Hallo mede spoorders.
Ik heb een Arnold draaischijf welke ik op mijn baan wil inbouwen.
Nou heb ik daar geen beschrijving bij en weet dus niet of de draaischijf op wissel of gelijk stroom draait.
Er zit een Arnold stuurbediening nummer 6382 Controle schakelaar(zie http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vr ... ousPage=lr)
Later is er een ander stuurbediening gekomen welke op wisselstroom werkt en ik vraag me dus af of die ik heb ook voor wisselstroom is.
Logischerwijs zou dat zo moeten als je 2 verschillende bedieningspanelen op de draaischijf aan kan sluiten, maar ik wil zekerheid.
Aan een doorgebrande draaischijf heb ik ook niets meer van daar mijn vraag.
Kan iemand mij adviseren, er zit een bruine en een grijze/witte draad aan en een rode en zwarte draad voor de railvoeding.
B.V.D en Mvg,
Jan
Arnold Rapido Draaischijf
Re: Arnold Rapido Draaischijf
Jan,
Zonder maar iets af te weten of gelezen te hebben over deze draaischijf...
Vanuit een elektrisch oogpunt zeg ik meteen een gelijkstroom aansturing
Je hebt namelijk maar twee draden voor je draaischijf sturing
Voor wisselstroom heb je er minstens 3 nodig om twee kanten uit te kunnen
(blijft natuurlijk een aanname
Hi Jan ,
als je naar : http://www.mtkb.de gaat , vind je een aantal gele balken .
klik op :lok-decoder-einbau , je ziet dan een heleboel logo's , ga naar het arnold logo , daar naast staat een gele balk met : waschzettel , klik daar op en ga helemaal naar beneden .
daar staan 2 items over de draaischijf .
kies de ar 6381 link en nu moet je goed kijken , ergens naar beneden staat een kort stukje over de aansluiting van jou schakeleer .
succes .
succes .
Groet
Rob Schellenbach
Rob Schellenbach
Onderwerp starter - Berichten: 36
Heren bedankt voor de moeite.
De link die Rob door gaf heeft meer duidelijkheid gebracht.
Het is dus inderdaad een wisselstroom aansluiting.
Het ompolen gebeurd door de controle schakelaar.
Ik heb het meteen uitgeprobeerd en het werkt perfect.
Ik kan nu met een gerust hart de schijft inbouwen.
Met veel dankbaarheid en vriendelijke groet,
Jan
Jan
