trafo voor digitaal
iron eagle
trafo voor digitaal
Bericht door iron eagle »
Hallo allemaal,
Heb een digitaal spoor N van fleischmann, deze wordt nu nog bestuurd door een Mobile station 1 van minitrix.
Ben langzaam aan bezig met uit te breiden naar digitaal via de computer.
Wil terugmelders enz installeren en heb in gedachten een intellibox met aansturing via koploper.
Heb hier een trafo voor nodig van zoveel VA, maar weet niet of ik nu wissel of gelijk moet nemen, dacht dat digitaal wissel was, maar nu zie ik op de trafo voor mijn MS1 dat deze 18V dc af geeft, dit kan dus naar enige site's verder, maar wat gebeurt er met mijn treinen, als ik straks een 18V ac trafo plaats, kan dit kwaad?
Zie op conrad vele soorten trafo's maar wie heeft tips of een site waar de goeie trafo's verkrijgbaar zijn?
groetjes michael
Re: trafo voor digitaal
Michael, waar ga je die trafo voor gebruiken? Dat wordt niet duidelijk.
'Digitaal' is geen wissel- en ook geen gelijkstroom, je kunt de trein dus niet op een gewone trafo laten rijden als dat het idee is.
iron eagle
Hoi steven,
Wil deze voor de voeding van de intellibox gaan gebruiken, en vanaf de intellibox weer op de rails
Wil langzaam aan alles gaan aanschaffen, intellibox, een trafo, bezetmelders
gr
michael
Als het goed is zit er gewoon een trafo/voeding bij de Intellibox... :?: :?
george
Bericht door george »
Mocht je toch een voeding nodig hebben, dan zijn de laptop-voeding-achtige apparaten (zoals de Velleman PSSE60) de voordeligste optie. Daar kun je niet eens meer zelf voor bouwen.
George
hansbog
Bericht door hansbog »
Mannenbroeders,
Bij een nieuwe Intellibox wordt door de fabrikant geen voeding/trafo geleverd. Die moet je er los bij kopen. Wat je nodig hebt is een wisselstroom trafo van 16 Volt en minstens 4 Ampere.
Hans Bogaards
Belachelijk.
Aan de andere kant, Roco levert bij de Multimaus tegenwoordig een prut-voedinkje, zodanig dat je alsnog een andere mag kopen...
jules
Bericht door jules »
Een IB of Twincenter (Fleischmann) heeft inderdaad een wisselspanning nodig.
Hoe George erbij komt dat een laptopvoeding hiervoor ook geschikt is, kan ik me in de verste verte niet voorstellen, want een laptopvoeding spuugt er een GELIJKSPANNING uit.
george
Mijn OpenDCC centrale en boosters hebben een gelijkspanning nodig, dat de Intellibox wisselspanning nodig heeft wist ik niet. Maar wisselspanningsvoedingen in dezelfde vermogens- en prijsklasse zijn er ook. Het was maar bedoeld als een voorbeeld, niet als de enige en volmaakte oplossing.
George
hansbog
George,
Ik heb er naar gezocht maar in een uur zoeken geen soortgelijke voeding gevonden die 16V AC (wisselspanning) en 4A of meer kan leveren. Mocht jij er eentje gezien hebben, wil je dan het linkje daarnaar aan ons doorgeven? In ieder ik ben je dan zeer dankbaar!
Hans Bogaards
george
Google zoekterm: voeding 16V 4A
Eerste hit: originele sony ac adapter 16v 4a 64w
Heb je daar misschien wat aan?
Deze levert dan net te weinig:
Adapter 9/12/18/24v 3a ac/dc
Ik moet toegeven, in gelijkspanning is er meer keuze.
George
hansbog
George,
Jouw links heb ik bekeken maar die Sony adapter levert gelijkspanning (heb ooit een Sony Vaio laptop gehad). Die wisselspanning aanduiding slaat op de 220V ingang. En die andere link toont een 18V voeding die geen 4A levert.
Als je 18V op een Intellibox aansluit heb je kans dat 'ie het gaat doen maar ik heb 2,5 jaar geleden met een Uhlenbrock techneut gesproken en die zei dat als de Intellibox door die te hoge spanning stuk gaat de garantie zou vervallen, en de kans op stukgaan was dan redelijk aanwezig. De IB zal de 18V eerst omvormen tot 16V en die warmte wordt via het koelelement aan de achterkant van de IB afgevoerd. Zodra de IB flink belast wordt tijdens het rijden en schakelen moet de daarmee opgewekte warmte ook afgevoerd worden en in het beste geval zal de IB zichzelf uitschakelen, maar daar mag je niet op rekenen. Aldus die techneut.
ouwerling
Bericht door ouwerling »
Hi,
Niet te moeilijk doen.
Om een intellibox van voeding te voorzien kun je gewoon een trafo van Uhlenbrock kopen met de onderstaande specificaties, of een andere merk trafo met ongeveer dezelfde specificaties.
Zie ook de foto van de Uhlenbrock 20070 Trafo
Transformator 70 VA Art.-Nr. 20070:
Universaltrafo für alle Digitalsysteme, zum Anschluss von Intellibox und Power 3.
Der Transformator hat eine Ausgangsspannung von 16 V. bei maximal 4,3 A. Der Anschluß erfolgt über 2 Schnelldruckklemmen auf der Niederspannungsseite.
En hun website:
https://www.uhlenbrock.de
Vr Gr
Uhlenbrock Trafo.jpg (124.31 KiB) 2723 keer bekeken
hansbog
Och, als je geld genoeg hebt is niet moeilijk doen wel te betalen. Maar waarom zou je meer dan €65,- uitgeven voor een trafo als het voor de helft ook kan? De 20070 is bij Uhlenbrock niet eens meer te koop en is vervangen door de 20075 (max. 15V). Dat ding kost bij Uhlenbrock €79,80....... :o
bfwkeizer
Bericht door bfwkeizer »
Kijk eens bij Vraag en aanbod.
Ik heb een Twin-Center en een trafo te koop.
groeten,
Bernhard
