hoe maken julie de bergen
michiel1995
Bericht door michiel1995 »
ik wil bergen gaan maken op mijn baan
Hebben mensen een paar voorbeelden voor mij.
Hoe zij het gedaan hebben.
Groet michiel :D
Re: hoe maken julie de bergen
Met styropoor uit verpakkingen kan je een heleboel doen. daarna gips erover en schilderen.
Grtz Rob
Chris83
Bericht door Chris83 »
Ik heb mijn bergen ooit zo gemaakt:
Met piepschuim grof uitsnijden op elkaar plakken, beetje vormen.
Dan (niet doen als je het niet kunt) met een gasbrander(buiten) van een afstand bewerkt.
Berg schilderen met groen, breun, grijs etc.
Strooisel mixen met behanglijm en dat eroverheen smeren.
Ook heb ik ooit met houten latten een geraamte gemaakt en dat aangekleed met kippengaas en vervolgens bedekt met stroken krantenpapier gedoopt in behanglijm. (papiermache ofzoiets)
Groeten Chris
De berg (of heuvel) op mijn baan is als volgt opgebouwd:
Eerst heb ik de contouren van uit houten platen gezaagd. Deze platen staan op ongeveer 15 cm afstand van elkaar. Vervolgens heb ik van hout de verbindingsstukken gezaagd, ook in profiel van de berg.
Nu staat er een raamwerk met mazen van 15x15cm. Deze heb ik bekleed met het crepepapier van Noch.
Daarna een laag gips (roodband) erover. Met behulp van de nakken van Woodland wat rotspartijen gemaakt en ij het natte gips gedrukt.
Na drogen van het gips insmeren met een voorstrijkmiddel en daarna een laag grijze grondverf.
In het Mijn N-Baan draadje vind je nog enkele foto's.
Michiel,
http://www.freebit.nl/index.php?option= ... &Itemid=58
kijk ff op de link, verwijst naar freebit.nl
In de specials staat deze beschrijving voor het maken van prutbeton, oftewel, gewoon lekker soppen met het aller goedkoopste wc-papier en dan verwerken over een frame van latjes en gaas.
Zoek ook eens op BNLS naar Boppard in N van jeroni, ook hier word prutbeton manier besproken, al zul je wel ff moeten zoeken waar op de bijna 150 pagina`s van dat topic over jeroen zijn N-spoor baan.
Freddy(spoor65)
michiel1995
Jos ik denk dat ik die van jou kies maar eerst nog even goed nadenken voor dat ik daar aan begin. Want dat ziet er niet heel ingewikkeld uit hoeft je handen niet smerig te maken aan papier mache (uhl :lol:) en het ziet er mooi uit.
maar toch bedankt voor de reacties :mrgreen:
Maar hoe heb je dat krebpapier vast gezet en zit dat ook op dat gips want dat is bruin.
Groet michiel
Michiel,
Dat crepepapier heb ik met een lijmpistool vastgezet (zo eentje die de lijm laat smelten).
Het gips is wit, en er zit een laag op van 1 a 2 cm dik, dus dat bruin zie je niet meer.
michiel1995
Hallo
okee zo,n lijm pistool hebben we wel. hoe lijm je gras op gips.
Groet michiel
Chris83
zowat alles wat ik op mijn baan vast maak van scenery gebruik ik 1 soort lijm voor, heel handig en heeft meteen een bruine kleur, goed als ondergrond en gaat op alle ondergronden zover ik weet. kost niet zo veel en te koop bij iedere bouwarkt.
Makkelijk met water naderhand schoon te maken en een plamuurmesje is handig voor het op te brengen of je vingers :D Heerlijk geurtje ook.
Alleen oppassen met vochtige ruimten, dan wil de lijm niet uitharden.
Ik gebruik dit:
is net choco pasta, dus kieren opvullen van een cm gaat ook goed.
Groeten Chris
Ik doe het met houtlijm, de goedkoopste van Bison of Pattex.
Spuit een beetje in een kommetje, verdunnen met een klein beetje water. Daarna met een kwast de ondergrond insmeren. Ik doe de grasvezels in een plastic spuitfles. Even schudden, dan wordt het statisch en gaat het niet helemaal plat liggen. Met die spuitfles over de lijm spuiten. Dagje laten drogen.
Daarna pak ik de stofzuiger zonder mondstuk. Doe een panty over de slang heen en zuig het overtollige gras op. Regelmatig stofzuiger even uit om de volle panty te legen in een opvangbakje.
Veel tuinierplezier :mrgreen:
Maak niet uit hoe je het doet. Beetje kliederen met schoolbord verf kan je later ook nog met een beetje water bij smeren. eventueel doe je er een beetje lijm in de verf en strooi er aansluitend wat gras of andere aanverwante strooisels bij.
Langszaam aan wordt je artiest. Kijk eens op mijn website bij Helix en zie het verschil als je een stukkie berg weghaalt. Op het ene moment zie je diepte en als berg weg is zie je ineens dat het gewoon op het behang gekliederd is.
Maar oefening baart kunst en mijn beste resultaten wat betreft bergen heb ik toch met schuimplastic / styropoor. Aansluitend gipsen en als het gips nog nat is inkleueren. Duurt een paar dagen voor je het eigenlijke resultaat ziet maar is wel leuk.
Suc6
michiel1995
Hallo
op mijn N baan kunnen julie het resultaat zien
Groet michiel
Ik heb een aantal zaken uitgeprobeerd:
Allereerst eens wezen expirimenteren met Pur en tegellijm. (klik) De tegellijm bevalt goed als ondergrond, met PUR moet je ERG goed oppassen....
Dan bergjes met papier-mache (klik). Niet de stroken die ik al eens heb gebruikt, maar een prutje. Werkt prima en als je er een schep zand / tegellijm o.i.d. doorheen mikt is de structuur ook leuker. De prut is ook goed te smeren op fijnmazig gaas.
Als ondergrond is piepschuim goed te verwerken door het te snijden met een smeltdraad of weerstanddraad. (klik)
Uiteindelijk lijk ik op een mix van bovenstaande technieken uit te komen en blijft het proberen. DE manier die mij past heb ik nog niet gevonden en is er wellicht ook niet.
n-spoorfreak
Bericht door n-spoorfreak »
kijk hier nog even naar mischien een oplossing
http://n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=21&t=639
blackwhitepearl
Bericht door blackwhitepearl »
heey deze baan ziet er mooi uit!
Wichert
wiebe
Bericht door wiebe »
Hoi Michiel,
je moet eens kijken op www.hobbyenmodelbouw.nl dan naar piepschuimsnijders groeten wiebe
wiebe
michiel1995 schreef:ik wil bergen gaan maken op mijn baan
Groet michiel :D
ga eens op deze web pagina kijken. www.hobbyenmodelbouw.nl en dan styropur aan klikken
MVG wiebe
Deze link levert een foutmelding op... :(
henry
Bericht door henry »
wiebe je bent de streepjes vergeten in de melding dus de site doet het niet
groetjes henry :shock:
Dus http://www.hobby-en-modelbouw.nl/ is de goede. Dan eerst klikken op "modelbouw gereedschap", dan kun je kiezen voor piepschuim/styropor-snijders.
PaulF.
Bericht door PaulF. »
Hoi Michiel,
Op mijn probeersel heb ik mijn bergen gemaakt met piepschuim platen. Die ik gebruikt heb zijn 5cm dik.
Hier heb ik met smeltdraad (zie bericht martinb) in grote lijnen de vormen in gemaakt en vervolgens aan elkaar gelijmd.
Daarna heb ik ze met de stofzuiger aangevallen, beetje hakken en prakken, tot ik naar mijn idee een mooie berg had.
Vervolgens alles ondergesmeerd met flexibele tegellijm. Dit ook niet te voorzichtig, gewoon lekker smeren.
Hierna heb ik alles lichtgrijs geverfd, daarna bruin en vervolgens met een bijna droge kwast weer lichtgrijs (hierdoor krijg je wat lichtere accenten.
De eerste grijze laag is achteraf naar mijn idee niet nodig geweest.
Zie voor plaatjes: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=1211
Vriendelijke groet,
Paul Franje.
michiel1995
Hallo
leuk al die reacties :D .
Maar ik hou het denk ik echt bij wat ik nu heb want mijn moeder houd niet zo van piep schuim met mijn manier ben je denk ik wel wat langer bezig.
Groet michiel
wiebe
henry schreef:wiebe je bent de streepjes vergeten in de melding dus de site doet het niet
Ja Henry, je hebt gelijk wat dom he? maar ook als je die hebt geopend mag je op kerst dorpen klikken en dan op piep schuim snijders en die heb ik gekocht wand mijn vrouw wilde graag die huisjes op bergen hebben bij deze snijder krijg je ook een cd rom met uit leg wel in het engels maar daar kwam ik wel uit met de voor beelden.als iemand meer wil weten zeg het maar hoor is ook leuk werk.MVG Wiebe
blackwhitepearl
hee jongens waar halen jullie dat piepschuim vandaan?
Of kun je het ook doen met PUR?
GR
Wichert
Bouwmarkt,
Haal je hele pakketten in div. diktes, Pur zou ik niet doen
