Nostalgische lantaarntjes met 3mm LED
Spoor 9 mm
Bericht door Spoor 9 mm »
Met deze beschrijving kun je een nostalgisch lantaarnpaaltje maken met een 3mm LED. De totale hoogte van het paaltje bedraagt 4,7 (cm), maar je kunt hem natuurlijk een stukje kleiner maken of groter, al naar gelang de auto's die er onderdoor moeten rijden.
Materialen:
1. messing buis, buitenmaat ø 1,5 (mm), binnenmaat ø 1,0 (mm)
2. messing buis, buitenmaat ø 2,5 (mm), binnenmaat ø 1,5 (mm)
3. M3 sluitring, buitenmaat ø 6,9 (mm), binnenmaat ø 3,0 (mm)
4. gele LEDjes, ø 3,0 (mm)
5. likje verf
6. lijm
7. snoer met een ø van minder dan 1,0 (mm)
Gereedschappen:
a. soldeer
b. soldeerbout
c. ijzerzaagje of boormachientje met slijpschijfje
d. bankschroef of derdehandje
e. stuk aluminium met een holletje van ø 8,5 (mm)
f. drevel
g. hamertje
h. eventueel verzinkboor ø 10,0 (mm)
i. schuurpapiertje korrel 400+
j. sleutelvijltjes
k. kniptang
l. platbektang
m. rozenkranstang
n. tape
o. schuifmaat
Laatst gewijzigd door Spoor 9 mm op 06 feb 2013 11:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Spoor 9 mm
Re: Nostalgische lantaarntjes met 3mm LED
Stap 1
De messingbuis van ø 1,5 (mm) vormt de paal van de lantaarn en wordt op 5,5 (cm) lengte gebracht.
Stap 2
De messingbuis van ø 2,5 (mm) vormt de onderkant van de lantaarn en wordt op 1,5 (cm) lengte gebracht.
Stap 3
We gaan de afgeslepen buisjes langs een stuk schuurpapier halen om de bramen er af te schuren. Daarna gaan we met de verzinkboor eventuele resten die de openingen belemmeren weg halen. Je kunt ook een vijltje gebruiken.
Laatst gewijzigd door Spoor 9 mm op 06 feb 2013 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Spoor 9 mm
Stap 4
We gaan de onderkant van de paal aan het lantaarntje solderen. Ik heb het zo gedaan dat de afstand van de (zichtbare) onderkant van het paaltje tot aan het einde van het paaltje 4,5 (cm) is. De paal wordt in totaliteit iets hoger, omdat de LED nog een boogje krijgt. Even insmeren met purine en solderen maar! Er mag een relatief dikke klodder soldeer op komen, dan kunnen we dat mooi rond afwerken met een halfrond vijltje.
Stap 5
We gaan de LEDjes voorbereiden om aan het paaltje te solderen. Eerst gaan we de hinderlijke verdikkingen wegvijlen met een sleutelvijltje en werken het af met schuurpapier korrel 400+. Daarna gaan we met de tangen aan de slag om er mooie krullen in te buigen. Krul daartoe de minkant van het LEDje, want deze wordt vastgesoldeerd aan het paaltje. De rozenkranstang is daar geschikt voor omdat hij een ronde bek heeft. Met een platbektang kunnen we alles weer in één vlak krijgen na het buigen.
Laatst gewijzigd door Spoor 9 mm op 06 feb 2013 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Spoor 9 mm
Stap 6
We leggen het lantaarnpaaltje op een blokje hout waar we met een vijl een halfrond sleufje in hebben gevijld. Zodoende komen de LED's, die we aan weerszijden van het paaltje leggen, goed in het midden van de buis te liggen en niet te laag. Paaltje fixeren met een stukje tape om wegrollen te voorkomen. Solderen maar!
Vervolgens eerst een draadje op de paal solderen. Daarna pas eentje erdoor halen en de losse pootjes aan het snoertje solderen.
Stap 7
Bij deze stap gaan we de sluitringen verbuigen tot de schotels van de lampenkap. Pak een sluitring en leg die in het holletje in het aluminium plaatje. Die heb ik gemaakt door met een boor van ø 8,5 (mm) een holletje uit te boren. Het ringetje past er in en heeft geen kans om weg te schieten als we er met een drevel en hamer een tik op geven. Niet te hard slaan, dan sla je door het ringetje heen. Met een beetje lijm vastplakken aan de LED, likje verf en klaar!
Omdat dit LEDje een flensje heeft die boven de "lampenkap" zit is het derhalve van belang de lantaarn goed DEKKEND te schilderen. Op de laatste foto zie je een ongeschilderd exemplaar.
Laatst gewijzigd door Spoor 9 mm op 06 feb 2013 11:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Schattige paaltjes!!!!
Lemland
Bericht door Lemland »
Geweldig!
Dompie
Bericht door Dompie »
Geweldig weer een vorm van lantaarnpalen maken. Ktrijg ik tenminste variatie op mijn baan.
Johan
evo
Bericht door evo »
Erg fraaie lantaarntjes. Zelfs nog mooier dan die van het andere draadje!
Hoe voorkom je de kortsluiting tussen de 2 draden van de leds? Tikkie erop en ze raken elkaar lijkt het wel.
Spoor 9 mm
Valt mee, Martin. Er zit toch zeker wel 1 mm tussen. En als je ze eenmaal hebt neergezet, niet aanraken natuurlijk!! Ik heb trouwens ook het idee dat de verf die er op zit ook een aardige isolatie is.
Ik ga deze hoogstwaarschijnlijk zelf niet gebruiken op mijn baan. Ik vind persoonlijk de lantaarntjes in mijn andere draadje mooier, maar vooral leuker om te maken. Lekker buigen met een messing staafje om een mooie curve te krijgen. Ik heb deze paaltjes alleen gemaakt voor diegenen die hier wel iets in zien. Speciaal voor dit forum dus! En zoals ik in het draadje van Wesley (Thalys) al zei, zo maakte ik ze in mijn tienerjaren, lekker goedkoop met zo'n LEDje van nog geen 10 cent per stuk. Alleen zette ik destijds de sluitringen er plat op, dus niet krom geslagen. En ze zien er best natuurgetrouw uit... met een vleugje nostalgie...
Als je er een stuk of 10-20 in een straatje op een rijtje hebt, dan ziet het er echt wel gaaf uit! :shock:
:idea: Ik had nog een ideetje om nostalgische perronverlichting te maken met een SMD-LED. Moet er ongeveer zo uit gaan zien:
Maar dat laat ik eventjes varen, eerst de electronica van de baan in orde maken, zit ik al een tijdje tegen aan te hikken. Ik wil wel eens met mijn treintjes gaan spelen :lol: :lol:
Laatst gewijzigd door Spoor 9 mm op 06 feb 2013 12:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaaf! Nu nog een goedkope straatverlichting of perronverlichting enzo......
Leuke ontwerpen boys, en: uitermate goed beschreven hoe te werk gegaan moet worden!
grtz,
Super! Ziet er geweldig uit en eigenlijk best eenvoudig te maken. Hulde!
Dompie
Johan, de afbeelding (2011-12-31Perronlantaarn.jpg) bij je laatste bericht is niet meer aanwezig in photobucket want hij is niet te zien en ik krijg een rood kruis. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig.
Andere Johan
Spoor 9 mm
Raar, bij mij niet....
Even refreshen misschien?? Of even later proberen ;)
Erg mooi, die gaan we zeker namaken voor het Project :)
Mooie lantaarnpalen man. Zou daar bijna het oudejaarsfeestje van vanavond van afzeggen en een avondje lantaarnpalen gaan solderen. Maar neen, de plicht roept... :D
Erwindows
Bericht door Erwindows »
Spoor 9 mm schreef: :idea: Ik had nog een ideetje om nostalgische perronverlichting te maken met een SMD-LED. Moet er ongeveer zo uit gaan zien:
Ik wacht met spanning af op deze montagebeschrijving. Deze lichtpalen mogen ook op mijn stations staan !!
Dit is weer een staaltje MODELBOUW !!
Erwin
modelbaan in aanbouw ; Boukmond
www.leukehobby.nl
Frank_N
Bericht door Frank_N »
Dit smaakt naar meer :o
Nu nog namaken :)
Groet van Frank
mdewidt
Bericht door mdewidt »
Prachtig gemaakt. Complimenten !
Marinus
Rijdt: Nederlands, vooral tijdperk IV, V
Baan: Selectrix, zelfbouw SX-centrale, zelfbouw SX-functiedecoders, zelfbouw SX-bezetmelders
helaas doen de foto's het niet meer. Wel jammer want ik vind het draadje interessant
