Ridderdijk
dizkartes
Ridderdijk
Bericht door dizkartes »
Okay... ik heb mijn baan plan nu af en het grote werk is begonnen..
Als eerste maar het plan:
Dit wordt het onderste schaduwstation
Dit wordt de onderlaag cq schaduwstation en zijtak naar het displaystation.
Het zichtbare gedeelte, met station rangeerterrein en weer een zijtak
Om het geheel een beetje leuk aan te kleden eerst de achter want maar aangepakt:
Ik ben intussen al wat verder met de bouw, maar moet de foto's nog van het toestel afhalen, dus die volgen.
Laatst gewijzigd door dizkartes op 07 okt 2012 21:51, 2 keer totaal gewijzigd.
dizkartes
Re: Ridderdijk
Het houtwerk is op maat, nu beginnen met de inkepingen zodat het frame in elkaar kan.
Alleen nog het hout gehaald voor de schaduw-stations.
Moet nog goed uit denken en even bij andere kijken hoe ik het boven gedeelte ga en wil doen.
Laatst gewijzigd door dizkartes op 07 okt 2012 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ridderdijk
Kun je straks overal nog bij? Sommige stukken zijn best wel diep. Een cm of 80 is wel zo'n beetje de limiet, zeker in de hoeken.
dizkartes
Re: Ridderdijk
Daar waar het 1 meter breed is kan ik aan twee kanten bij.
Wel iets waar ik rekening mee gehouden heb, ondanks dat ik lange armen heb.
Trouwens meteen een voordeel als het wel lekker diep is, kunnen de kleine neefjes niet overal aanzitten ;)
Laatst gewijzigd door dizkartes op 31 aug 2012 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ridderdijk
Bericht door Michiel »
Boeiend sporenplan, en het zichtbare deel oogt goed. Knap werk. Toch een paar opmerking:
je dubbelsporige driehoek heeft je elektrische problemen. Deze driehoek levert je een kortsluiting, en je hebt geen enkel spoorsegment lang genoeg om een volledig trein te ontvangen via keerlusmodules.
Op het bovenste niveau heb je een stijgend en dalend spoor naast elkaar die elkaar uiteindelijk ongelijkvloers kruisen (geel en blauw dubbelspoor). De hellingspercentage lijkt me vrij stevig te worden om dit zo uit te voeren.
Hoe lang zijn je opstelsporen in je laagste schaduwstation. Die lijken me op het eerste zicht zogal kort, maar ik kan me vergissen.
dizkartes
Re: Ridderdijk
De driehoek, tja, daar had ik even niet bij stil gestaan dat ik daar mogelijk kortsluiting zou kunnen krijgen.... dat wordt dus nog even een denk puzzel. mogelijk toch wat schuiven.
Gelukkig nog niet aan het bouwen.
En klopt op het bovenste blad bedacht ik me ineens dat ik daar wel een brugtje wilde. Misschien ook daar nog even zoeken naar de juiste hoogte danwel oplossing.
En de schaduwsporen zijn plusminus een meter lang. Niet zeer lang, maar ik denk dat ik daar genoeg aan heb. (voorlopig)
En bedankt voor het meedenken, zo zie je maar dat je zelf hoelang je ook over iets denkt toch nog zaken over het hoofd kan zie omdat je iets te mooi zou willen doen.
rien
Re: Ridderdijk
Bericht door rien »
mooi plan
en ook goed bezig met je onderbouw (tafel)
ga je zeker volgen
gr rien
stargazer
Re: Ridderdijk
Bericht door stargazer »
ja ziet er goed uit en zal ook volgen
dizkartes
Re: Ridderdijk
Pffff.. het zaag werk is gedaan... nu het bouw en schroef werk:
En dan moet het nog van de grond....
Laatst gewijzigd door dizkartes op 08 okt 2012 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
stargazer
Re: Ridderdijk
dat ziet er goed stevig uit
dizkartes
Re: Ridderdijk
Moet ook, een trein is toch al snel aan het gewicht ;)
rien
Re: Ridderdijk
Bericht door rien »
echt super
nu nog poten er onder en gaan bouwen aan je baan
gr rien
dizkartes
Re: Ridderdijk
Die poten gaat nog het lastigste worden....... het hele zooitje is wel lekker stevig, maar niet te tillen.... :D
Hookies
Re: Ridderdijk
Bericht door Hookies »
Poten ondersteboven monteren, dan ben je er ook.
dizkartes
Re: Ridderdijk
Hookies schreef:Poten ondersteboven monteren, dan ben je er ook.
Dat zou de oplossing zijn ... normaal gesproken... maar helaas mijn plafond is geen 3 meter of 2,5 meter hoog......
plus dat ik deze laag maar ongeveer 40 a 50 centimeter omhoog wil hebben.
Re: Ridderdijk
Dan gaat het inderdaad een uitdaging worden. ;) Maar anders gewoon tijdelijk een paar schragen er onder zodat je er makkelijk onder kan kruipen voor de 40 cm pootjes. 8-)
dizkartes
Re: Ridderdijk
Het is de hoogte in :)
met de bakjes er onder+paar plankjes zodat ik genoeg ruimte heb om ook de bakjes later er onder te kunnen zetten.
Nu ook nog langs de muur aan de muur vast zetten.... poten op de hoeken.. en het zaakje staat... en ik kan uit gaan rekenen hoe hoog de volgende laag moet komen.
En die in elkaar zetten.... maar dat moet even wachten tot ruim na het weekend....
Eerst feesten dit weekend.... en moeders de vrouw verwennen... anders mag ik zeker mijn hokje niet meer in om aan het baantje te werken... :)
Laatst gewijzigd door dizkartes op 08 okt 2012 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim
Re: Ridderdijk
Bericht door Wim »
Zohee, wat een bouw- en knutselwerk voor de onderste laag.
Heel netjes gedaan en dat wordt super stevig. Ik blijf dit zeker volgen!
Gr Wim.
mdedeugd
Re: Ridderdijk
Bericht door mdedeugd »
Hallo Wouter.
Leuk bouwverslag.
Mooie ruimte.
Maar das vakwerk. ;)
Ga er eens wat onder het frame liggen of het voor jou zo die prettig werkbare hoogten heeft.
Want o er zal zoveel tijd onder de baan gebeuren.
Ik heb er ook weken onder gelegen, draden etc....
Mijne is op 60cm ideaal gebleken.
rien
Re: Ridderdijk
Bericht door rien »
jij bent goed bezig
maar er ook wielen onder ???
gr rien
dizkartes
Re: Ridderdijk
@ martin
Hoogte is 30 cm geworden... het gaat een opslag worden en op deze laag verwacht ik weinig draaden en die paar die er komen krijg ik er wel onder.
Leg de platen pas vast als de draden klaar zijn.
@ rien
Wieltjes heeft geen nut... want veel meer ruimte heb ik toch niet in mijn hokje.
En voor de stevigheid maak ik het ook vast aan de muur
pp4trains
Re: Ridderdijk
Bericht door pp4trains »
Beetje laat misschien; had je niet meerdere segmenten apart kunnen bouwen en dan op hoogte aan elkaar monteren?
Voor de bevestiging aan de muur zou je een lange lat aan de muur kunnen bevestigen met hamerpluggen en daar je frame op kunnen leggen. Scheelt je al weer een stel poten aan een kant.
Ziet er in ieder geval wel heel heel degelijk uit. Mooi begin
Patrick
mdedeugd
Re: Ridderdijk
30 cm. ik ga daar niet onder voor mij helaas al te krap, en ben niet fors, juist best wel mager postuur.
Als het voor jou comfortabel werken is, vindt ik dat prima.
Er komt veel draad, heel veel draad, let maar op ;)
Ik volg het met aandacht.
Sucses
dizkartes
Re: Ridderdijk
30cm is voor mij genoeg...
en hopelijk komt er wel draad... maar op die laag hopelijk zo weinig mogelijk.... laag 2 en 3 krijgen wel veel.....
maar het geheel staat zelfstandig nu:
Morgen er onder eens goed schoon maken.... voor zo lang als het duurt... :)...
en dan wat platen er op.... en eens uitstallen wat ik allemaal eigenlijk al in huis heb... zodat dat ook eens duidelijk is.
En dan......... bouwen en een paar draadjes trekken....
Laatst gewijzigd door dizkartes op 08 okt 2012 17:15, 1 keer totaal gewijzigd.
rien
Re: Ridderdijk
Bericht door rien »
jij gaat super
wij morgen opendagen op de club
in zevenbergen
morgen avond weer gelijk kijken hoe jij gaat
