Kan iemand mij vertellen waar dat rechte stukje verenstaal geplaatst moet worden in een Fleischmann Piccolo goederenwagon.
Hij is weggeschoten, en nu weet ik niet meer waar hij hoort.
Ik vermoed achter het driehoekje met de koppeling er aan.
Jan
verenstaal
Re: verenstaal
Hallo Jan.
Ik ga er van uit dat je het stukje verenstaal nog wel hebt. Zo niet, dan kan je ook proberen met een plastic "haartje" van een afwasborstel.
Het veertje komt in de driehoekige uitsparing in de wagenbodem en ligt dan zogezegd volledig haaks tov de rijrichting. Dan komt het gefriemel: het driehoekige plaatje van de koppeling moet er inderdaad aan worden vastgehaakt. En wel zodanig dat het nokje het veertje een tikkie richting buffers trekt. Dan kan je voorzichtig de boel weer in elkaar zetten.
Veel succes (en geduld) toegewenst.
Re: verenstaal
Tip: een stukje nylon vislijn werkt perfect i.p.v. die kloterig dunne veertjes.
Re: verenstaal
Bedankt beide, voor de tips.
Ik ga op een geduldig moment aan de slag.
Gelukkig houd ik ook van vissen en moet ik ook vaak afwassen, dus materiaal genoeg!
Jan
Jan
Re: verenstaal
Hallo Allemaal.
Ik zag bij onze Duitse collega's nog de tip om daar waar de uiteinden van dat stukje verenstaal komen te zitten, een heel klein beetje vet te smeren. Daarmee wordt dat piepkleine stukje ellende wat gefixeerd en voorkomt het wegspringen tijdens de montage.
Re: verenstaal
ik smeer er altijd wat spuug op.
Plakt net voldoende om even te blijven zitten tot je de hele bende weer in elkaar hebt gezet. Werkt zowel met de ijzeren variant als met de plastic vervangers.
Re: verenstaal
Regelmatig ook veertjes vervangen en bij het in elkaar zetten springt het veertje
vaak weg of laat de koppelingshouder vaak weer los dus veertje weg en zoek het dan maar eens, maar de veertjes zijn gewoon te bestellen bij een Minitrix winkel.
Bert
Bert
