Ontwerp baan plan
wesleyv
Ontwerp baan plan
Bericht door wesleyv »
Hallo ik heb wat hulp nodig met een begin.
Ik ga verhuizen en krijg mijn beschikking over een redelijke kamer.
Zoals je ziet best groot maar nou weet ik niet meer waar te beginnen, of zelf's hoe ik het makkelijkst de kamer in kan delen.
Ik heb al verschillende opzetjes geprobeerd alleen kwam ik iedere keer te moeilijk uit.
Heeft iemand een idee hoe op deze tafel een simpel Baanplan dat makkelijk uitbreiden is te legen
Alvast bedankt
M.V.G. Wesley
Laatst gewijzigd door wesleyv op 25 dec 2013 17:05, 1 keer totaal gewijzigd.
M.v.G
Wesley
evo
Re: Ontwerp baan plan
Bericht door evo »
Hoi Wesley,
Voor je begint met ontwerp software, is het misschien handig om de tafel een keer of 10 uit te printen en met potlood wat te gaan schetsen. Je merkt dan vanzelf wat wel en niet werkt en kunt dan later met de pc aan de slag.
wesleyv
Ik zal de vrouw eens vragen of ze het op A3 of zo kan printen
M.v.G
Wesley
matthijskuiper
Bericht door matthijskuiper »
Weet je ook wat je graag wilt zien? Veel treinen veel natuur steden industrie. Of ben je van alles en beetje en niks helemaal.
Mag allemaal, maar dat helpt heel erg in way je gaat tekenen.
Ook hoeveel geld when dus rails en aansturing je kan kopen zijn en punt.
Zaunkönigs Bahn
Ga eerst eens bepalen welk tijdvak je wil gaan uitbeelden. Vervolgens welke industrie je erbij wil hebben, is namelijk een beetje afhankelijk van het tijdsvak. Houd rekening met forse schepen als je een zeehaven uitbeeld. Ga je vlakke land doen of meer bergen, ga je een grensstreek uitbeelden etc. Als je al veel van een bepaald type wagon hebt kan dat aanleiding zijn voor een bepaald type industrie. Dus maak eens een lijstje met wat je al hebt of wat je perse wilt hebben. Gaandeweg komt er dan wel een beeld bij en die zet je dan met een paar grove lijnen uit. Vandaar uit ga je steeds verder het detail in. Een tekenpakket met de mogelijkheid van het werken in lagen kan daarbij erg handig zijn,. maar potlood en papier werken ook prima. Ga pas met een rail cad programma werken als je alle uitgangspunten goed hebt vastgelegd.
Joop
Joop
Wim
Bericht door Wim »
En deur zonder deur = Kozijn zonder deur :lol:
Mooie ruimte Wesley.
wesleyv
Ontwerp voor het schaduw station .
Zit alleen te twijfelen om of 1 of 4 sporen met bochten door te laten lopen.
Opstel sporen zijn op het moment 90cm lang zou voldoende moeten zijn.
Was niet van plan met langere treinen te rijden
M.v.G
Wesley
Wim
Bericht door Wim »
1 of 4 sporen, geeft wel veel langere opstelsporen.
De helix en met name de rechterbocht richting helix, gaat problemen geven.
Je moet dan op een te kort stuk de helix in, met een te grote stijgingspercentage over die rechterbocht.
Verder, prima toch?
Zaunkönigs Bahn
Ik zou de linkerpoot van de opstelsporen anders teken, namelijk net zo als rechts, dus de onderste boog veel ruimer zodat links het spoor meer bij de baankant uitkomt en de opstelsporen binnen de baan komen en niet zoals nu buiten de baan. Het voordeel is dat je dan alles in rechtstand kunt door rijden en bij wachten moet de trein toch stoppen en kun je dus vertragen voordat je een wissel op gaat.
Joop
Joop
Je hebt in ieder geval een hoop ruimte daar. Wat ik misschien zou doen daar is de baan ietsjes smaller maken, dus misschien 60cm diep vanaf de wand (iets breder waar je een lus wilt maken natuurlijk). Dit om een beetje meer ruimte te krijgen om te bewegen in het midden van de kamer. Zeker voor bouwen en later ook rijden lijkt het me erg handig om ruimte te hebben voor bijvoorbeeld een stoel of een paar toeschouwers.
Niet wetende hoeveel ervaring je hebt zou het misschien ook geen gek idee zijn om eerst met een deel van de baan te beginnen en uit te breiden, maar dat is aan jou.
Zou zeker eerst op een rijtje zetten wat je allemaal hebt en wat je wilt. Als je een thema en tijdvak hebt wordt het plannen een stuk leuker.
wesleyv
Zo eindelijk verhuist.
kan nu eindelijk beginnen met me baan
Heb de plannen wel wat omgegooid dus heb een iets mindere plek gekregen van de baas :)
maar de tafel word 3950 bij 900 met 2 rare uitstekel's :)
Schaduw station.jpg (124.26 KiB) 4952 keer bekeken
hier me zoveelste schets van het schaduw station
Links komt er een helix naar het zichtbare gedeelte waar ik nog steeds over aan het tobben ben
M.v.G
Wesley
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Hoi Wesley.
Zonder de verdere opzet van je plannen te kennen toch een opmerking over dit eerste stukje tekenwerk. Ongeacht of je analoog danwel digitaal gaat rijden: Wat is het doel van die dubbele oversteek? Spook te gaan rijden? Mijn advies is helemaal weghalen en alleen bij de eerste aftakking naar de kopsporen een engels wissel te plaatsen. Minder conflictsituaties, zelfde rij-mogelijkheden. Besparing 4 wissels, uitgave 1 engels wissel.
wesleyv
Hoi Rob
Moest effen kijken wat je bedoelden en je hebt helemaal gelijk
heb dat ook nu aangepast in de tekening en ja heb helaas nog geen verdere planning voor de boven bouw
bedankt
M.v.G
Wesley
fiona
Bericht door fiona »
hallo,
altijd leuk om dingen te verzinnen, soms lastig door de vele ideeen.
Heb je al een thema in gedachten.
Dirk
wesleyv
Hey dirk
Ideeën genoeg ja :)
haven/rangeer terrein
subtiel hooft station
berg station
stoom lokdepot / museum stalling
Algemene thema nog niet echt
M.v.G
Wesley
fiona
Hoe had je de haven en bergen voorgesteld?
wesleyv
Nou ik dacht aan groene haven blauwe bergen :)
M.v.G
Wesley
fiona
Sorry, ik ben kleurendoof
wesleyv
Zo heb het schaduw station aan gepast
Rechter kant van de tafel is verlengt van 900mm naar 1250 mm
Omdat de vrouw zo lief is geweest om me te melden dat ik er altijd aan beide kanten bij kan
Was effen vergeten dat we die muur half er uit halen
M.v.G
Wesley
wesleyv
En nog een aanpassing
deze is volledig op gemaakt met peco code 80
M.v.G
Wesley
wesleyv
Toch maar gespiegeld
hoop binnen kort te kunnen beginnen met leggen
M.v.G
Wesley
