Minitrix 144:
Met deze lok heb ik het probleem dat deze met Dinamo pas begint te rijden bij stap 14, hij rijdt dan ongeveer 50 km/u schaalsnelheid.
Bij stap 28 rijdt hij ongeveer 250 km/u schaalsnelheid.
Normaal rijd een lok dan pas 70 á 100 km/u en hij begint te rijden bij stap 2 á 6.
Als de regelaar lager staat dan 14 bromt hij alleen maar. De lok is analoog.
Volgens mij is de enige remedie een ander motor. Deze lok heeft een 3 polige motor.
Het frame van de lok aangepast zodat de Machima-motor er in past.
In hoofdzaak moest dat in de hoogte, Minitrix-motor is 9,5 mm dik en Machima 10 mm.
Ook in de lengte moest er wat gebeuren, het lagerhuis van de Machima is wat groter.
Op de beurs geen poelietrekker kunnen vinden, bij gmens was deze al ruim 24 maanden in bestelling!!!!
De wormen van de motor verwijdert, dit gedaan met puntbektang die precies paste tussen de worm en het motorhuis.
Daarna met drevel de as eruit getikt. Dit ging aardig goed.
Het opboren van de asgaten in de worm ging wat moeilijker, dacht een aantal boortjes te hebben die ik kon gebruiken.
Het bleek dat ik er geen één had. Eerst met een 1.2mm boor een begin gemaakt.
Toen met een TORX-schroevendraaier nr 5 naar een kleine 1.4mm gegaan.
Daarna met een spijker in de boormachine nog iets opgeruimd.
Het persen van de wormen op de as ging redelijk goed.
Alleen bij het boren is van één worm de spoed wat beschadigd. Dit moet ik nog repareren.
De lok maakt daardoor bij het rijden een vreselijk kabaal.
Een set met fijne vijltjes gekocht en daarmee de wormen bijgewerkt.
Van het set vijlen die ik had was de driehoekige vijl te grof.
De lok doet het nu prima. Nog iets te veel geluid maar ik hoop dat dat slijt.
De motor zat in eerste instantie vast met het schroefje waarmee ook de print vast zit.
Maar een gevolg van het ruimte maken was dat de onderkant meer ruimte heeft ingeleverd dan de bovenkant.
Daardoor werd de motor naar beneden gedrukt en zat eigenlijk te laag.
Een ringetje onder het schroefje en de motor vast gezet met Cristal Clear. Ligt nu te drogen.
De lok met een decoder uit gerust, nog niks geregeld in de decoder.
De lok rijdt al bij stap 1, nou ja rijden, kruipen doet hij.
Even wat foto's van de verbouwing:
De gaten voor de leds (3mm, wit, geen rood) wat opgeruimd:
]https://i.postimg.cc/cCPhdFbQ/Verbouwin ... 144-10.jpg[/img]
In de printplaat gaatjes geboord voor de leds.
De decoder op de printplaat geplakt, deze moet tussen de zwarte strepen komen.
In het dak van de lok zit tussen de strepen een dakopbouw.
De overbodige dingen die van de printplaat zijn gesoldeerd:
De lok op de baan zonder kap:
De lok op de baan met kap:
De lok ook voorzien van rode leds.
Deze heb ik met MKK op de witte leds geplakt.
Een grote weerstand vervangen door SMD en de rode ook via SMD gevoed.
Van iemand een Minitrixmotor met goede wormwielen gekregen en een overgezet.
Heb even een film gemaakt:
Minitrix 144 met nieuwe motor
Laatst gewijzigd door BenQ op 10 jan 2019 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Minitrix 144 met nieuwe motor
Nou Ben,
Dat is een werk / geëtter geweest
Zo te zien nog flink proppen ook om alles sluitend in de loc kap te krijgen
Als ik het filmpje bekijk is het de moeite waard geweest, loopt weer mooi
Hoi Ben,
Knap werk en vooral je doorzettings-vermogen heb ik respect voor. Toch heel leuk dat zo'n technisch oudere loc zijn rondjes lekker digitaal bij jou draait
Voor mij is deze loc nog een "oude liefde", heb deze jaren lang analoog op mijn baan gehad, nu zoek al een tijdje naar de Tijdperk III uitvoering met rode wielen en
panto's...
Succes met je nieuwe digitale aanwinst,
Hans.
panto's...
Hans.
Ben al eens op de website van www.fohrmann.com gekeken?
Deze site kwam ik ook ergens tegen op dit of een ander forum.
Allemaal speciaal "werkzuege" voor modelbouw.
Henk
Henk
Kwam er inderdaad een poelietrekker met 1, 1.5 en 2 mm spindels tegen. 22,00 E + verzendkosten.
Mooi klusje, wat een gedoe met die wormen... Ratels niet te lang laten zitten, dan heb je in no-time ook nieuwe tandwielen nodig. En natuurlijk zie je het goede gereedschap een dag nadat je klusje klaar is.
Er zal wel een dode wikkeling in de originele motor hebben gezeten, want bij mij kruipen de oude Minitrixjes tot nog toe allemaal (3 uit 3) heel behoorlijk vanaf stap 1, soms 2 of 3, en dan hebben we het echt over oude beestjes van de jaren 80, die er toch al heel wat kilometers op hadden zitten.
Toen ik je berichtje zag dacht ik eerst dat je ook bij de club hoorde voor wie het niet subtiel genoeg kan, er circuleren namelijk nogal wat verhalen waar je uit af kan leiden dat je je met zo'n oude Minitrix eigenlijk niet kan vertonen. De souplesse van de nieuwe modellen en Mashima motoren is natuurlijk van een andere orde, maar alles is relatief. Ik vind het heel leuk en prettig dat je ook ook met wat beperktere middelen een mooie start digitaal kan maken met een oude collectie
Oefenbaan 1 met de kids: Eiland Edward
Wouter,
Dit draadje is al zes jaar oud maar heb ook een 132 en 2x een 191 digitaal gemaakt. De tweede 191 was van Bart51.
Ben ook met V188 bezig geweest maar die hadden last van gespleten tandwielen.
Ik heb wel een Piko stoomlocomotief BR 84 nieuw gekocht en er geluid ingezet maar dat vind ik toch een behoorlijke rib uit het lijf.
Mooie oude eloks! De V188 vind ik persoonlijk niet mooi, maar bijzonder is hij natuurlijk wel.BenQ schreef:Wouter,
