Tunnelportaal Noor zijde Kammer-eck tunnel
alexander40
Bericht door alexander40 »
Hallo.
Ik ben op zoek naar de afmetingen van het tunnelportaal van de Kammer-eck tunnel die staat aan de rijn tussen St. Goar en Oberwesel.
wel op internet de tunnelportaal gevonden, maar afmeting staat er niet bij.
Wie heeft er tips of weet waar ik de afmetingen kan vinden of evt een kant en klaar model er van te koop is
Het gaat om het portaal met de toren.
de hoogte van de toren, breedte, lengte enz enz enz.
Wim
Re: Tunnelportaal Noor zijde Kammer-eck tunnel
Bericht door Wim »
Lijkt deze te zijn? Klopt dat.
alexander40
Helemaal Wim
dat klopt.
daar zoek ik de hoogte maten van. de breedte de lengte de hoogte van de toren, van de tunnel ingang, de openingen die in de toren zitten enz enz enz.
dit traject wat richting St. Goar loopt of ligt wil ik nabouwen in n spoor.
Greetzzz
Als je de hoogte van de bovenleiding weet kan je daarvan alles terugleiden.
Kijk ook eens bij Ron ,daar staat ook zoiets op
viewtopic.php?f=14&t=5144&start=450
Misschien kan hij de maten zo geven ;)
alexander40
hallo Ben.
Nou het probleem is dat er verschillende hoogten zijn van de bovenleiding masten die daar staan.
Ik heb geprobeerd om van die afbeelding waar de werkbus op staat te meten, het portaal staat schuin naar boven afgebeeld en niet op ooghoogte (waterpas) dus dit word nog goed na meten.
of ik zou zelf met een meetlint en papier alles moeten nameten.
:( een hele klus denk ik.
mocht toch iemand zijn die dat portaal in de baan heeft staan, dan zou ik daar van de afmetingen wel over willen nemen. of een foto van willen ontvangen zodat ik verder kan, met mijn knutsel praktijk
Als je in Google maps zoekt naar "Kammereck tunnel" dan staat er in de rivier een koppeling naar een andere en duidelijker foto.
Als je hier dan een printscreen van maakt kan je dit uitprinten.
Lemland
Bericht door Lemland »
Die bovenleiding is daar 5,00 meter boven de bovenkant railstaaf. Vandaaruit kan je inderdaad de maten herleiden. Het portaal is ook een beschermd monument dus even afhankelijk hoe graag je de exacte maten wilt hebben, zou je kunnen overwegen de archieven in te duiken.
Anders is het een kwestie van zoveel mogelijk plaatjes verzamelen op het internet en schetsen maken.
Bart
alexander40
Nu nog vinden in welk archief
mss wel DB archief wouuuwww
Lemland
Denkmalbezeichnung: Nordportal Kammerecktunnel
Beschreibung: Nordportal des Kammerecktunnels der linksrheinischen Eisenbahntrasse, 1857-59, reiche neugotische Architektur mit Zinnen und Türmchen
Gemarkung: Oberwesel
Flur: 1
Flurstück: 23/1
Straße: -
Hausnummer: -
PLZ: 55430
( https://gislksim.service24.rlp.de/MapSo ... buergergis usernaam en wachtwoord: buerger )
Ik zou beginnen met een emailtje of belletje met Markus Adams (Untere Denkmalschutzbehörde). Telefoon +49 (6761) 82-601 of email markus [punt] adams [apenstaart] rheinhunsrueck [punt] de
Succes, vanaf hier moet je het zelf doen :lol:
Bart
