Mijn modulebaan
mikey
Mijn modulebaan
Bericht door mikey »
Even een kleine intro:
Ik ben momenteel actief op de "Delftse Modelbouw Vereniging". Wij hebben een grote baan modulebaan, waarmee we op beurzen staan. Iedereen heeft daar zijn eigen stukje gebouwd, waarbij de uiteinden volgens standaard zijn.
In dit topic kunnen jullie de opbouw van mijn gedeelte volgen. Hierbij ga ik 4 bakken bouwen met daarop zoveel mogelijk detail. Deze 4 bakken zullen bestaan uit een rangeer gedeelte met mogelijkheden van lossen en laden van PTT treinstellen en zelflossers. Aan het einde van de module's komt een verhoogt gedeelte met een drukke straat. Wellicht als er nog ruimte overblijft wil ik nog een stukje kermis en/of trambaan bouwen.
Oorspronkelijk had ik 2 modules van 1 meter. Deze heb ik kaal gestript en ben ik weer op aan het bouwen. Hiernaast heb ik nog 2 tussenbakken gebouwd.
Dit topic wil ik wekelijks updaten met foto's.
Grz, Mike
mikey
Re: Mijn modulebaan
De foto's hierboven is de eerste bak waar ik aan begonnen ben. Links voorin kun je de stort installatie zien (deze is gemotoriseerd). Links achterin heb ik en los installatie staan.
De bakken bestaan uit 2 hoofdsporen met rechts een inhaalspoor en links het rangeergedeelte. Het inhaalspoor gaat aan het einde van de bak een stuk naar beneden en uiteindelijk op de volgende bak gaat er een aftakking het spoor onderdoor.
Hierboven heb ik de eindrailsjes gemonteerd op printplaatjes. Dit voorkomt beschadigingen aan de rails bij het aanstoten. Gezien ik Peco flex rails code 55 heb gebruikt, moest ik eerst aan de onderzijde van de rails een stukje afslijpen.
Op de foto's hierboven heb ik links de laatste 2 railsjes aangelegd. Vervolgens de railzen lekker roestig geverft en ballast gestort. Dit heb ik vast gemaakt doormiddel van verdunde houtlijm (1/3 houtlijm, 2/3 water en een flinke scheut afwasmiddel).
Laatst gewijzigd door mikey op 10 mar 2013 20:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
mikey
Re: Mijn modulebaan
De foto's hieronder tonen het eerste stukje elektronica wat onder de bakken gaat komen.
Ik heb gebruik gemaakt van de conrad wisselmoren. Gezien ik met Peco wissels werk en het puntstuk uit 1 geheel bestaat, heb ik de uitgebreidere versie genomen. Het puntstuk kun je op de motoren aansluiten, zodat deze met de polariteit meeschakelt.
De bedrading die er nu onderligt is allen nog maar van de railzen en wissels.
Uiteindelijk zal er 2x zoveel komen. De seinpalen en verlichting zullen ook nog voor aardig wat draadjes zorgen. Rechtsboven op de laatste foto zit de printplaat voor het bloksysteem. Deze heeft inmiddels al een ander plekje gekregen. Hier zal ik later nog een foto van nemen.
Laatst gewijzigd door mikey op 10 mar 2013 20:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
mikey
Re: Mijn modulebaan
Momenteel ben ik bezig het het bouwen van alle seinpalen. Er komen 5 dwergseinen en 4 hoofdseinen op te staan. De dwergseinen heb ik al helemaal af. De hoofdseinen hebben iets meer tijd nodig.
Alle seinen heb ik als bouwpakket bij Phildie vandaan. Gezien deze met de kleinste smd leds zijn, zijn deze perfect op schaal gebouwd.
Laatst gewijzigd door mikey op 10 mar 2013 14:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
Re: Mijn modulebaan
Knap die dwergseinen, dat doe ik je niet na. ;)
mikey
Re: Mijn modulebaan
maarten schreef:Knap die dwergseinen, dat doe ik je niet na. ;)
Ik schrok ook even toen ik het bouwpakketje via de post binnen kreeg :o
Een hoop geduld en een vaste hand doet wonderen :geek:
Grz, Mike
patje
Re: Mijn modulebaan
Bericht door patje »
ziet er goed uit ben benieuwd naar het eind resultaat
zal het in de gaten houden hier en de seinen zijn erg mooi geworden
gr patrick
nog nooit gespoord en nu ontspoord
mikey
Re: Mijn modulebaan
Bedankt Patrick
2 dwergseinen staan al op mijn bak. Hier zal ik maandag een foto van maken.
Grz, Mike
mdedeugd
Re: Mijn modulebaan
Bericht door mdedeugd »
Hallo Mikey.
Dat is een knap staaltje vakwerk wat je laat zien.
Doe ik jou beslist niet na
Complimenten, goed bezig ;) ;)
Re: Mijn modulebaan
Ziet er goed uit Mike, alleen jammer dat je geen opvulbielzen hebt gebruikt bij je wissels.
Die Phildie seinpakketjes heb ik hier ook nog liggen. Mooi gedaan.
mikey
Re: Mijn modulebaan
Jos schreef:Ziet er goed uit Mike, alleen jammer dat je geen opvulbielzen hebt gebruikt bij je wissels.
De lege stukken tussen de bielzen ga ik waarschijnlijk met de airbrush bewerken. Uit ervaring valt het dan niet meer op.
De Phildie seinpakketjes zijn zeker de moeite waard. Mijn P-seinen ga ik nog wel iets aanpassen. In mijn situatie zijn het namelijk hoofdseinen. Bij 1 seinpaal wordt het P bordje vervangen door een pijl, maar dat zal ik later nog wel verklaren.
Grz, Mike
mikey
Re: Mijn modulebaan
Inmiddels 2 dwergseinen op mijn bak geplaats. Helaas, dacht het goed opgemeten te hebben, bij het boren van een gaatje zat ik net op het randje van een wisselmotor :o Gelukkig kon ik deze terug duwen en werkt zoals behoren 8-)
Om tot een oplossing te komen, heb ik aan de onderzijde van de bak een schuine gleuf geboord en het pootje van de seinpaal voorzichtig in een hoek gebogen.
Zelf vind ik ze wel heel mooi staan. In vergelijking tot de andere dwegseinen, die een halve trein breed zijn, zijn deze perfect op schaal.
Laatst gewijzigd door mikey op 10 mar 2013 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
mikey
Re: Mijn modulebaan
Ook weer een stukje bekabeling er bij. Vandaag heb ik tevens besloten elektrische ontkoppelblokjes te gaan gebruiken. Dit zal betekenen dat er nog meer bekabeling gaat komen :shock: Hieronder weer een paar fototjes hoe het er momenteel onder uit ziet. Toch wel ideaal de ringbanden. Deze zijn gewoon bij de kantoorhandel te verkrijgen. Op deze manier blijft het netjes en kan er niet veel beschadigen.
Laatst gewijzigd door mikey op 10 mar 2013 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
mikey
Re: Mijn modulebaan
Zojuist ook weer aan de 2e bak van de 4 begonnen. Zoals op de 1e foto te zien is, loopt deze naar beneden af. Bij het inhaalspoor komt namelijk een aftakking die onder het hoofdspoor door gaat. Het zijspoor daalt dan een cm of 4 en het hoofdspoor gaat 1 cm omhoog. Op de verdere foto's heb ik het sporenplan even een beetje uitgelegd. Op de laatste foto zie je hoe ik de rails geleidelijk omhoog heb gebracht, zodat deze netjes op de andere bak aansluit. Dit heb ik gedaan met dun hout (1mm?).
Deze op maat geknipt en laagjes over elkaar heen gelijmd.
Laatst gewijzigd door mikey op 10 mar 2013 14:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
Re: Mijn modulebaan
Inderdaad erg mooi die dwergseintjes!
mikey
Re: Mijn modulebaan
Bedankt Jos. Had je zelf ook de dwergseinen of alleen de hoofdseinen van Phildie?
Grz, Mike
Re: Mijn modulebaan
Allebei, maar ik moet er nog aan beginnen. Ik heb gewoon teveel projectjes liggen :D
mikey
Re: Mijn modulebaan
Ik weet er alles van :D
Grz, Mike
Paul_DMV
Re: Mijn modulebaan
Bericht door Paul_DMV »
Hoi Mike,
Leuk dat je ook de werkzaamheden van jou bakken op het forum zet. We zijn met de DMV al een prominente club aan het worden hier op het forum (zoals ze dat in studententaal zeggen).
Ben net weer terug uit Australië, ben erg benieuwd naar je seinen.
zie je op de club...
gr
Paul
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Jerome
Re: Mijn modulebaan
Bericht door Jerome »
Ziet er mooi uit hoor! Jammer dat het een NL baan is (voor mij dan... ;) )
Kan iets uitleggen over die stripjes waar de draadjes aan zijn gesoldeerd? Ziet er interessant uit wellicht iets voor mijn nieuwe baan. Tot nu gebruik ik kroonsteenjes, maar dat is niet altijd even praktisch.
Greetz, Jeroen.
PS, Ik neem aan dat de modulebaan digitaal wordt aangestuurd?
mikey
Re: Mijn modulebaan
Hoi Paul,
Welkom terug in ons landje. Nog geen last van jetlag? :?
Ik gok dat ik je donderdag weer zie.
Jeroen,
Bedankt voor je complimenten. De stripjes zijn printplaten die ik bij de lokale elektroboer heb gehaald. Deze bestaan alleen uit rechte lijnen. Deze heb ik met een dremel in reepjes gezaagd. Op deze manier kun je draadjes inderdaad een stuk compacter dan kroonsteentjes met elkaar verbinden. Als je goed kijkt naar mijn bakken, kun je nog de spijkertjes zien van de vorige bekabeling met kroonsteentjes :roll:
Groeten, Mike
Grz, Mike
mikey
Re: Mijn modulebaan
Dit is 1 van de huisjes die in mijn drukke straat gaat komen. Deze ben ik druk bezig om te verbouwen naar bordeel 8-) Van styreen heb ik de kamertjes gemaakt. Nu alleen nog een likje verf, een paar halve gordijntjes plakken en de laatste led verlichting in bouwen.
Laatst gewijzigd door mikey op 10 mar 2013 14:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
mikey
Re: Mijn modulebaan
Hieronder mijn bioscoop project. Deze zal uiteindelijk ook in mijn drukke straat gaan komen. Het huisje heb ik wat verbouwd met platen. Deze moet uiteindelijk 2 zalen gaan bevatten. De ronde gaten zullen open blijven, zodat de binnenzijde geheel zichtbaar is. In de zwarte behuizing gaat een kleine mp4 speler komen. Er zit een live camera op, dus wellicht ga ik deze eraf koppelen en richting publiek wijzen. Altijd wel leuk wanneer je jezelf in de bios ziet :D De andere zaal gaat bovenin het gebouw komen. Het publiek kijkt dan richting het gat zodat ik hier geen scherm hoef te plaatsten. Zoals je ziet, heb ik dun hout gebruikt voor de ramen bovenin. Zo lijken het net dichtgetimmerde ramen.
Pas ben ik begonnen met het gieten van de stoeltjes. De 1e heb ik van styreen gemaakt. Hiervan heb ik een mal van het materiaal "dragon skin" gemaakt. Met vloeibaar plastic kun je perfecte kopieën maken. Eerst zal ik er een stuk of 10 maken en dan een grotere mal om zo meerdere stoelen tegelijk te kunnen gieten. Het plastic is super om te gebruiken. Na ongeveer een kwartiertje is deze al hard genoeg om uit de mal te halen.
Laatst gewijzigd door mikey op 10 mar 2013 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
michel
Re: Mijn modulebaan
Bericht door michel »
Leuke projecten Mikey vooral je bordeel wordt leuk heel leuk . :P :P
gr michel
mikey
Re: Mijn modulebaan
Bedankt Michel,
De bedoeling is ook om zoveel mogelijk van dit soort projecten op mijn bakken te gaan plaatsen :roll:
Grz, Mike
