DDW en Koploper : is dat wat?
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Ik heb MRDirect als digitale besturing.
Nadeel: 2 PC's, vreet ruimte
Voordeel: stabiel, uitlezen decoders (tov MM)
Ik las ergens iets over DDW server en Koploper als een
goede combi op 1 PC.
Nu is het zo dat ik een oude laptop kan bietsen waarop een
seriele poort zit. Er draait XP op. Dat zou dus best een leuke
oplossing zijn.
Echter, ik kan niet veel vinden over DDW server, en met name de
ervaringen. Ik kan mij zo voorstellen dat je het liefst een zo
oud mogelijke Windows versie zoals 98SE op je PC zou willen.
Kortom, is het de moeite waard dit eens uit te proberen???
Wat zijn de beperkingen??
Bij voorbaat dank!
Collin
Re: DDW en Koploper : is dat wat?
Nijboer schreef:Nadeel: 2 PC's, vreet ruimte
Collin
Zit zelf in de ICT, dus heb hier misschien een oplossing voor
Wat is er mis met een wat modernere PC met daarin en of meerdere virtuele PC's?
Is tegenwoordig gratis te doen
Kan je zelfs in een klein doosje proppen :ugeek:
Rest kan ik niet over mee praten ;)
Collin, ik denk dat je het beste ook de vraag op het koploper forum kan stellen, ik geloof namelijk niet dat er hier op het forum mensen zitten die deze combi gebruiken
Nijboer
Virtuele systemen en realtime besturing van hardware, bedenk
dat op een moderne pc geen seriele poort meer zit, dus daar
moet je ook al met zo'n usb geval werken.
Dat vraagt om timingsproblemen in het gegenereerde DCC signaal.
Daarom werkt MRDirect ook zo mooi, want dat moet eigenlijk op
DOS draaien, en heeft het programma daarom direct toegang tot de seriele
poort. Waarschijnlijk ontleent het daar zijn naam ook aan....
Ik zou niet durven zeggen dat er op dit forum niemand is die deze
combi kent, maar het koploperforum is idd een goed plan.
Collin
Nijboer
Voor de eventuele meelezers: op het 3railforum zijn er blijkbaar wel gebruikers.
Collin
Nijboer
Vanavond aan het stoeien geweest met DDW server en Koploper.
Het werkt!
Alleen voor het programmeren/uitlezen decoders heb ik nog geen
oplossing. Een poging MRDirect onder XP te laten draaien is vooralsnog
niet gelukt. Als dat zou lukken, of een programclient vinden die met DDW kan praten
,kan ik alles op 1 laptop laten lopen.
To be continued.
RFabriek
Bericht door RFabriek »
Zo te zien kan ROCrail ook met DDW overweg.
http://www.wiki.rocrail.net/doku.php?id ... sketcevzdf
Zo te lezen is DDW een windows port van DDL. Als voor DDW hetzefde geldt als hierin vermeld wordt dan is een programeerspoor ook mogelijk.
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=ddl-nl
Voor de rest kan ik je nog niet verder helpen maar zulk soort systemen vind ik wel interessant en ben benieuwd of het lukt.
Ow... en ROCrail zelf bestaat ook uit een client en server gedeelte. Je kan dus op dezelfde PC werken of op een andere PC, via een webbrowser of zelfs mobiele apps.
gr
Renzo
gr
Renzo
Dinamo, Rocrail, XTrackCad, OpenBSD, NS/NL
Nijboer
Op het BNLS forum nog de tip gekregen over het programma ProLok.
Dat werkt zelfstandig, dus geen DDW server nodig.
Daar ben ik mee aan het stoeien.... lukt nog niet helemaal..
RFabriek
Heb je misschien een link naar de site van Prolok? Zoeken op google levert vreemd genoeg niets bruikbaars op.
gr
Renzo
geospoor
Bericht door geospoor »
Hier is de link naar http://tt.borrmanns.de/ prolok dit is echter een decoder programmeer tool en veder niets.
George
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Nijboer
Yep, dat is hem.
Alleen programmeren.
Kan op dezelfde pc als ddw en koploper, dus voor mij
Een gouden combi, als het werkt tenminste.......
geospoor
Zelf gebruik ik het Trix mobilestation 2 voor het programmeren van de decoders en bevalt mij uitstekend.
Voor het spoor bedrijf maak ik gebruik van de Traintech booster met nu nog Mrdirect en Koploper.
Ik denk er over om over te stappen naar DDW, maar ik worstel een beetje met de LPT bekabeling
vanuit de booster naar de PC om dat Mrdirect een andere pinout gebruikt voor de S88 dan DDW
George
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Nijboer
omsolderen? Of beter, een adaptiekabeltje maken zodat je
beide systemen kunt gebruiken met dezelfde hardware.
Collin
geospoor
Heb jij dan een schema om een verloopkabel te maken
Ik kom er geen wijs uit.
George
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Nijboer
Nee die heb ik niet op tafel liggen.....
kwestie van de pinning van beide systemen naast elkaar leggen.
Althans dat lijkt me.
Nijboer
v7.3 ook even op de XP laptop gezet.
Resultaat: idem. Uitleestool geeft geen waardes terug, je hoort de motor
van de lok wel de bekende schokjes geven.
Dus tot zover met MRDirect slechte resultaten onder XP...... :(
geospoor
Ik heb in de Mrdirect http://www.mrdirect.nl/downloads/80g/MRdirectV800.pdf
handleiding pagina 42 en 43 de schematische uitleg van S88 naar LPT gevonden,
en voor DDW op pagina 7 in deze link http://home.snafu.de/mgrafe/docu/DDW_Anleitung.pdf
Echter dit verschaft mij geen duidelijkheid over hoe ik de kabel moet maken.
George
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Nijboer
Ik heb hier nog een oude handleiding liggen van MRDirect.
Daar staat in dat je 2 S88 interfaces hebt.
DDW zou er 4 hebben.
En ik zie inderdaad verschillen in de pinning.
Ik zal morgen even wat beter kijken, het is me nu te laat en
heb te veel bier op......
Oh ja, gebruik je de S88 schakeling van MRDirect of heb je daar
wat anders voor?
geospoor
Zoals ik eerder aan heb gegeven gebruik ik de traitech booster deze is volgens de
Mrdirect specificaties gebouw en maakt gebruik van de enkelvoudige S88-N interface.
zie link http://info.traintech.nl/index.php?page=prodmrdboost voor de specificaties van deze booster.
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
GeoSpoor,
Indat geval in in alle andere gevallen neem dan een 25 polige LPT plug en soldeer daar 5 draden aan, op de nummers zoals aangegeven op de DDW site. Maak een aparte 5 V voeding en sluit het geheel aan op de PC en de eerste s88 op de standaard s88 aansluiting.
PC Sub-D LPT aansluitingen (DDW)
4-> reset
3-> Load
2-> Clock
18 -> GND
10 -> Data
PC Sub-D LPT aansluiting (MRDirect)
5->reset
7->Load
9->Clock
18->GND
11->Data
Pin bezetting s88
1 -> Data
2 -> GND
3 -> Clock
4 -> Load
5 -> Reset
6 -> 5V
S88-n aansluiting en de LPT aansluiting op de booster dan niet meer gebruiken en voor DDW de nieuw gemaakte s88LPT aansluting gebruiken.
Wim.
Nijboer
Kijk aan, mijn huiswerk voor vandaag is al gedaan!
Dit overzichtje is precies wat ik wilde maken. :D
De S88 aansluitingen hebben in principe niets met de booster
voor het DCC signaal te maken. In feite zijn dat 2 verschillende
zaken die bij de centrale bij elkaar komen.
Collin
geospoor
Hi Collin.
Het probleem is dat het S88-n interface is in de booster ingebouwd
en pinning van de lpt poort op de booster volgens Mrdirect is gedaan.
Waar ik tegen zit te hikken is aan de ene kant van de kabel moet de Mrdirect pinout krijgen
en de andere kant van de kabel moet de pinout van DDW krijgen.
Mrd. DDW
3 Reset 4
5 Latch (Load) 3
7 Clock 2
11 Data 10
18 Gnd 18
doe ik het zo goed of is het toch naders?
George
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Wim Ros
Geospoor,
Gewoon een aparte s88LPT bouwen maar dan volgens de DDW specs. De aansluitingen in je booster gewoon vergeten en laten zoals het is en niet gebruiken voor DDW.
De s88 aansluiting staat totaal los van het booster deel en zijn 2 aparte schakelingen.
Wim.
geospoor
Wim
Dank je voor je reactie ik weet nu welke draden ik om moet solderen.
Voor alle duidelijkheid mijn boorster is door Traintech gebouwd en hij heeft
alle voor Mrdirect ontwikkelde hardware bij elkaar gecombineerd in een behuizing.
Vandaar dat de bekabeling moet aanpassen.
Vriendelijke groet,
George.
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Wim Ros
Goh, je meent het.
