Vorige week heb ik een Trix Station1 + railbox en voeding gekocht. Daarnaast ook een Tran DCX76z decoder.. mede omdat de specs en formaat erg goed waren op papier.
Het volgende..
Ik heb een oud Trix model Tenderlok BR8970 voor deze actie gebruikt..
Eerst alle ontstoor meuk uit de loc gehaald, condensator 10nF en een spoeltje.
Daarna de loc laten lopen liep als een zonnetje stroom verbruik gemeten, 70mA.
Motor aansluitingen gemeten of deze potentiaalvrij van het chassis lagen... beide aansluitingen zijn potentiaal vrij.
Ik heb een test baantje van een R1 cirkel.
Vervolgens de decoder geprepareerd.
- Connector van de kabeltjes gehaald.
- De snoertjes waar normaal gesproken de lampjes aan moeten heb ik met miniatuur krimpkous beveiligd om sluitingen te voorkomen.
- Daarna de Rode draad aan het sleepcontact, de oranje draad aan het motor-contact waar voorheen het RF spoeltje en de sleper zat.
- Zwarte draad aan het chassis contact van de loc
- Grijze draad aan het motor contact waar voorheen het chassis contact zat.
Boven staande zijn de aansluitingen die in de beschrijving (data sheet) van de Tran decoder zat.
Nu de railbox aangesloten aan mijn rails draden, rood aan rood (rechter rails) , bruin aan zwart..
De hand-controller aangesloten op de railbox, en het voeding plugje van de Mäklin transformator aangesloten op de railbox.
Hand -controller startte keurig op maar kreeg geen met geen mogelijkheid contact met de decoder.
Toen maar eens gemeten wat de baanspanning was.... Ahhhhhhhhhhhhhhh 24V AC... er staat een RF spanning van meer dan 24V op de baan.. Ik kan geen gelijkspanning meten op de rails aansluiting!!! Heb later nog de spanning van een twinstation gemeten .. is ook 24V AC
Mijn vermoeden is dat dit de decoder heeft opgeblazen... ik zie als ik met een loepje kijk verbrande componentjes.. Da's niet goed.
Dus ben ik even benieuwd wie er ervaring deskundig is... en mogelijk mij op weg kan helpen.. de Tran is letterlijk in rook opgegaan en heb inmiddels een mail met foto's naar Oostenrijk gestuurd.
Het Trix station1 is inmiddels ook weer weg... was er even klaar mee.. jammer van de 33 Euro voor de decoder shit happens...
Kijk uit naar de commentaren..
Frans...
