Schoonmaken engels wissel
Hookies
Bericht door Hookies »
Ik merk dat op een engels wissel (Flm Piccolo) een trein met kruipsnelheid nog wel eens stil wil vallen. Als ik alleen de Twin gebruik voor het rijden, is standje 3 (van de 28) een probleem, bij 4 gaat het een beetje en pas bij 5 gaat het soepel. Wellicht zit er wat vuil tussen de wisseltongen en de spoorstaaf, maar hoe krijg je dat nu goed schoon? Overigens rijden de treinen in Koploper bedrijf wel iets harder dan standje 4, maar ik ben van mening dat de baan pas echt goed is als ik met kruipsnelheid alle sporen kan berijden.
DDekker84
Re: Schoonmaken engels wissel
Bericht door DDekker84 »
Ik had gisteren toevallig iets gelezen om hartstukken schoon te maken met een glasvezel pen, misschien dat dit ook hiervoor werkt?
Daniel
Hookies
Daniel, heb je toevallig een linkje waar dat staat? Een glasvezelpen heb ik wel in huis, dus dat is het probleem niey.
DDekker84
http://www.nproject.org/nl/algemene-tip ... rails.html
en dan het stukje van de glasvezelpotlood
Daniel
Of een pijpenragger met wat wasbenzine?
Oude tandenborstel???
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Een Demel/Proxxon met polijstschijfje werkt ook prima.
Jelle
Bericht door Jelle »
Ik heb een tijdje geleden bij de Action een soort van 'mini pijpenraggers' gevonden. Deze waren dan bedoeld voor gebidsreiniging, maar ik gebruik ze nu voor het reinigen van de wissels.
En het werkt volgens mij prima, zeker met een beetje SR24. Je kunt hiermee heel mooi overal tussen komen zonder dat je moet wrikken of wisseltongen moet 'verbuigen'.
Ik zal morgen even kijken of ik een fotootje kan plaatsen.
Jelle.
Binnenkort meer...
Hookies
Deze fiberglaspen (glasvezelcontactreiniger) heb ik al een tijdje in gebruik om railstaven schoner te maken voordat ik ga solderen. Is deze pen wat om die wissels schoner mee te maken?
Jelle
De borsteltjes die ik gebruik voor de wissels schoon te maken.
Maar ook in gebruik voor de locs e.d.
Jelle.
Binnenkort meer...
Fred
Bericht door Fred »
Wat zeker een prima oplossing is om loks, ook met maar een enkel asje dat zorgt voor stroomopname, kruipend over wissels en kruisingen te laten rijden is om aan elke " rails aansluiting" de stroomdraadjes te solderen. Zo ben je altijd verzekerd van een goede stroomtoevoer. Dus zullen dat er bij wissels 6 aansluitdraden en bij kruiswissels en kruisingen 8 aansluitdraden worden. Het is even wat solderen, maar dan heb je nimmer meer problemen met stilvallen van loks op wissels/kruisingen. Ik spreek uit ervaring, want al enkele jaren geleden heb ik deze stap genomen en nooit problemen met stilstaande loks op welke snleheid dan ook.
Dit, in combinatie met het schoonmaken heel af en toe, - ik gebruik pijpenragers, gedoopt in wasbenzine -, werkt bij mij probleemloos.
Doe er jullie voordeel mee. ;)
Fred.
http://mittelerstadt.comoj.com
Digitaalrijden met N-spoor werkt verslavend
