Hoe hoog?
Black Pirate
Hoe hoog?
Bericht door Black Pirate »
Heb een tijdje geen tijd aan de hobby kunnen besteden, maar heb straks 2 weken vrij en wil dan weer verder bouwen.
Maar ik vraag mij af hoe hoog jullie (gemiddeld) een berg maken.
MZZL,
Raimond
Het gaat dan wel niet snel maar ;-)
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=5189
Re: Hoe hoog?
Hangt van je landschap af en hoe natuurgetrouw je iets wilt nabootsen.
Plus, hoeveel niveaus van je baan wil je erin kwijt kunnen? ;)
Hier varieert de hoogte tussen de 10 en 25 cm.
Black Pirate
Re: Hoe hoog?
Niveaus max 2.
Waar het mij om te doen is, dat het inderdaad een beetje natuursgetrouw/waarheidsgetrouw over komt.
MZZL,
Raimond
Re: Hoe hoog?
Natuurgetrouw is lastig. Uiteraard is er verschil tussen een Limburgs heuveltje en de Alpen, maar stel dat je je berg -doe eens wild- 1m hoog maakt, dan praat je dus over 160 meter hoogte in werkelijkheid. Da's niet veel. Je zult altijd een compromis moeten sluiten, of altijd laaggebergte (heuvels) moeten nabootsen. En dan hebben we het hier alleen nog over de hoogte.
Black Pirate
Re: Hoe hoog?
Hmm zover heb ik nog niet gedacht, dan ga ik even meten want het lijkt mij wel mooier dat de de berg hoger dan de kerktoren is.
MZZL,
Raimond
calixtus
Re: Hoe hoog?
Bericht door calixtus »
je moet maar eens naar de mijne kijken ik heb mijn berg redelijk hoog gemaakt met een stijle want (puur zodat de kerstboom hoog komt) persoonlijk zou ik hem anders niet zo hoog maken. maar inderdaad een stuk hoger dan de toren is wel het mooist.
Nijboer
Re: Hoe hoog?
Bericht door Nijboer »
Of je gebruikt een achtergrond met hooggebergte en dan kan je eigen
berg wat lager uitvallen, en je laat het in elkaar overgaan.
Re: Hoe hoog?
Ik zou de bergen of heuvels in ieder geval niet te steil maken. Heel vaak kom je bij modelbanen veel rotswanden tegen om snel hoogte te winnen en 3 of meer lagen spoor boven elkaar. Bij het zien van zulk soort banen hoef ik gelijk niet meer.
Ik zou je het advies geven om niet te kijken hoe hoog het moet worden maar hoe hoog het kan worden. Daarmee bedoel ik neem een realistische hellingshoek( bijvoorbeeld 30 graden) en kijk van het laagste punt hoe hoog je dan kan komen. Daarmee is niet gezegd dat je geen stuk rotswand of keermuur kan gebruiken maar alles met maten. Verder is het ook mooi als de hellingshoeken in het landschap wat wisselen, die 30 graden is dan ook een voorbeeld en is al vrij steil.
Als je het niet te wild en te steil maakt kan je je hellingen ook nog op vele manieren invullen van wijngaarden zoals bij Boppard van Jeroen en in vele rivierdalen in het echt tot stedelijk zoals je het in Wuppertal vind.
Het diorama dat ik zelf gebouwd heb van m'n Möhnetalbrücke vind ik zelf al erg op het randje als het gaat om steile/te steile hellingen.
