Niet herkennen van de trein.
Black Pirate
Bericht door Black Pirate »
Misschien wel een vaker voorbij komende vraag: :o
Ik heb een startset 11488 van Trix, heb de baan neergelegd en alles stap voor stap gedaan zoals in de handleiding staat, maar de trein wordt niet herkent.
Wat doe ik fout?
MZZL,
Raimond
Het gaat dan wel niet snel maar ;-)
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=5189
Re: Niet herkennen van de trein.
Zijn loc-adres van loc en centrale gelijk?
Doet ie helemaal niks?
Black Pirate
Volgens het boekje staat de loc op 3 het enige wat hij doet is een beetje brommen.
MZZL,
Raimond
Jelle
Bericht door Jelle »
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar;
Ik reed tot voor kort met een MultiMaus. Als ik daarmee een loc op de rails zette met als locadres 3, deed hij ook niets.
Ik moest eerst het lokadres aanpassen waarna ik kon rijden.
Voor zover ik begrepen heb was dat omdat 'nieuwe locs' standaard op locadres 3 geleverd worden. Om te voorkomen dat alle locs op CV1=3 blijven staan en daardoor van alles mis kan gaan, moest je die dan eerst aanpassen naar een andere waarde. Bij mij wekte dat in ieder geval zo wel.
Jelle.
Binnenkort meer...
dentheo
Bericht door dentheo »
Er kan nog een andere reden zijn.
Sommige multiprotocol decoders willen dat er "iets" geprogrammeerd wordt om te weten welk "taal" ze moeten spreken (DDC of SX1-2)
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Black Pirate
Maar moet het niet zo zijn dat de trein gewoon herkend wordt?
Het is een complete set tenslotte.
MZZL,
Raimond
dentheo
Een startset van Mintrix bevat aan microstation centrale, die kan werken met DDC en Selectrix.
Dus als je de centrale instelt zoals je wenst en dan adres programmeert, dan weet de decoder wat je wil.
Ik weet echt niet of dat hier het probleem is natuurlijk....
Is het een "digitale" startset of een "analoge" startset met bijgekochte centrale....
N+SX+kpl+kplRsd
Retour naar de winkel. Dat brommen krijg ik kriebels van.
dentheo
Staat toch geen analoge lok op digitaal signaal ???????
N+SX+kpl+kplRsd
Black Pirate
Ondertussen heb ik hem in beweging gekregen via dcc.
Maar het zijn maar telkens korte stukjes en dan stop ie weer met rijden, wat is er aan de hand?
MZZL,
Raimond
Jelle
Het kan natuurlijk zijn dat de rails vuil is.
Zit er niet een stukje railgum bij de startset? Als je hiermee de rails even goed af gaat, kan dit veel schelen.
Jelle.
Binnenkort meer...
Als de loc stilvalt branden de lampjes dan of knipperen gelijkmatig ze, en stopt de loc steeds op ongeveer dezelfde afstanden of is het willekeurig?
Black Pirate
Kan het daardoor ook zijn dat je de snelheid niet kan regelen en de verlichting van de loc niet aan en uit kan zetten?
MZZL,
Raimond
Black Pirate
De verlichting gaat uit wanneer hij stopt.
De af afstanden die hij rijdt zijn verschillend. Zijn korte maar ook langere stukjes ( half rondje max)
Hij gaat ook pas weer rijden nadat ik op stop gedrukt heb.
MZZL,
Raimond
herhaling: retour naar de winkel
Black Pirate
Ik weet wat er aan de hand was.
Ik had sluiting in de rails, heb de trein nu mooi rijdend op de oude testbaan.
Moet nu nog even uitzoeken hoe dat kan, de rails is ook nieuw.
MZZL,
Raimond
Sluiting in de rails.... uhhhhhhhhh vertel vertel, wat zat er fout??? Wat voor aansluitrail heb je? Zo'n huisje??
Black Pirate
martinb schreef:Sluiting in de rails.... uhhhhhhhhh vertel vertel, wat zat er fout??? Wat voor aansluitrail heb je? Zo'n huisje??
Door drukte op werk, weer even geen tijd gehad, maar ik weet niet wat je bedoeld met zo'n huisje.
Als je http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html klikt kan je precies zien wat er in de set zit.
Maar waarschijnlijk maakt 1 van de wissels sluiting. (aldus de winkel)
MZZL,
Raimond
Jelle
Die aansluitrail, zit daar toevallig tussen de rails een blauwe condensator?
Als dat zo is, is dat gelijk het probleem. Dat werkt niet samen met digitaal.
Jelle.
Binnenkort meer...
Zo te zien is het een complete set met alles erbij toch? Dan zal de aansluitrail wel kloppen. Maar waarom niet naar de winkel met de hele handel? Nu ben je al dagen verder en de boel rijdt nog steeds niet........
Detlev
Bericht door Detlev »
Black Pirate schreef:Maar waarschijnlijk maakt 1 van de wissels sluiting. (aldus de winkel)
Blijkbaar is hij intussen al naar de winkel geweest, Martin ;)
Ernstige twijfels aan deze kant...
Dus je staat in de winkel met de hele handel..... de winkel kijkt, voelt en doet iemand magisch en stuurt je de winkel uit met de mededeling dat er waarschijnlijk sluiting in de wissels zit..... heel vaag verhaal waar ik geen touw / stroomdraad aan vast kan knopen. :lol:
Black Pirate
Nee ben niet bij de winkel geweest inderdaad, ik heb ze gebeld. Toen zeiden ze dat, dat waarschijnlijk het probleem is.
Mag ermee terug komen er staat een notie over. Maar door mijn werk vroeg weg laat thuis en zaterdag werk nog geen tijd gehad.
Maar de trein rijdt wel hoor, maar niet over de rails die in het startpakket zaten ;)
MZZL,
Raimond
Hookies
Bericht door Hookies »
Dan zou ik dat hele startpakket maar eens terugbrengen en kijken of je een bekwamere winkel kunt vinden als ze de 'schuld' leggen bij een wissel.
Ik vind het overigens geen slechte aanname dat de wissel zoiets veroorzaakt. Maar dan nog ben ik van mening dat je terug zou moeten gaan met het hele zooitje en dan de winkel maar laten uitzoeken en oplossen wat het probleem ook is.
Als je lok het wel doet op een ander rondje dan zit het waarschijnlijk in je rails.
Maar bij kortsluiting zou je.centrale dat toch moeten aangeven lijkt mij. Ik zou eens een goed kijken naar je aansluitrail. Zit daar geen condensator tussen?
