Een onderdeel van de beoordeling is hoe creatief de verpakking van het geheel is. Waarop Lem een trein-thema koos.
Het komt op een verlaten en verwaarloosd stukje rails te staan. Als je in het wagentje schijnt, gaat de gasverlichting binnen aan.
Lem heeft de schakeling (op het door school geleverde plaatje met daarop het schema) eerst in een kistje geplaatst. Van dat kistje heeft Bartk er vorige jaar drie gekocht bij een crea-winkel voor iets meer dan een euro per stuk, kost niks dus. Een andere zit onder de baan, daar zit de lichtschakeling in voor het trafostation (zie hier). Er zit dus ook een raampje in, wat we dit keer niet gebruiken.
Naam en klas op de onderkant en de wat truttige pootjes er af gesloopt en vervangen door wat stoerdere rubberen pootjes. Die zaten onder een sloop internetroutertje, kost dus ook niks:
Vakje maken voor de batterij, daar gebruiken we een op maat gezaagd plaatje hout voor van school. Lem had bij het pakketje onderdelen namelijk ook wat houten plaatjes gekregen om iets om de schakeling heen te maken.
Gaatje voor de schakelaar.
Het gloeilampje dat Lem van school kreeg wordt te warm voor het wagentje (dat deels van plastic is). Daarom heeft Bart twee kleine ledjes van weerstandjes voorzien, zodat ze het doen op 7 tot 9 volt, zonder door te branden. Die ledjes en weerstanden hadden we op voorraad, hier gekocht. Omgerekend kost deze twee ledjes en weerstandjes 50 cent.
Proefopstelling. Rechts zie je een door de school geleverde LDR. Als die licht van de Ledjes ontvangt, blijven de lampjes aan. Gelukkig bleek het allemaal te werken.
Een afvalstukje rails, dat door Lem roestig is geschilderd.
Bart heeft een spoordijkje van reststukjes kurkbedding gemaakt. Vastdrukken in de contactlijm:
Resultaat:
Daarna heeft Lem alles ingesmeerd met houtlijm en is begonnen met opvullen met DAS klei.
Aan één kant komt een slootje.
Daarna als vanouds ballast strooien.
Alle steentjes recht leggen...
En daarna fixeren met een door Lem gemaakte mix van water, houtlijm en dreft.
Tot slot van de avond is het wagentje vervuild en verroest.
Tijd om de de boel te laten drogen. Zoals je ziet wordt de klei aan de rand al droog en wit.
Morgen maken we dit af.
Lem en Bart
