foto's bij tekst
foto's bij tekst
Hoe krijg ik naast tekst ook begeleidende fot'os op deze vraagbaak? Tot nu toe verschijnt bij mij het bericht dat ik het maximum heb overschreden. Ik zal wel iets verkeerd doen of over het hoofd zien.
Gert Jan
Gert Jan
Re: foto's bij tekst
@Jos
Ik heb dit ook al eens een keer gevraagd (en van alles geprobeerd) maar hoe verklein je de foto dan
Doe je dat op je camera, of moet je dat hier ergens op het forum doen
Misschien rare vraag maar ik ben niet zo technisch
Raymond,
Op je camera kan het (meestal) niet. Bij de meeste camera's zit ook fotobewerkingssoftware waarmee je het formaat van een afbeelding kunt wijzigen.
Bij Windows zit Paint, daarmee kan het ook, maar alleen in percentages. Heb je ook MS Office, daarbij zit Picture manager, daarmee kan het ook.
Verder zijn er nog een hoop gratis softwarepakketten waarmee het kan. Google maar eens op "foto software freeware download"
Het simpelst is gewoon Paint te gebruiken, dat zit tenslotte standaard op elke Windows-PC.
Als je op Ctrl-E drukt (optie Kenmerken in menu Afbeelding, zowel in XP als Vista) zie je hoe groot je plaatje is. Even uitrekenen hoeveel % hij kleiner moet en dat instellen via Ctrl-W, optie Uitrekken/Hellen in menu Afbeelding (dus bij een breedte van 1000 moet je naar 80% verkleinen = 800 pixels). Let wel op dat je zowel horizontaal als verticaal met hetzelfde percentage verkleint, anders krijg je een lachspiegel-foto... Je kunt het resultaat weer checken met Ctrl-E, en dan zie je of het binnen de 800x600 blijft.
En kom nu maar op met die foto's!
Ik gebruik GIMP, een gratis en vrij te gebruiken grafisch pakket, maar het kan zo ontiechelijk veel dat voor de meesten een beetje "door de bomen het bos niet meer zien" is; overkill dus. ('t Is wel een zeer goed programma
Even een test kijken of het lukt om een foto te plaatsen.
- Afbeelding 412.jpg (126.26 KiB) 3280 keer bekeken
Nee dus. Deze foto is 1100+ x 852 pixels. Onderaan zie ik al dat ik mijn balkje moet verplaatsen. Als je windows XP hebt, is het goed te doen om een foto aan te passen. Klik op de betreffende foto en pas je formaat aan. Vul een van de twee waardes in en de andere waarde past zich dan automatisch aan. Vervolgens sla je de foto met het nieuwe formaat even op en klik je erop om te zien of de waarde nu wel 800x600 is. Dat is nu zeker niet het geval.
Hier een tooltje om foto's te bewerken.
Hier kun je een programma downloaden om foto’s kleiner te maken: http://download.microsoft.com/download/ ... ySetup.exe
Open het bestand om het te installeren.
Als je nu met je rechtermuisknop op een foto klikt zie je dat er een functie is bij gekomen ‘Resize Pictures’ Als je hier op klikt kun je de foto opslaan met formaat 800 x 600.
De foto wordt nu opgeslagen met als toevoeging (medium). Deze kun je vervolgens gebruiken.
Succes,
Succes,
Nog een keer proberen dan hoop dat het nu lukt
- Afbeelding 410 (Medium).jpg (67.15 KiB) 2495 keer bekeken
Hoi Raymond,
Prima zo toch
groetjes
Prima zo toch
groetjes
