Aller Aller Eerste "Baantje"
Fransbogie
Bericht door Fransbogie »
Dag allen,
Het is al weet een tijdje terug dat ik mij aangemeld heb op het forum.
Na weken/maanden tijd tekort, "spelen" met mijn startpakket, uitzoek werk, kijken op het forum, kijken op internet etc. heb ik mijn eerste baantje ontworpen en ben begonnen met de start van het bouwen en knutselen.
Omdat het mijn allereerste baan is wil ik het klein houden en (waarschijnlijk) simpel. Zo kan ik mij met alle aspecten in het klein bezighouden en ben ik niet jaren bezig met een grote baan.
Eerst ben ik vorig weekend bezig geweest met de bouw van een tafel, ik ben hierbij gewoon simpelweg uitgegaan van een platte mdf plaat van 80cm bij 150cm.
Ook heb ik de afgelopen week divers extra railmateriaal aangeschaft, gewoon standaard Fleischmann. Veel rail had ik namelijk ook al uit het Fleischmann digitaal startpakket 931086 dat ik eerder dit jaar had aangeschaft.
Voor het tijdperk ga ik uit van V, plan op dit moment is om met "Lint" treinstelletjes te gaan rijden op mijn kleine baantje.
Gr. Frans
Het ontwerp is dit geworden:
Tafel klaar:
Startpakket:
mdedeugd
Re: Aller Aller Eerste "Baantje"
Bericht door mdedeugd »
Hallo Frans.
Das een zeer goede start.
Die loc heb ik ook in mijn colectie, bevalt mij uitstekend :D
Sucses met de bouw van jou modelbaan, digitaal.
Mooie tafel heb je daar ;) .
Ik ga het lekker volgen.
Idee er nog bij.
Als je op de hoeken in de boog achter en vooraan 1 wissel leg.
Kun je zonder dat je de baan weer af hoeft te breken rustig verder gaan uitbreiden.
Door meer van deze tafels erop aan te sluiten, of iets.
Dan pas je deze baan in het grotere, temee. ;)
dizkartes
Bericht door dizkartes »
Mooi begin baantje...
En een leuk start setje.. ben ik ook me herbegonnen....
Veel plezier en success...
En de tip om rekening te houden met uitbereidingen lijkt mij een slimme, want al snel weer je meer dan alleen het rondje om de kerk.
HighVoltage
Bericht door HighVoltage »
Dit is inderdaad een fijne startset ja, ik heb hem zelf hier ook liggen, vorig jaar aangeschaft :) Helaas alleen niet zo veel tijd om er mee bezig te zijn.
Fransbogie
Zo we zijn weer een poosje verder.
Dank voor de reacties. Rekening houden met uitbreiding heb ik over nagedacht, maar ga ik nog even niet doen. Het is een kleine baan, als hij klaar is en ik wil groter, start ik een nieuwe tafel.
De laatste tijd af en toe wat gedaan aan mijn baantje.
Eerst spoor gelegd. Kijken hoe het er bij lag.
Daarna ben ik gestart met het aanbrengen met een geluidsdemping, effect is misschien minimaal omdat ik nu nog spijkertjes gebruik.
Ik had nog een restje laminaat vloerisolatie liggen dus dat heb ik gebruikt.
Ook ben ik bezig geweest met solderen, de aansluiting van de voeding heb ik gesoldeerd aan de rails. Dit was nogal een gepruts, ik wilde namelijk eerst vanuit de onderkant solderen maar dit is uiteindelijk niet gelukt. Het is dan nu gesoldeerd in het "zicht". Nadeel is wel dat de Fleischmann rails lichtjes gesmolten is.
Volgende stap is de flexrails leggen. Dit is naar mijn idee nog best lastig. Vooral als ik namelijk de bocht neerleg, dan krijg je ongelijke aansluitingen aan het begin. Daarna ook nog afzagen aan het einde. Hoe doe ik dit makkelijk? Iemand tips?
Gr. Frns
Nog wat foto's:
Proefrondje
Laminaat ondervloertje!
Aansluiting voeding
Tot nu toe
Hennie
Bericht door Hennie »
dag Frans
hoeveel watt is je soldeer bout ?
kan zijn dat het daar door smelt
met een lager watt kan je smelten voor komen
zelf gebruik ik dremel tool om de flexrail enz door te slijpen
Gr Hennie
pp4trains
Bericht door pp4trains »
Probeer eerst de rails en de draad voor te vertinnen.
Dan de vertinde draad en rail bij elkaar zal het makkelijker gaan. Zorg wel dat de rail evt. ontvet is.
Succes
Patrick
Hoe dik is de draad die aan je rails gesoldeerd zit? Die ziet er vrij fors uit. Een draad van 0,14 mm2 is voldoende. Dat scheelt weer voor het zicht.
Als je de draden uit het zicht wilt houden zit bij de Flm rails een kleine opening op het punt waar je 2 stukken aan elkaar doet. Daar kun je de draad vastsolderen uit het zicht.
Fransbogie
Tja mijn soldeerboutje is 30 watt, maar wel regelbaar. Ik had hem op max staan en daar is het waarschijnlijk net even fout gegaan wat betreft de hitte.
Het trucje met eerst de rails soldeer aanbrengen en daarna het vertinde draad eraan solderen had ik toegepast. Het soldeer vastleggen aan de rails was erg lastig!
Draad was wel dik ja, gewoon het standaard meegeleverde draad van Fleischmann.
Ik zit er zowieso aan te denken om een soort tunnel oid te maken op het betreffende punt. Dan vallen de draden buiten beeld.
Vandaag nog in Utrecht geweest, daar de fleischmann 824212 containerwagen meegenomen. Vond ik leuk klein en bijpassend de set die ik al heb :D
Gr. Frans
jeepney
Bericht door jeepney »
Dat 0.14mm draad staat inderdaad een stuk netter, maar probeer dat maar eens onder de baan in een kroonsteentje te krijgen.......zulk dun draad krijg je nooit goed in een kroonsteentje geklemd.
Henk
Hookies
Bericht door Hookies »
Misschien wel als je adereindhulsjes gebruikt?
dizkartes
Wel als je meerdere 0,14's samenvoegd.
Waarom daar ook niet gewoon solderen?
Geen probleem hier. Bij 1 draadje strip ik het eind blank, plm 7 a 8 mm, even strak draaien en vervolgens terug 'vouwen'. Daarna in het kroonsteentje vastzetten.
Of inderdaad meerdere draden in elkaar draaien. Maar meestal soldeer ik de zooi.
