Ik heb deze lok ongeveer 1.5 jaar geleden nieuw gekocht en weinig mee gereden, nu rijdt hij vooruit erg langzaam en begint erg te stinken alsof hij smeult van binnen ook doen de lichtjes het niet.
Acheruit doet hij het wel netjes, maar stinkt wel.
iemand enige idee wat het zou kunnen zijn?
Dealer zegt dat hij schoongemaakt moet worden, kan dit al zijn naar zo'n korte tijd en weinig gereden?
Zijn er meer problemen bekent met dit type lok of van de eerdere uitgaven van minitrix van dit model.
BB stoomlok van de K.Bay STS. b
Als het goed is zit er nog garantie op de lok
Alvast bedankt,
erwin
minitrix lok nr 12319 met een probleem
Laatst gewijzigd door erwin1z op 19 feb 2012 10:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: minitrix lok nr 12319 met een probleem
vreemd dat hij een kant op wel goed werkt...
hoe dan ook.... zolang er garantie op zit is het niet jouw probleem.. gewoon bij de dealer dumpen
Zeker terug gaan naar de winkel,als de garantie nog geldt zal de reparateur het 'probleem' moeten oplossen,is de garantie vervallen dan kun je het volgende doen:
Heeft de loc al eens een druppeltje olie tussen de motor lagertjes gekregen?
Zo nee,kan je dat eerst doen,voorzichtig de kap eraf halen (kijk in de handleiding hoe),dan aan weerszijde van de motor een miniscuul drupje modeltrein/naaimachine olie tussen de lagertjes doen (waar het asje naar de tandwielen door heen gaat).
Het kan ook zijn dat lagertjes wel geolied zijn maar door het lange stilstaan een beetje aangedikt is.
Mocht je zelf de kap eraf halen kijk dan ook van heel dichtbij of er stof of haartjes tussen de tandwielen of wielasjes zit.
En dan de verlichting,is de loc digitaal of analoog?
Zit het lampje nog goed in de houder?
Pluis eerst uit hoe het met de garantie zit,is deze verlopen en je durft het niet aan om zelf te kijken dan is er vast wel iemand op dit forum die je erbij wilt helpen,daar kan je alleen maar van leren.
Mvg Marcel
hallo,
Lok is ter reperatie gebracht, zodra ik meer weet zal ik het er bij schrijven,
erwin
erwin
Lok is weer terug en netjes door Trix gerepareerd en rijdt weer goed.
erwin
erwin
- Kleinserie/Commercieel
Ha,
Dan heb je geluk. Goede service dus van trix!
Gr,
Gr,
