Tomix onderstellen inbouwen in 3D geprinte bodemplaten
Bouwe
Bericht door Bouwe »
N.a.v een vraag in het draadje over de plan U geprint in 3D het volgende verhaaltje over de inbouw van Tomix onderstellen.
Geschikt voor de modellen van Frits zijn de onderstellen TM02, TM03 en TM04.
Allereerst: ga er goed voor zitten met voldoende licht en geen storende factoren zoals herrie e.d.
Op deze foto het onderstel van een Tomix van de onderkant gezien. Het klepje wat de wielen en asjes op zijn plaats houdt, moet verwijderd worden door aan alle vier de zijden het klepje iets naar buiten te buigen (zie de rode pijlen op de foto). Let op, dit gaat behoorlijk strak en de kans dat het klepje weer terugschiet is groot. Eventueel zou je er een sateprikker oid tussen kunnen steken om dit te voorkomen. Pas op: zodra het dekseltje los is, kunnen de onderdeeltjes er uit vallen.
Dit is dan het resultaat:
En je kunt de onderdelen eruit halen.
Dan is het tijd om het motortje los te halen. Op de foto geven de twee rode pijlen de lipjes aan waar het motortje mee vast zit geklemd in het frame. Aan de andere zijde heb je ook twee lipjes. Door het frame aan beide zijden naar buiten te buigen, kun je het motortje verwijderen. Let op: het aandrijfasje van de motor zit los en raakt gemakkelijk zoek. Hierna kun je het motortje uit zijn houder halen. Daarna neem je het bovenste stuk van het draaistel uit de bodemplaat van de Tomix.
Als het goed is heb je dan deze onderdelen voor je liggen die we gaan gebruiken voor de bodemplaten van Frits:
Voordat we iets gaan monteren gaan we eerst de soldeerpunten waar de draadjes aan de stroomafnemers en de motor komen kaalschuren. Dit kan met een dremelslijpschijfje of een stukje schuurpapier. De soldeer zal dan beter hechten.
Van de beide stroomafnemers moet het bovenste lipje worden kaal geschuurd.
Van de motor moeten beide lipjes die aan de achterzijde eruit steken ook worden kaalgeschuurd.
Als dit klaar is pak je de bodemplaat en steek je van bovenaf het draaistel in de uitsparing. Doe dit zo dat het gat van het aandrijfasje richting de motoruitsparing wijst. Hou je duim hierop en draai dan de bodemplaat ondersteboven en doe de tandwieltjes, asjes en stroomafnemers weer op hun plek en druk het dekseltje op de juiste manier vast (de nokjes zijn aan de uiteinden anders om verwisseling te voorkomen).
Uiteindelijk is dan dit het resultaat:
Dan kun je de draden vastsolderen en zo een rijdende trein ervan maken.
De stroomafnemers zou je iets naar binnen kunnen buigen (minimaal) zodat de stroomafname verbeterd wordt.
Dit is de manier zoals ik het doe en wie het nadoet: alles is op eigen risico!
mvg Bouwe
vantongeren
Re: Tomix onderstellen inbouwen in 3D geprinte bodemplaten
Bericht door vantongeren »
okee dank je wel. duidelijk
Marcel
mdewidt
Bericht door mdewidt »
Prachtig Bouwe, bedankt voor deze heldere informatie !
Marinus
Rijdt: Nederlands, vooral tijdperk IV, V
Baan: Selectrix, zelfbouw SX-centrale, zelfbouw SX-functiedecoders, zelfbouw SX-bezetmelders
Super Bouwe!!!!
frits
Bericht door frits »
Super Bouwe, en bedankt dat je me gered hebt. :D
Bouwe
Graag gedaan heren!
mvg Bouwe
Jeeeeeeeee....knap hoor!
J
Dompie
Bericht door Dompie »
Dank je wel, erg duidelijk hoe dat meot.
Johan
mdewidt
Bouwe, mag ik jou als ervaringsdeskundige nog een keertje raadplegen ?
Ik ben bezig Frits' E-GTW2/6 in Veolia uitvoering te maken. Motorinbouw prima gelukt. Nu zit ik nog met de hieronder afgebeelde koppeling.
Ik zit te puzzelen hoe die koppeling in vredesnaam gemonteerd moet worden.
Kan jij (of Frits zelf natuurlijk) uitkomst bieden ?
Bij voorbaat mijn dank !
Marinus
sjoef
Bericht door sjoef »
Hoi Marinus, de montage van de koppeling is niet zo moeilijk. Je moet 2 railschroefjes tussen de sleufjes in de bodemplaat schroeven. Niet helemaal vast zetten zodat de koppeling kan schanieren. Zie foto.
IMG_0264 (Large).jpg (69.61 KiB) 8988 keer bekeken
mdewidt
Geniaal Sjoef,
ik zat in die richting te denken, begreep alleen het 3e gaatje niet ...
Dank je zeer !
Marinus
sjoef
Marinus, voor de genialiteit moet je bij Frits zijn...... :D Ik heb slechts een foto gemaakt van zijn creatie ;)
mdewidt
Helemaal mee eens Jos. Maar jouw vlotte antwoord was ook geniaal.
Ik ga nu maar eens dromen dat ik heeeeel goed 3-D kon tekenen ....
Marinus
T.Spat
Bericht door T.Spat »
Ik ben blij dat ik dit forum en deze draadjes gevonden heb, want nu
moet het wel goed gaan komen met mijn GTW-model die ik vorige
week via Shapeways binnen heb :P
Tis
Chris83
Bericht door Chris83 »
Geweldig dit inbouw verslag, heb mijn gtw vanavond inmekaar gezet (kappen nog niet allemaal geschuurd) Eerst rijdbaar maken, dan doe ik de kleurtjes.
mdewidt schreef:Geniaal Sjoef,
Dank je zeer !
Dat 3e gaatje weet ik ook niet, vraag me dat ook af.
Maar wat ik niet goed zie is hoe om de koppeling moet, met de kogel naar boven of naar beneden, ik heb de kogel naar beneden nu gedaan, maar dan zit de motor unit (dat kleine rode bakje zeg maar) hoger qua dak dan de rest van de bakken.
Als ik de kogel omhoog doe, dan staan mijn bakken scheef. Of hoort de motor unit lager te staan?
Groeten Chris
Bouwe
Hallo Chris,
Hopelijk geeft deze foto duidelijkheid over de koppeling van de motorwagen:
(ik zie dat fotograferen met macro funest is voor mijn reputatie :? )
De motorwagen steekt inderdaad iets boven de andere bakken uit (doet ie in schaal 1:1 ook).
En van de bouw, daar zien we graag foto's verschijnen in je eigen draadje!
mvg Bouwe
Chris83
Ja de motorwagen die koppeling zit al vast, maar ik zal dan idd in me eigen draadje de foto's plaatsen. en dan kunnen julie ook zien wat ik precies bedoel.
Groeten Chris
havebo
Bericht door havebo »
Hallo medespoorders,
Heb inmiddels het onderstel van een de-1 voorzien van tomytec TM-04 onderstel, nou zit er
bij het setje een cardanas welke tussen draaistel en moter komt. Nou had ik het kardanasje
een ongeveer 15mm langer willen hebben zodat ik het motertje in de bodumplaat had willen
wegwerken. Heeft iemand misschien suggesties hier voor, ander moet het beroemde wiel
toch nog uitgevonden worden.
Groetjes, Harry.
Jesse
Bericht door Jesse »
Harry, ik heb ooit een loc-kitje gebouwd waarvoor ook gebruik diende te worden gemaakt van een Tomytec aandrijving. Als je een chassis met een korte cardanas wilde gebruiken, moest je deze doormidden snijden en de aldus verkregen uiteinden in een messing pijpje steken. Je krijgt zo een erg stevige constructie. Ik heb een ander type chassis gebruikt, maar misschien is dit de oplossing voor jouw probleem?
met vriendelijke groet, Jesse
havebo
Hallo Jesse,
Bedankt voor je reactie, cardanas was 0.9 mm en ik kwam een naald van een injectie spuit tegen met de
zelfde binnendiameter( van een setje op je inktpatronen mee te vullen), denk laat ik dit er even bij zetten.
Het werkt wel alleen de draaistellen zijn te klein voor een DE-1, dus dat wordt weer verder zoeken.
Met zijn alle kom je een heel eind,
Groetjes, Harry
Jesse
Harry, Tomytec levert draaistellen met verschillende asafstanden. 12, 14 en 16 mm. Alleen die grootste staat enigszins realistisch. Puur op schaal zou de astand zelfs bijna 19 mm moeten zijn.
havebo
Hallo Jesse,
Dat wordt weer verder zoeken wat enigzins overeenkomt, Zal hier eens een nieuw
topic voor aanmaken om te kijken wat de reacties hierop worden.
Een prettig weekend,
Harry
Stukje krimpkous om het asje te verlengen wellicht? Maat mag gerust wat groter zijn, ding krimp toch wel als het warm wordt.
