6735/6755
Weller W61
@evr
wordt een trafo niet intern gestabiliseerd voor dat het naar buiten komt? daar was ik niet vanuit gegaan.
mvg vincent
mvg vincent
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
Of een trafo intern gestabiliseerd wordt, hangt af van merk, type en gebruikstoepassing. Ik heb meerdere merken trafo's gehad en ook opengemaakt, je kunt dan aan de gebruikte interne componenten zien of de secundaire wisselspanning alleen gelijkgericht wordt, of ook gestabiliseerd wordt. De meeste trafo's voor treingebruik, waaronder Fleischmann 6735 en 6755, zijn alleen gelijkgericht. Het is natuurlijk voor een fabrikant ook duurder om een volledig gestabiliseerde spanning te laten produceren door een trafo, aangezien er meerdere componenten gebruikt moeten worden, dan het alleen gelijk te richten. Voor treingebruik is een gestabiliseerde voeding niet per se nodig.
Bovendien kun je het ook meten of een bron gelijkgericht dan wel gelijkgericht en gestabiliseerd is door een condensator over de polen te zetten en dan zien of de spanning is toegenomen met factor WORTEL 2 (=1,4142). Als de spanning met die factor is toegenomen was de bron gelijkgericht, is de spanning niet toegenomen dan was de bron reeds gelijkgericht en gestabiliseerd.
Grtz Ed
Full Analog
Flm 6735/6755
Weller W61
Full Analog
Flm 6735/6755
Weller W61
Ronald, ik ga er even vanuit dat het allemaal standaard spullen zijn welke jij gebruikt.
Dus een standaard treintrafo en standaard aansluitrails voor een analoge baan.
En we hebben het hier toch over gewone ontstoor condensatoren? Toch niet over een elco?
Klopt dat?
Wim
Klopt dat?
Wim
